HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha Receiver R-S201 schaltet von stand by nicht... | |
Yamaha Receiver R-S201 schaltet von stand by nicht auf on.+A -A |
bruckgang
16:02
erstellt: 10. Dez 2018, |
Hallo, Vermutlich irgendein Folienkodensator auszutauschen, aber wo findet man diesen im Gerät. Bin Laie , möchte aber Reparatur versuchen. L g |
Jörg_A.
18:00
Tip.... Finger weg. Das Problem ist fast 100%ig im Netzteil zu suchen. Da hat ein Laie nichts daran verloren weil -> Lebensgefahr. |
Uwe_1965
18:55
@bruckgang dem Jörg A. stimme ich erstmal auch uneingeschränkt zu ![]() Gruß Uwe |
bruckgang
21:51
Receiver ist an einem 3er Steckdosenverteiler mit Ein/Aussschalter angeschlossen, um nicht immer standby zu sein.bei Bedarf wird Verteiler eingeschaltet und Gerät ist auf standby. Dann wird Einschalttaste betätigt und zB Radioprogramm empfangen. So funktionierte es ca 2,5 Jahre. In leltzter Zeit hakte es. Ich mußte oft ein zweites Mal das Gerät vom netz nehmen und einschalten und dann von standby auf on. Gestern wieder dieser Vorgang aber es sprang nicht auf on. Jetzt geht nur netz an und standby Licht leuchtet und schluss.wenn ich auf on drücke knackt es im Gehäuse. Das Knacksen kommt bei 2 weiteren Versuchen. Dann hört man nichts mehr. Es leuchtet nur die standby Anzeige. Ich dachte durch zu langes standby vielleicht Überhitzung, weil ich manchmal den Verteiler abzuschalten vergaß .Hoffe , daß mit meinen Angaben etwas anzufangen ist! |
Poetry2me
03:41
erstellt: 11. Dez 2018, |
Yamaha R-S201 hat nicht die gleiche Standby-Schaltung, wie die meisten RX-Vxxx Receiver. Somit ist auch nicht der selbe Serienfehler zu vermuten. Das Service Manual gibt es hier: ![]() ![]() Die Standby-Schaltung erzeugt mit einem herkömmlichen kleinen Trafo T1 und anschließender Gleichrichtung und Regelung zwei Hilfsspannungen, welche permanent zur Verfügung stehen, solange das Stromkabel mit dem 230V~ Netz verbunden ist. Der Brückengleichrichter mit nachgeschaltetem diskretem Regler erzeugt 7,2V. Damit wird 1. das Relais versorgt und 2. durch das Regler IC1 die permanente CPU-Versorgung 3,3V erzeugt. Erst wenn von der CPU das Signal PRY gesetzt wird, dann schaltet Transistor Q3 das Relais durch und der Haupttrafo wird eingeschaltet. Zwei separate Dioden D9 und D10 erzeugen aus der Sekundärspannung des Trafos zusätzlich eine Spannung von ca. 7V, welche durch eine Schaltung zwei Signale generiert: 1. N_RST ist ein Reset-Impuls nach dem Einschalten 2. PWR_DET Power Detect zeigt an, ob (noch) Spannung am Gerät anliegt. |
Poetry2me
10:28
Wenn jetzt garnichts mehr geht, dann könnte man mal die Feinsicherung überprüfen und ggf. austauschen. Ansonsten müsste man tatsächlich anfangen, am eingeschalteten Objekt mal ein paar Spannungen zu überprüfen. Leider stimmt es, dass bei diesem Gerät auch ein Teil der Standby-Schaltung immer mit 230V~ versorgt ist, sobald der Stecker am Netz hängt, und man daher genau wissen muss, was man tut. Die Warnung oben ist also berechtigt. Am Ende könnte auch ein Defekt der Endstufen vorliegen, so dass die Schutzschaltung nicht freigibt. - Johannes |
bruckgang
12:57
Sicherung im Gerät überprüft und in Ordnung. Für die weiteren Prüfungen bin ich natürlich überfordert. Welche Bedeutung könnte das Knacksgeräusch im Gehäuse bei den ersten 3 Einschaltversuchen haben ? |
Poetry2me
23:08
Denon Receiver schaltet in Stand-By udora am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha A-S201 schaltet sich selbst ab kai996 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 7 Beiträge |
h/k AVR5000 schaltet in "stand by" Kaos3112 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 12 Beiträge |
Yamaha R-S 700 schaltet nicht ein Horcher2 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 4 Beiträge |
Receiver schaltet selbstständig um YeOldHinnerk am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RDX e700 schaltet nicht ein teacfreak am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha r s300 Receiver spinnt Sit085 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 17 Beiträge |
Yamaha R-5 Ls-Relais schaltet nicht ein warco_7 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 15 Beiträge |
Kennwood Receiver: "Protection on" Drum&Bass am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 4 Beiträge |
TX SR-501 schaltet ab Satrickbo am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
