Yamaha DVX 1000 Sicherung
Ichglotzkeintv
#1 erstellt: 10. Dez 2018, 12:11
habe ein Yamaha DVX 1000 Heim Kino System. Die Sicherung ist durch. Es handelt sich um eine T2AH 250 V Sicherung.
Die Sicherung ist Keramik Sand gefüllt und auf das Power Bord gelötet.
Habe, da keine andere Sicherung zur Hand, eine T2A 250 Volt (also ohne H) aus Glas ohne Sand eingelötet und die hat es, sofort nach Stecker in Dose, ohne Anschalten des Geräts total gesprengt.
Kann es an der falschen Sicherung (Bezeichnung ohne H) liegen oder ist eher was anderes hinüber?
H steht wohl für Ausschaltvermögen 1500A
Kann man alternativ so ein Power Bord gebraucht bekommen?
Foto anbeiPower Board Yamaha DVX-1000
Vielen Dank für jegliche Tipps und Hilfe.
Rolf
-sletrabf-
#2 erstellt: 10. Dez 2018, 23:54
vorab ein paar Fragen: Wie sind Deine elektrotechnischen Kenntnisse? Bist Du Dir über die Lebensgefahr des elektrischen Stroms bewusst, die gerade Operationen an Platinen, die Netzspannung führen, mit sich bringen?
Zum Auslösen der Sicherung: Das hat immer einen Grund, der auch fast immer permanent vorliegt; die Sicherung selbst ist nur das Symptom und verhindert, dass daraus ein Brand entsteht. Bevor der Grund des Abschaltens nicht gefunden und beseitigt ist, wird jede neue Sicherung (sofern sie von den Stromwerten halbwegs passt) auslösen - so wie sie es ja auch soll. Dies kann sogar mit einer neuen Power-Platine passieren, sofern der Grund auf einer der anderen Platinen besteht.
Eine Sichtprüfung auf andere defekte Bauteile (abgeplatzte ICs/Dioden/..., gewölbte Kondensatoren) ist hilfreich. Ggf. ist der Fehler nur mit dem Service Manual und einem Multimeter oder Oszilloskop zu finden, ggf. müssen Bauteile vor der Prüfung ausgelötet werden. Falls diesbzgl. keine Erfahrung besteht, empfehle ich Dir dringend, Dir von jemandem helfen zu lassen.
mfg -sletrabf-
[Beitrag von -sletrabf- am 10. Dez 2018, 23:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 11. Dez 2018, 16:58
So ein satter Kurzschluß lässt mich erstmal einen Defekt im Primärkreis vermuten. Daher dort alle Halbleiter (den einen Transistor und die Dioden) und die beiden Elkos überprüfen.
Wenn unter der Platine noch SMD-Bauteile existieren sollten, wird erst dann das ganze Unterfangen schwierig.
Aber Vorsicht!
: Es liegen dort ca. 400VDC (Gleichspannung!) an, die mehr als tötlich sein können!
Yamaha DVX-S120 Center defekt
ernadiekuh am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DVX 700 HDMI CEC resp. ARC
macro09 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  8 Beiträge
Yamaha Ax-400 Sicherung
chrisKR am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  6 Beiträge
Yamaha AX-400 durchbrennende Sicherung
deepimpact am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  49 Beiträge
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch
LicenceToFunk am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Hilfe! Yamaha A-560 Probleme (Sicherung durch.)
vote4morten am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  8 Beiträge
Yamaha CDR-S 1000
Haufy am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  5 Beiträge
YAMAHA 1000 keine wiedergabe
Timonson am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  2 Beiträge
Sicherung durchgebrannt?
Mine1003 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  3 Beiträge
Sicherung fliegt dauernd!
hermann39 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
