| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony HCD-MX500i ( cmt-cpz3 ) geht nicht an | |
Sony HCD-MX500i ( cmt-cpz3 ) geht nicht an+A -A |
teacfreak
erstellt: 24. Nov 2018, 17:32
Hallo zusammen, mir liegt hier von einem Bekannten ein Gereät mit einem Defekt vor. Es handelt sich um eine Kompaktanlage "Sony HCD-MX500i". Das Gerät lässt sich über den Power-Knopf "S621" nicht einschalten. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eine erste Sichtprüfung auf der Netzteilplatine hat keine defekten Kondensatoren oder andere defekte Bauteile ergeben. Leider lässt sich die Platine nur bis zum ersten großen Gleichrichter "D1/ D3SB60F3" prüfen. Danach fängt die elektronische Steuerung des Schaltnetzteiles an, die sich so wie ich es sehe ohne die anderen Komponenten nicht betreiben lässt. Die Spannung von ca. 300V ist am Gleichrinter "D1" vorhanden. Eine weitere Untersuchung des Netzteiles ist auf Grund des Aufbaus ohne Demontage der Hauptplatine nicht möglich. Kennt jemand dieses Gerät oder kann mir jemand die Funktionsweise dieses Netzteils erklären oder kennt jemand vielleicht diesen Fehler? Hier der Link zum Schaltplan: https://www.manualslib.com/manual/1283325/Sony-Hcd-Mx500i.htmlFür eine Hilfe währe ich sehr dankbar. Gruß H.-Peter |
PBienlein
erstellt: 24. Nov 2018, 18:30
Hallo H.-Peter, überprüfen würde ich zunächst den Sicherungswiderstand R606 (1 Ohm) sowie die beiden Thermistoren TH1 und TH2. Gruß PBienlein |
teacfreak
erstellt: 24. Nov 2018, 19:24
Hallo PBienlein, der Widerstand R606 hat 1 Ohm und ist somit i.O. Bei der Anordnung der Thermistoren gibt es ein unterschiedliches Layout. In diesem Layout ist nur ein Thermistor TH1 verbaut. Der nicht vorhandene TH2 ist mit JW4 und JW6 gebrückt. Gemessen habei ich den TH1 mit ca. 8 Ohm in eingebautem Zustand. Gruss H.peter [Beitrag von teacfreak am 25. Nov 2018, 18:21 bearbeitet] |
ErHa
erstellt: 09. Mai 2020, 17:25
Hallo an Alle. Ich bin durch eine Google Suche auf diese Reparaturanfrage gestoßen. Genau den selben Fehler soll ich gerade an einem Gerät beheben. Bei mir äußert sich der Fehler derart, dass die Spannung ever4V am Pin 1 CN902 vorhanden waren und auch der Power-ON Befehl ankam, dann passierte aber nichts mehr. Als Ursache konnte ich einen defekten Kondensator C25 (330uF/35V) am Pin8 von IC 11 ermitteln. Nach Austausch war das Gerät wieder funktionsfähig. Gruß ErHa |
teacfreak
erstellt: 09. Mai 2020, 18:55
Hallo ErHa, danke für den Hinweis. Leider musste ich das Gerät schon wieder unrepariert zurück geben. Eventuell kann ich aber beim nächsten mal diesen Fehler besser aufspüren :-) Ich habe die Position des Kondensators zur besseren Suche im Plan eingezeichnet. Gruss H.peter ![]() [Beitrag von teacfreak am 10. Mai 2020, 08:27 bearbeitet] |
Linzen_Jochen
erstellt: 21. Jun 2021, 12:09
Hallo, Bei meiner Kiste war auch der C25 defekt. Kurzschluss. Danke für den Hinweis LG Jochen |
teacfreak
erstellt: 21. Jun 2021, 12:52
Hallo, das scheint bei diesen Schaltungen wohl oft vor zu kommen. Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Gerät von Sony mit der Bezeichnung "CMT-CPZ3". Das Gerät hat den gleichen Spannungsregler (CXD9841P) Hier war der Kondensator C20 (47uF / 20V ) defekt. ![]() ![]() Gruss H.P. [Beitrag von teacfreak am 22. Jun 2021, 06:45 bearbeitet] |
M38959
erstellt: 17. Aug 2022, 07:09
Hi, vielen Dank für die nützlichen Hinweise :-) Ich hatte das selbe Problem mit meiner CMT-BX5 / HCD-CBX5 Bei mir war der C914 1-126-964-11 ELECT 10uF 20% 50V defekt. Ausgetauscht und läuft wieder einwandfrei :-) liegt am Power Board ziemlich in der Mitte https://servlib.com/sony/audio/cmt-bx5-hcd-cbx5.html?start=33 |
Sony HCD-VF1 Reparatur ? Steffenjahn am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 3 Beiträge |
Sony HCD-451 klickt, geht aus, wenn kalt ~phoeny~ am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 2 Beiträge |
Reparatur Sony Microanlage CMT-CPZ1 Von_Hornblower am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 25.06.2024 – 4 Beiträge |
Sony CMT bx20i geht nur noch sporadisch an. DerVadder am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 11 Beiträge |
Sony HCD-MD 313 Display leuchtet nicht mehr Captitaine am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 26 Beiträge |
Kompaktanlage: Sony HCD-CPZ1 CD wird nicht erkannt Icebreaker321 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony CMT-HP7 rechter Kanal rauscht Nemesis200SX am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
SONY CD Player geht nicht :-( Geronimo43 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony MZ-N707 Lauter Taste geht nicht umount am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 3 Beiträge |
Sony Anlage geht einfach aus. Nina1703 am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.309
