Harman Kardon BDS 2 - kein Ton
JonMuse-Lee
#1 erstellt: 19. Nov 2018, 22:03
habe Probleme mit meinem BDS 2 Receiver und wollte doch nochmal hier nachfragen, falls jemand ne gute Idee zum finden des Problems hat, bevor ich ihn entsorge.
Angefangen hat es damit, dass der Ton über die Lautsprecher nach einiger Zeit hören einfach ausgegangen ist. Nach einem Reset ging dieser wieder, jedoch nicht besonders lange (zwischen 10 Sekunden und ein paar Stunden).
Mittlerweile geht leider auch nach einem Reset nichts mehr.
Selbst maximale Lautstärke führt nichtmal zu Rauschen.
Er startet normal, gibt Bild, Ton ist auch über HDMI da.
Nicht gehen allerdings:
-Lautsprecher
-Subwoofer
-Kopfhörerausgang
Unabhängig vom Eingang.
Endstufe fällt denke ich weg, da auch Kopfhörer und Subwoofer betroffen ist?
Rein optisch kann ich auch keinen defekten Elko ausmachen.
Danke schonmal für alle Ideen!
Grüße,
Jon
[Beitrag von JonMuse-Lee am 19. Nov 2018, 22:03 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 19. Nov 2018, 22:37
Deine Schlussfolgerungen sind durchaus plausibel. Da der Kopfhörer einen eigenen Verstärker besitzt.
Das Service Manual ist hier verfügbar:
https://www.electron...-kardon-bds-2-47778/
Aus Seite 52 habe ich den folgenden Ausschnitt extrahiert. Den grünen Rahmen habe ich eingefügt. Hier sollte der Fehler zu finden sein.
Verifizieren kann man dies eventuell durch Erhitzen dieser IC mit einem Fön oder auch mit Kältespray. Das muss nicht funktionieren - zeigt aber häufig für den Zweck der Diagnose Wirkung. Falls tatsächlich eines der IC betroffen ist, lohnt sich eine Reparatur in der Regel nicht.
Vor der Entsorgung oder dem Verkauf als defektes Gerät sollten noch folgende Fehleroptionen geprüft werden:
- Keine oder zu njiederige Spannung an einem dieser IC
- fehlerhafte Lötstellen (dies war z.B. bei einem Konkurrenten ein sehr häufiger Fehler)
Das Ausfallen des Geräts nach einiger Zeit passt dazu.
Man könnte das Gerät aber ggf. als BD-Player nutzen.
Im SM findet sich auch eine Empfehlung für die Vorgehensweise bei bestimmten Fehlern.
HK
[Beitrag von CarlM. am 19. Nov 2018, 22:44 bearbeitet]
JonMuse-Lee
#3 erstellt: 19. Nov 2018, 22:56
Super danke, probiere ich aus!
Harmann Kardon BDS 280 Defekt!
-Rick- am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  17 Beiträge
harman/kardon HK 3270 RDS Kein Ton
Norf87 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon PM655 Vxi KEIN TON!
OFWG am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  15 Beiträge
Harman Kardon avr 50 Gibt kein Ton
üskatop am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  11 Beiträge
Harman/Kardon HK3270 RDS kein Ton
gaboe am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  4 Beiträge
Harman Kardon CD-Player HD7725 kein Ton
#AND# am 14.03.2023  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  13 Beiträge
Harman/Kardon BDS 800 - Fehler MCU:V23 schaltet sich aus
Dschu89 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK3490 Problem
ChrisCross1991 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  7 Beiträge
harman kardon hk6500 - Eingangswähler
FireAmp am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  3 Beiträge
Reparatur Harman Kardon HK3380
bono11 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
