HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Netzteil Fehlersuche (HA PSU-03) - gibt falsche Sp... | |
Netzteil Fehlersuche (HA PSU-03) - gibt falsche Spannung und AC statt DC+A -A |
julius347
11:52
erstellt: 12. Okt 2018, |
Hey Leute, ich habe eine API 500 Lunchbox namens Heritage Audio OST-4 in der 4 Mikrofonpreamps betreibe. Mir scheint das Netzteil abgeraucht zu sein (HA PSU-03). Ich würde mich verdammt freuen, wenn ihr mir bei der Fehlersuche helfen und den Fehler eventuell eingrenzen könntet. Ich weiß Ferndiagnose ist schwer, aber ich versuche mal genau zu beschreiben. Würde mich wirklich freuen, da die Gewährleistung nicht mehr greift, der Support nicht auf meine Mails antwortet und es das Netzteil nicht einzeln nachzukaufen gibt. Sowohl die Netzteil LED als auch die Lunchbox selbst (besitzt für jeden Slot eine LED, diese leuchten sobald sie Strom bekommen) blinken alle, leuchten auf und gehen wieder aus, alle 2-3 Sekunden c.a. Ist das Netzteil nicht am Gerät angeschlossen, blinkt dieses nicht. Das Netzteil sollte eigentlich über einen 5-Pin XLR Stecker folgendes rausgeben: PIN 1 Masse Pin 2 0 V (Common) PIN 3 + 17,5 V DC 700 mA PIN 4 - 17,5 V DC 700 mA PIN 5 + 48 V DC 80 mA Ich messe am Netzteil (nicht angeschlossen am Gerät) an PIN 3, 4 und 5 gegen Masse immer etwa 35 V AC. Das Netzteil gibt also falsche Spannung und AC statt DC. Äußerlich ist kein Schaden zu erkennen. Bin gespannt auf Eure Antworten. Vielen Dank und Euch ein schönes Wochenende Lieben Gruß aus Bremen Nico ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
13:10
Was war bei dir der Massebezugspunkt? Pin1 sollte hier der Ground/Schirm oder sogar evtl. die Erdung/PE sein und Pin2/Common ist hier als den "gemeinsamen" Massebezug zu nehmen. VAC kann man schonmal an einem SNT am Ausgang messen. Dies stellt aber keinen Defekt dar. Wenn deine Messungen der Wirklichkeit entsprechen, wäre eine logische Schlußfolgerung, dass alles irgendwie qualmend im Quadrat springen sollte. Messe also bitte den DC und keinen AC. Was gibt das Netzteil dann aus? [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2018, 13:34 bearbeitet] |
PBienlein
14:42
Hallo zusammen, Karsten hat völlig recht: die Spannungen sind DC gegen „Common“ zu messen! Pin 1 wird gerne für eine Ground–Lift Schaltung extra heraus geführt, damit man mögliche Brummschleifen eliminieren kann. Gruß PBienlein |
julius347
15:15
Hey Ihr Leben, oh je, da habe ich nicht nachgedacht. ![]() Danke Euch. Also ich messe gegen Pin 2 (Common) ohne Last dann: Pin3 12-13 V DC (17,5 V sollen es sein Pin 4 0 V Pin5 38 V DC (48 V sollen es sein) Ist es richtig, dass ich bei Pin4 gar nichts messe? Die Werte liegen nicht mehr im Toleranzbereich oder? Vielleicht ist es auch gar nicht das Netzteil, sondern etwas auf der Platine vom Gerät. Bin über jede Hilfe dankbar. Lieben Gruß Nico [Beitrag von julius347 am 12. Okt 2018, 15:16 bearbeitet] |
PBienlein
15:57
Die 0V an Pin 4 sind auf jeden Fall nicht normal Das Ganze "riecht" nach Kurzschluss. Ich würde jetzt entweder von einer defekten Gleichrichterdiode oder einem defekten Siebelko im negativen Spannungszweig ausgehen. Wenn der Kurzschluss behoben wird, sind vermutlich die anderen Spannungen auch wieder korrekt. Gruß PBienlein |
eckibear
17:54
Die Platine sieht nicht sonderlich gut gelötet aus. Soweit ich die Bilder beurteilen kann sind mehrere Lötstellen sehr mager bedeckt und einige Drahtenden erscheinen etwas nackt zu sein. Ganz tot ist das SNT wohl nicht, evtl. fehlt nur ein korrektes Signal in der Regelschleife. Kurz: Einfach mal gut nachlöten könnte das Problem beseitigen. |
julius347
00:23
erstellt: 13. Okt 2018, |
Hey Leute, danke Euch für die Antworten. Also mit dem Oszilloskop bekomme ich vom Netzteil diese pulsartige Welle (alle 2-3 Sekunden) auch ohne Last angezeigt. Bei genauem Hinsehen flackert die LED ebenfalls ganz leicht bereits ohne dass es am Gerät dran ist. Der Brückengleichrichter ist es auf jeden Fall nicht, hab den ausgebaut und gemessen. Und der dicke Elko (weiß gerade nicht die Kapazität) am Anfang der Schaltung ist es auch nicht. Ich werde morgen mal alle Kontakte nachlöten. Hab noch den fünfbeinigen Power Management IC im Verdacht. Viele Grüße Nico |
PBienlein
10:08
Hallo Nico,
bitte genau lesen, denn davon war nie die Rede! Der Brückengleichrichter sitzt im Primärkreis des SNTs. Ich sprach (schrieb) aber von der Gleichrichterdiode im Sekundärkreis der negativen Spannung und davon, dass diese möglicherweise einen Kurzschluss hat. Dieser zwingt die Leistung des Trafos derart in die Knie, dass die notwendigen Werte auch bei den anderen Spannungszweigen nicht erreicht werden können. Dazu passt auch ganz gut das Pulsieren der LED, weil das PWM-IC bei Überlast abregelt und dann neu startet. Wenn das PWM-IC im Eimer wäre, kämen sekundärseitig gar keine Spannungen mehr raus - schrieb aber Karsten schon ganz oben. Wir können also davon ausgehen, das es (noch) in Ordnung ist. Hier zur Verdeutlichung, was gemeint ist: ![]() Du musst also links von der roten Linie nach den defekten Bauteilen suchen ![]() Die Diode die ich meine ist übrigens ein Schottky-Diode und schaltet besonders schnell, was hier in diesen Schaltnetzteilen wichtig ist. Du kannst versuchsweise eine normale 1N400x einsetzen, aber wenn es vernünftig repariert werden soll, gehört da wieder eine schnelle Diode rein. Auch der Siebelko dieses Spannungszweiges ist noch ein Fehlerkandidat, sofern er ebenfalls einen Kurzschluss verursacht. Also bitte beides mal überprüfen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 13. Okt 2018, 12:56 bearbeitet] |
julius347
15:06
Danke Euch! Es ist die Schottky Diode SB2100 (2A, 100 V)! Gerade schon bestellt. Die hat den Kurzschluss verursacht! Mal sehen, ob das Netzteil dann wieder läuft. Ich werde berichten! ![]() Nico |
julius347
10:55
erstellt: 21. Okt 2018, |
Hey! So nun die Schottky-Diode gewechselt und ich habe wieder DC. Folgende Werte ohne Last: PIN 3: + 17,6 V (soll +17,5 V) PIN 4 - 20,9 V (soll -17,5 V) PIN 5: +48 V (soll +48,5) Was auffällig ist, PIN4 entlädt sich kaum, nach 10 Minuten noch auf 20 V. PIN5 entlädt sich langsam, nach 10 Minuten bei 30 V. PIN3 entlädt sich schnell auf 0 V. Habe das Netzteil noch nicht anschließen wollen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das Gerät bzw. die Mikrofonvorverstärker durchknalle. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Nico |
PBienlein
12:05
Hallo Nico, ich denke das passt so. Möglicherweise hat man in den drei DC-Ausgängen des Netzteils 10K (oder mehr) Grundlast-Widerstände eingebaut (SMD?) und davon ist der im negativen Zweig gleichzeitig mit der Diode abgeraucht. Ein vernünftiges Bild der Sekundärseite, also auf dem man auch Bauteile erkennen kann, würde helfen um helfen zu können... ![]() Gruß PBienlein |
julius347
13:43
Hey, alles gut! Das Gerät bekommt + 17,2 V, - 17,7 V und + 48 V. :-) Danke für Eure Hilfe! ![]() |
frankfurtbrdi
18:58
erstellt: 07. Dez 2020, |
Hallo, komisch, ich habe ein ähnliches Problem? Also mein Heritage Audio OST-4 Lunchbox ist an einer EInzel-Mehrfahcksteckose mit Schalter angeschlossen. Aber selbst wenn der aus ist, habe ich das Gefühl, blinkt manchmal ganz kurz die grüne LED in der Lunchbox. Kann das sein oder bin ich verrückt?;) Klar, könnte das Netzkabel mal ganz ziehen, aber will´s mir erst mal erklären? Hoffe, es ist nichts kaputt. Es ist nur ein einzelner Neve Preamp eingebaut bisher. Danke für Tipps:) |
Sony TA-F590ES - Fehlersuche michvog am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 7 Beiträge |
Denon DVD-F100 geht nicht an - Netzteil liefert intern keine 12V und 5V DC Benjy123 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 13 Beiträge |
Teufel Impaq 8000 - Netzteil defekt Carsten_aus_B am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 19 Beiträge |
mpa Aktivmodul Spannung aus allen Ausgängen mixer_2130 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 9 Beiträge |
Denon PMA 1500ae kein Ton- Spannung vom Netzteil fehlt steffen1972 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX-S520D PSU Board defekt Ralf3Schmidt am 12.05.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 7 Beiträge |
Fehlersuche: ein Lautsprecherausgang knackt onedance am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Amp klingt komisch, Fehlersuche wiesel77 am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 15 Beiträge |
Verstärker brummen - Fehlersuche. revoltingrobots am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Defekt PSU Platine Worros1994 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.787
