Dayton DTA-1 defekt
st160
#1 erstellt: 01. Okt 2018, 06:07
Böötman
#2 erstellt: 01. Okt 2018, 06:17
Stell doch bitte keine Links, sondern die Fotos direkt via "IMG" Button ein. Wenn ich mit dem Handy reinzoome dann verschiebt er das ganze Bild so das nur noch die graue Umrandung zu sehen ist.
[Beitrag von Böötman am 01. Okt 2018, 06:19 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 20. Okt 2018, 17:07
Das verkohlte Bauteil hat die Bezeichnung FB9, scheint eine Ferritperle ("Ferrite Bead") zu sein.
In Schaltverstärkern wird das gerne in die Versorgungsleitungen eingeschleift.
Dayton Audio DTA-1 PCB solder side ferrite bead burned
Dayton Audio DTA-1 PCB solder side ferrite bead burned side
Poetry2me
#4 erstellt: 20. Okt 2018, 17:11
Dayton Audio DTA-1 service manual schematic
Dayton Audio DTA-1 service manual TA2024 schematic
PBienlein
#5 erstellt: 21. Okt 2018, 07:40
so eine SMD-Ferritperle wird wohl so ohne Weiteres nicht zu beschaffen sein. Sie wird aber vermutlich nicht grundlos so heftig abgeraucht sein. Versuchsweise kannst Du die beiden Anschlüsse einfach mit Draht brücken. Vorher den Bereich vorsichtig mit etwas Universalverdünnung reinigen, damit man die Anschlüsse wieder sieht und die verkohlten Reste entfernen. Wenn Du Glück hast, funktioniert die Kiste dann wieder. Ansonsten wird mehr in dem Amp defekt sein und ob es sich lohnt danach zu suchen, musst Du selbst entscheiden.
PBienlein
Poetry2me
#6 erstellt: 21. Okt 2018, 08:27
Ja, guter Tipp, erst mal sauber zu machen.
Eine SMD Ferritperle - falls es eine war - wäre auch nicht für hohe Ströme brauchbar gewesen, sondern nur um Signal oder maximal kleine Versorgungsströme darüber zu führen. Meistens geht es dabei um das Filtern von Störsignalen. Auf dem abgebildeten Schaltplan des TA2024 IC findet man keine Ferritperle.
Man könnte ausprobieren, die Ferritperle durch einen Draht zu ersetzen.
Oder man könnte eine normale bedrahtete Ferritperle kaufen und dort anlöten, falls auf der Lötseite der Platine so viel Platz im Gehäuse bleibt.
- Johannes
PBienlein
#7 erstellt: 21. Okt 2018, 08:38
Nun, es befinden sich ja noch reichlich FBx auf der Platine. Du könntest ja auch vorsichtshalber mal bei den übrigen, intakten FBs messen, wie sich der Widerstand verhält. Er dürfte aber gegen 0 (Null) tendieren. Wenn dem so wäre, kann man das Teil einfach brücken. Ich würde sie dann weg lassen, denn man wird keinen hörbaren Unterschied wahrnehmen.
PBienlein
Dayton Audio DTA-100 rauscht
Legacy1 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  6 Beiträge
Canton Lautsprecher was ist hier passiert?
dasses am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  7 Beiträge
SMD Bauteil identifizieren: Pioneer VSX-921-K
AudioFix am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  5 Beiträge
Teufel Konzept E 450 - Defektes Bauteil/Schaltplan gesucht
Knight925 am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 02.02.2024  –  6 Beiträge
Welcher SMD-Transistor ist das?
PBienlein am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  4 Beiträge
Braun Atellier 1 Lautsprecheranschluss defekt?
Ottilooping am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  7 Beiträge
QSC GX3 Kanal defekt
GroundOne_ am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  4 Beiträge
Yamaha A-500 rechter B Kanal defekt
Funcreator am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  3 Beiträge
Sony ICF-Pro70/80 Weltempfänger SMD`s tauschen
fastnixdigitales am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  5 Beiträge
Sony MZ-1 Einzug defekt
mr_jen am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.974
