Bose Wave AWRCC4 muss CD Player erst warm laufen?
diddi1234
#1 erstellt: 05. Sep 2018, 07:02
Moin
Ich habe ein Bose Wave Music AWRCC4 wo nach dem Tausch der Lasereinheit die CDs erst nach zwei drei Minuten vernünftig laufen. Wenn man dann die CD herausnimmt und wieder reinschiebt, läuft sie auch tadellos. Wenn man das ganze Gerät dann ein paar Minuten ausschaltet, läuft die CD wieder erstmal ruckelig und dann wieder super.
Es kommt mir vor, dass der CD Player immer erst warm laufen muss bis er dann ordentlich spielt. Kann das sein?
Dass die Wave CD Player gern spinnen, liest man ja häufig.
Kann mir da evtl jemand weiterhelfen?
Viele Grüße!!!
[Beitrag von diddi1234 am 05. Sep 2018, 07:03 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 05. Sep 2018, 08:42
ich würde mal nach defekten bzw. "halb toten" Elkos in der Netzteilsektion und der Spannungsversorgung des CD-Players Ausschau halten.
PBienlein
diddi1234
#3 erstellt: 05. Sep 2018, 10:56
Danke, ich werde es mal prüfen!!!
diddi1234
#4 erstellt: 25. Sep 2018, 20:23
Hmm also ich habe jetzt mal zwei Kondensatoren getauscht. Leider ohne Erfolg. An die ganz kleinen Kondensatoren traue ich mich nicht so richtig ran.
Man liest ja so häufig von diesem Problem beim AWRCC4. Fast jedes Angebot bei der Bucht wird mit diesem Problem geschmückt. Hat denn niemand schon einmal davon gehört?
Das muss doch reparabel sein.
Bollze
#5 erstellt: 27. Sep 2018, 07:21
Ich kenne das Gerät nicht, an der Hand der Fehlerbeschreibung und das sich dann zahlreiche Reparaturangebote bei ebay finden lassen, scheint es sich wahrscheinlich doch um ein Elkoproblem zu handeln.
Dann erwärme doch mal die Laufwerksplatine bzw. Elektronik mit eine Haarfön, spielt der Player danach sofort einwandfrei, so liegt der Verdacht nahe, dass dabei einer oder mehrere der angewärmten Elko nicht mehr richtig frisch sind und nur noch im warmen Zustand ihre Eigenschaften erreichen.
Nun kann man das Prinzip Giesskanne machen und alle Elkos tauschen oder man beschafft sich einen Helfer, wo man die Elko in aller Regel auch im eingebauten Zustand prüfen kann und dann nur die mangelhaften Elkos tauscht.
https://files.elv.co...ds/52699_ESR1_UM.pdf
Ansonsten kann man auch mal das Laufwerk checken, ob die Schmierung noch in Ordnung ist, Tritt der Fehler immer nur bei den ersten Tracks auf, so kann es sein, dass der CD-Motor nicht mehr auf die nötigen Drehzahlen kommt, oft sind die Lager des CD-Motors zu schwergängig sind.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 27. Sep 2018, 07:39 bearbeitet]
Mechwerkandi
#6 erstellt: 27. Sep 2018, 14:09
Sicher.
Aber das macht keiner, das liegt wahrscheinlich an dem etwas eigenartigen Bose Service. Ich hab' das vor einer Weile mal ausprobiert:
Schickt man ein defektes Gerät ein, egal was vorliegt, wird die Reparatur abgelehnt und statt dessen ein Neugerät für einen angeblichen Sonderpreis offeriert.
Will man also bei der Anschaffung etwas sparen, besorgt man sich ein kaputtes Gerät, schickt das ein und bekommt das neue zum "Sonderpreis".
Aus dem Grund, denk ich mir mal, werden in den einschlägigen Plattformen für kaputte WR auch Höchstpreise gezahlt.
Die werden dann umgetauscht und als Neuware wieder vertickt.
Die Technik an sich ist überschaubar, die Endstufe ist ein Kfz-Hybrid.
thilowald
#8 erstellt: 28. Sep 2020, 11:57
mein Bose Wave Radio hat genau das gleiche Problem. Hast du dazu noch eine Lösung gefunden? und wie sieht die aus?
Für Hilfe wäre ich dankbar! Gruß T.
Springer12
#9 erstellt: 13. Apr 2021, 11:32
da hier kein Problem gelöst wurde oder Rückmeldung gekommen ist Frage ich mal nach.
Bei meinem Bose Wave 3 ist es das gleiche Problemerst nach ca 5 min. läuft der Player vorher stottert er und tickert.
Habe mal das Gehäuse abgebaut und ein Fön von vorne reingehalten dann lief er nach 2 min.
Wie ich gelesen habe sollen es die Elkos sein,Tip welche ich eventuell zuert tauschen sollte und vielleich auch die Bezeichnung.
und Danke
Klaus
Bose Wave Music System AWRCC4 Kondensator Beschriftung bzw. welcher ist Verbaut?
DanielS0292 am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  3 Beiträge
Marantz PM-63 - muss lange warm laufen
benyolcu am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  3 Beiträge
Bose Wave Music System III brummt manchmal
munter am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  13 Beiträge
Bose MediaCenter AV28 - CD/DVD-Player Problem
luruplothar am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  3 Beiträge
cd-player liest cd nur wenn er warm ist ca.3min
-Sammler am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Bose Wave - Überspannung, Was wird alles kaputt sein?
Robert893 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
Bose Lifestyle V10 update
UFS922_User am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  4 Beiträge
TCD 2000 Thorens CD-Player
DualThorens am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  3 Beiträge
Onkyo CD Player DX 7333: es dauert.
PetersBergedorf am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  6 Beiträge
Omnitronic XMp-1400 CD-Player HILLFFEEE
Divermaus am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
