Onkyo TX-NR656 (B) geht in Rauch auf
c_t_2106
#1 erstellt: 26. Jul 2018, 16:58
Hallo zusammen,
Ich war eben in der Küche und habe etwas in der Mikrowelle warm gemacht. Plötzlich fängt das Licht an zu flimmern und aus meinem Onkyo AV Receiver zischte es und es kam Rauch raus. Der Receiver war im Standby. Hat jemand eine Idee was passiert sein könnte?
Danke und Grüße
Uwe_1965
#2 erstellt: 26. Jul 2018, 17:13
Ich würde sagen das er kaputt ist.
Hoffentlich hast Du mittlerweile den Stecker aus der Steckdose gezogen. Vermutlich hat sich das Schaltnetzteil oder/und ein Kondensator verabschiedet. Auf jeden Fall macht ein erneutes Einschalten keinen Sinn mehr.
Gruß Uwe
CarlM.
#3 erstellt: 26. Jul 2018, 17:14
Bitte nicht versuchen, das Gerät einzuschalten bevor Du hier eine Antwort erhalten hast.
Bei Fragen dieser Art solltest Du das genaue Modell anben, damit man in den Schaltplan gucken kann.
Zusätzlich:
Stand das Gerät gerade in der prallen Sonne? War es kurz zuvor in Betrieb?
Ist es möglich, dass das Gerät unbeabsichtigt (per Fernbedienung) doch eingeschaltet war?
Wie weit ist die Mikrowelle entfernt.
Viele Receiver haben ein zweites kleines Netzteil, damit man es per Fernbedienung einschalten kann. Da erst durch dieses Netzteil dann ein Relais betätigt wird, kann im Normalfall nur dieses separate kleine Netzteil vom aktuellen Schaden betroffen sein.
Dies wäre nur dann anders, wenn der Receiver auch für den Standby-Betrieb das Hauptnetzteil (bzw. Teile davon) nutzt.
Deshalb ist ohne Angabe des Modells keine präzise Antwort möglich.
c_t_2106
#4 erstellt: 26. Jul 2018, 17:25
Danke für die schnellen Antworten. Das Gerät war seit ca 24h nicht mehr aktiv im Betrieb. Es handelt sich um einen Onkyo TX-NR656 (B). Der Receiver stand im Schatten. Die Mikrowelle ist ca 5 Meter entfernt.
[Beitrag von c_t_2106 am 26. Jul 2018, 17:26 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 26. Jul 2018, 17:37
Okay. Ich habe ebenfalls einen Onkyo. Der hat einen zweiten kleinen Trafo mit zugehörigem Netzteil.
Vermutlich hat nur ein Elko seinen Dienst aufgegeben. Mit etwas Glück hält sich der Schaden also in Grenzen.
Genaueres nach dem Blick in's Service Manual.
Kannst Du selbst mit einem Multimeter und Lötkolben umgehen?
Uwe_1965
#6 erstellt: 26. Jul 2018, 17:37
Der ist doch gerade mal 2Jahre jung. Hast Du noch Gewährleistung drauf?
Hängen die beiden an der selben Sicherung?
Gruß Uwe
CarlM.
#7 erstellt: 26. Jul 2018, 17:59
Ich habe soeben ein Service Manual gefunden. Wenn es so ist wie Uwe sagt und noch Garantie besteht, würde ich gar nichts machen und auch nicht probeweise versuchen einzuschalten.
Ab zum Händler und Reparieren lassen.
Zur Technik:
Es gibt ein Schaltnetzteil das für den Standby-Betrieb zuständig ist. Da gibt es eine Reihe von Elkos, die kaputtgegangen sein können.
Ein Zischgeräusch deutet ja zunächst auf einen solchen Schaden hin.
https://de.scribd.com/document/335564046/onkyo-TX-NR656-pdf
Das Manual ist dummerweise nur online verfügbar. Die interessante Stelle wäre auf Seite 57
c_t_2106
#8 erstellt: 26. Jul 2018, 18:10
Vielen Dank für die super Antworten. Ich werde ihn zum Händler bringen, wollte nur davor sicher stellen, dass nicht doch der Anwender Schuld war
CarlM.
#9 erstellt: 26. Jul 2018, 18:15
Solange man nicht mit einer Axt darauf eingeschlagen hat oder der Aufstellort völlig ungeeignet ist, sollten 99,9999% der Schadensfälle im Standby-Betrieb nicht vom Nutzer verursacht sein.
Also 1. zum Händler und dann 2. in den Biergarten
p.s.
aktuell kämen noch Überspannungsschäden durch Gewitter in Betracht.
[Beitrag von CarlM. am 26. Jul 2018, 18:17 bearbeitet]
Uwe_1965
#10 erstellt: 26. Jul 2018, 18:32
OtBild
Also rausgehen ja, aber im Schatten bleiben und oder wie CarlM.schon anmerkt ab in den Biergarten
Gruß Uwe
@TE,trage doch noch den Typ des Gerätes in die Themenüberschrift ein, falls das öfter vorkommt mit dem in Rauch aufgehen, dann findet man den Thread schneller
[Beitrag von Uwe_1965 am 26. Jul 2018, 18:36 bearbeitet]
Onkyo TX-NR656 - nur klicken
neosurfer am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR656 Error 1-83 nach Update.
MrPlatnum am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  6 Beiträge
Onkyo TX 8050 Problem / Defekt / Geht aus
Dr._Lloyd am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  7 Beiträge
Onkyo TX NR 686
Hoffi2801 am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Reparatur
Steve1407 am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  5 Beiträge
Onkyo TX 20, rauschen
highfreek am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx-NR 509 geht einfach aus
Jojo051 am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  25 Beiträge
Onkyo TX-810 dumpf
JtM90 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  6 Beiträge
Onkyo TX-8030 geht ständig aus
ChilliWilli_ am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  3 Beiträge
onkyo tx sr804 defekt ?
aka_chap am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.708
