Teufel Concept C200 USB Subwoofer defekt. Wie reparieren?
Wobsn
#1 erstellt: 02. Jul 2018, 13:46
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem Teufel Concept C200 USB 2.1.
Der Sub hat von heut auf morgen zu "rasseln" begonnen. Sprich er hört sich ähnlich an, als ob man ne Schraube auf die Membran legt während er spielt.
Denke es liegt am Tieftonlautsprecher. Hab den mal ausgebaut, konnte aber keine sichtbaren Mängel feststellen. Ich hätte gerne einen neuen verbaut da die Garantie eh alle is, konnte allerdings weder auf dem Lautsprecher noch im Internet irgendwelche spezifikationen finden. Auf der Teufel homepage ist das Teil garnicht mehr gelistet.
Was ich weiß:
verbaut ist ein 200mm Tieftöner und der Sub hat ca 130 Watt Leistung (aktiv)
Zur Reparatur einschicken lohnt sich fast nicht mehr. Denke die Versandkosten würden schon den aktuellen Wert auf ebay übersteigen... neue Tieftöner in der größe gibts ja bereits ab 20€ (was die Taugen sei dahingestellt).
Kann mir jemand sagen was ich zwingend beachten muss, damit der neue Lautsprecher mit dem Rest der Anlage funktioniert? Leistung und größe + ?
Danke für eure Hilfe!
PBienlein
#2 erstellt: 02. Jul 2018, 17:20
zunächst sollte mal geklärt werden, ob wirklich der Lautsprecher kaputt ist, oder vielleicht doch die Endstufe. Am einfachsten hängt man da eine (etwas größere) Lautsprecherbox an die Endstufe und klemmt den Tieftöner ab. Logischweise jetzt nicht volle Pulle aufdrehen, sondern nur hören, ob die Störgeräusche auch aus der Lautsprecherbox kommen. Wenn ja, ist mit ziemlicher Sicherheit die Endstufe defekt. Alternativ klemmt man dann den Tieftöner an eine "normale" Endstufe und hört, ob dort auch Störgeräusche kommen. Wenn ja, ist auch der Tieftöner defekt und es wäre Zeit für was Neues … Wenn nicht, geht's an die Reparatur der Endstufe.
Ein weiterer Test für den Tieftöner besteht darin, mit beiden Händen gleichmäßig und vorsichtig die Membran einzudrücken. Kommen dabei Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher, hat die Schwingspule einen Schaden und der Lautsprecher ist tatsächlich defekt. In diesem Fall würde ich nach gebrauchter Ware im Netz suchen. Einen neuen Tieftöner von einem anderen Hersteller mit den gleichen Eigenschaften wirst Du nicht bekommen.
PBienlein
Wobsn
#3 erstellt: 03. Jul 2018, 11:04
Hallo PBienlein,
danke schonmal für Deine Hilfe!
Daran hab ich mal wieder nicht gedacht. Hab jez mal ne "gesunde" Lautsprecherbox an die Endstufe gehängt und siehe da, auch hier kommen auf einmal Störgeräusche.
Der Tieftonlautsprecher welchen ich für defekt hielt funktioniert hingegen an einer anderen Anlage ohne Probleme.
Also wirds wohl doch die Endstufe sein...
Wie kann ich ohne einen Schaltplan feststellen was auf der Endstufe kaputt sein könnte?
Die Kondensatoren sehen gut aus und das Relais funktioniert auch noch... Teufel verschickt aber leider generell schon mal keine einzelnen elektronischen Bauteile. Gibts noch Hoffnung für den Sub?
Wobsn
[Beitrag von Wobsn am 03. Jul 2018, 11:04 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 03. Jul 2018, 17:25
Logisch gibts noch Hoffnung. Die Schaltung besteht ja Gott sei dank nicht nur aus Elkos und einem Relais
Mögliche Ursachen gibts viele. Ich tippe aber mal auf einen defekten Halbleiter.
PBienlein
P.S. für die Reparatur des Teufelszeugs braucht man keinen Schaltplan, sondern nur ein Multimeter und ein bisschen Ahnung von der Materie.
Teufel concept E300 defekt?
Jan9n1 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  8 Beiträge
Teufel Concept S +R Subwoofer Defekt ?
x-limeted-x am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer Endstufe defekt
ravn83 am 01.06.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  2 Beiträge
Teufel Concept F Subwoofer
Mike_1501 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  2 Beiträge
Concept F CF550 Subwoofer defekt
Old_things am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  22 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Cinch-Eingang Subwoofer und Center defekt
Razi80 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  5 Beiträge
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum]
Cambridge1 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
Teufel Concept S 5.1 Subwoofer
alterelektroniker am 01.02.2024  –  Letzte Antwort am 01.02.2024  –  3 Beiträge
Teufel CF 550 / Concept F Eletronik defekt?
Patraeus am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Teufel Concept P Subwoofer geht nicht mehr
Coolfresh am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.060
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
