HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Displayausfall | |
Displayausfall+A -A |
ronnst
19:59
erstellt: 15. Mrz 2018, |
Hallo. Bei meinem Receiver (Typ: siehe Signatur), geht immer das Display aus. Wenn ich mit dem Finger mal davor klopfe, geht es wieder an. Nach einer Weile auch wieder aus. Kann ich das selber reparieren? Wo nach muss ich bei dem Gerät schauen? Gruß Ronny |
klausES
02:47
erstellt: 16. Mrz 2018, |
Erschütterungsabhängige Wackler können zwar auch z.B. von schlecht kontaktierenden Steckverbindungen herrühren, bei Sony aber recht unwahrscheinlich da sehr hochwertige Stecker/Sockel. Das klingt hier sehr viel mehr nach einer schlechten/kalten Lötstelle. |
ronnst
12:34
Kalte Lötstelle kann sein ja. Muss ich nur mal sehen, ob ich die auch finde :-) |
klausES
20:39
erstellt: 18. Mrz 2018, |
Lupe und gutes Licht, dann wird das. ![]() Kannst zur Unterstützung Bilder (grosse, mit hoher Auflösung !) reinstellen. Hier gibt es Adleraugen ![]() |
ronnst
12:41
erstellt: 19. Mrz 2018, |
Alles klar ![]() |
ronnst
11:48
erstellt: 23. Mrz 2018, |
Ich habe jetzt mal das Frontpanel ab gebaut. Da wo das Flachbandkabel auf das Panel geht, scheint alles ok zu sein. Wenn das Display ausgefallen ist und ich mal die Platine bewege wo der Lautstärkeregler dran ist, geht das Display wieder an. Diese Platine ist nur mit 4 Stiften, mit dem Frontpanel verbunden. Das wäre ein Knotenpunkt. Dann habe ich vier Lötstellen gefunden, die rundherum einen Riss zeigen. Dieses ist die Verbindungsstelle von dem Regler der Lautsprecherausgänge A oder B; A+B; Off, mit der großen Platine. Da denke ich aber nicht, das das was mit dem Ausfall des Displays zu tun hat. |
klausES
12:46
Die Stelle/Platine/Verbindung bei der beim wackeln das Display wieder an geht ist ein heisser Kandidat. Die anderen Lötstellen die du da entdeckt hast ("die rundherum einen Riss zeigen")... auch wenn die jetzt nichts mit der Display Geschichte zu tun haben, solltest die trotzdem unbedingt nachlöten. Überhaupt alles was du jetzt im Zuge dessen, Zufällig entdeckst. |
ronnst
15:02
Also die besagten vier Pins haben nichts mit dem Display zu tun. Das Display leuchte auch, wenn nur das Flachkabel angeschlossen ist. Ich habe aber mal mit einer ganz dünnen Nadel in die Löcher gestochen. Also um die Kontakte etwas blank zu bekommen. Vielleicht war da ja ein Kontaktproblem. Ich werde es sehen ![]() |
Displayausfall beim AVR ronnst am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1312 geht sofort wieder aus Benztown-BC am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 5 Beiträge |
Sony TA-E2000ESD Displayausfall JoeMuc2007 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
Denon X1100 - linke Box geht immer wieder aus infect007 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 2 Beiträge |
Technics EH790 Ton geht aus RichardLiske am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-V5570 geht regelmäßig aus Radi0 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 7 Beiträge |
Teufel M8000 wo in 53xxx reparieren -- HELP iaterne am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 33 Beiträge |
Yamaha YSP-500 geht direkt wieder aus yam am 28.07.2024 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 4 Beiträge |
aktiv subwoofr geht an und aus aw6677 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
AV-Receiver,Display geht nicht mehr S.Ercan am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 8 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.079
