| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-9022 RDS zeigt nur "protect" an | |
Onkyo TX-9022 RDS zeigt nur "protect" an+A -A |
m_driver
erstellt: 06. Feb 2006, 19:59
Hi Leute. Ich bin neu hier und habe eine Frage. Seit kurzem geht mein Receiver ONKYO TX-9022RDS zwar an, aber schaltet nach 2-3 Sekunden im Display auf "Protect". Was kann Das sein? Ist der Schrott oder kann man das reparieren? Bin für JEDE Antwort dankbar! Gruß m_driver |
throsten
erstellt: 07. Feb 2006, 10:50
Mal alle Lautsprecherkabel am Receiver abgenommen? Ist es dann immernoch? |
m_driver
erstellt: 07. Feb 2006, 12:14
Hi. Ich habe den Receiver im Moment komplett ohne angeschlossene Lautsprecher und andere Geräte hier stehen. Das Gerät ist aus unserem Vereinsheim und ich vermute, das es bei der letzten Party überlastet wurde. Hinten drauf steht nämlich, das bei Speaker A ODER B 4 bis 8 Ohm, bei Speaker A UND B nur 8 Ohm zulässig sind. Da bei Partys öfter mal andere Boxen zum Einsatz kommen, kann das schon sein. Oder liege ich da falsch? Aber dann dürfte doch nur irgendwo eine Sicherung im Bereich der Endstufen defekt sein. Gruß m_driver |
m_driver
erstellt: 08. Feb 2006, 12:23
Hi Leute. Ist keiner da, der mir helfen kann??? Muß ich das Teil doch in die Werkstatt bringen? Bin für JEDE Antwort dankbar!!! Gruß m_driver |
m_driver
erstellt: 14. Feb 2006, 09:14
Haaallo!!! Is there anybody outthere? Help me please. Gruß m_driver |
m_driver
erstellt: 19. Feb 2006, 16:49
Schade. Ich dachte, hier würde man geholfen. Dann muß ich das Teil wohl doch zum Techniker bringen. Gruß m_driver |
hifi-aberwie
erstellt: 19. Feb 2006, 18:51
Ich habe das in einem anderen Forum gefunden, vielleicht hilft es Dir: "On my Onkyo, turn the unit on, push and hold Video-1, then push Speaker A. It will respond with 'CLEAR'. Mine is still stuck in Protect mode, but maybe this will help someone." Kein Gewähr, dass es funzt., ich kenne keine Onkyos - sorry! Aber viel Glück... |
LaaL
erstellt: 03. Mrz 2006, 23:35
Hallo m_driver, Leider hab ich auch nicht die größte Ahnung von hifi-problemen, aber mein Receiver zickt ähnlich durch die Gegend. Auf der Suche nach Antworten bin ich unter anderem auf den folgenden älteren Beitrag eines anderen hifi-Forum-Problematikers gestoßen. Die Antworten, die er bekommen hat helfen dir vielleicht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-481.html Viel Glück |
Bosilek
erstellt: 04. Mrz 2006, 00:41
Hi m_driver, ich habe einen Onkyo TX 803. In den buch steht, das wenn du lange Zeit sehr laut verwendest, kann es receiver blocken. Leider steht nicht wie mann kann unblockt, aber es gibt zwei Moeglichkeiten: Erste /aenlich zu dem anderen Post/: Druck and halt Video 1 Taste and then Stand by Taste - im Display muss "Clear' zu erscheinen. Dies bring originall Einstellungeg zueruck. Den Receiver fuer laengere Zeit von Netzanschluss loesen. Ich hoffe es hilft. |
_sTeVe_
erstellt: 28. Sep 2006, 15:51
Top der Tip mit den Boxenkabel raus nehmen, hab schon gedacht ich kann das Ding aufn Müll hauen. Hab den Verstärker vom Netz getrennt Boxenkabel raus wieder an gemacht, wieder aus, Boxenkabel rein und Sound vom Feinsten. throsten hat mein Verstärker gerettet Danke. [Beitrag von _sTeVe_ am 28. Sep 2006, 15:53 bearbeitet] |
erk07
erstellt: 03. Okt 2007, 21:33
Ich bin neu hier und ich hoffe das ihr mir dabei helfen. ONKYO Verstärker soweit ich einschalte nach 2.3 Sekunden später auf dem Display Protect. Ich habe 3 Transistoren und ein Wiederstand schon erneuert weil die schon verkohlt waren. leider bekomme ich das Gerät nicht am laufen habt ihr eine idee ..? kein lautsprecher angeschloßen auch gleiche fehler Danke voraus . |
groeg1990
erstellt: 08. Feb 2018, 10:48
Protect heißt das die Schutzschaltung und vielleicht auch die Sicherung für die Boxen durch ist. Da kam wohl mal zu viel Leistung auf Boxen wo sich entweder die Drähte berührt haben oder die Ohm Zahl nicht ganz hinhaut. Also wenn es nichts bringt neu anzuschließen usw dann mal zum reparieren bringen und gleich sagen das die Protectschaltung an gegangen ist. vG Georg |
XN04113
erstellt: 08. Feb 2018, 11:06
@groeg1990 Wow, Du hast ein über 10 Jahre altes Thema ausgegraben. Meinst Du das wäre für den Themenersteller heute noch relevant? |
tv7481
erstellt: 20. Mrz 2021, 17:53
Hallo zusammen, mein 25 Jahre alter Onkyo TX-9022 springt ab einer gewissen Lautstärke auch auf "PROTECT", dreht man die Lautstärke dann auf null und wartet man kurz, kann man danach wieder was hören. Oder man muss ihn kurz ausschalten... Ich weiß nicht, was für Boxen die letzten 10 Jahre dran waren, hab ihn jetzt wieder bekommen mit dem Hinweis "Da springt Protect rein...". Habe selbst keine Boxen hier, jedoch ist es über den Kopfhörerausgang auf Kopfhörer oder auf eine Sonos auch so, dass Protect irgendwann reinspringt. Was kann ich machen? Oder bleibt nur noch der Danke für alle Tipps. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mrz 2021, 22:20
Hallo, Wenn es auch im KH-Betrieb passiert dann solltest du einmal den DC-Offset an den Lautsprecherausgängen messen. Dazu keine LS anschließen und die Lautstärke auf Minimum stellen. Wenn nun an einem Ausgang/oder beiden Ausgängen eine Spannung höher als 100 mVDC anliegen sollte dann dürfte ein Defekt der jeweiligen Endstufe vorliegen. Evtl sind aber auch nur die großen Pufferelkos der Rails defekt und die Endstufen clippen dadurch sehr früh. Natürlich kann es auch was anderes sein. Mache doch mal gute Bilder vom Innern des Gerätes (Netzstecker ziehen!). Vllt kann man da was erkennen. |
tv7481
erstellt: 21. Mrz 2021, 07:37
Danke für die Antwort! An den LS Ausgängen liegen bis 0,060 V DC an ohne Lautstärke. Ich muss sagen, dass ich mich mit dem Inneren überhaupt nicht auskenne. Ich würde ihn nur sehr gerne wieder ohne großen Aufwand und Kosten hinbekommen, da mein Vater, der ihn mir 1995 zum Geburtstag geschenkt hatte, die Anlage gern noch für seine Tapes nutzen würde. Ich hänge mal ein paar Bilder ran. Wenn der örtliche Hifi-Laden sich ihn anschaut, nimmt der verständlicherweise ja 50 € für das Öffnen. ![]() ![]() ![]() |
DB
erstellt: 21. Mrz 2021, 08:08
Das ist zuviel. Dem muß nachgegangen werden.
Damit sind an der Stelle Deine Möglichkeiten erschöpft. Schaff das Gerät in eine Werkstatt.
Der Wunsch ist verständlich, allerdings gehört da schon ein wenig Kenntnis dazu. Einfach zu sagen "dreh mal da oder da" kann zu einem kapitalen Geräteschaden führen. Nichts ist ärgerlicher als ein kaputtrepariertes Gerät.
Was sein gutes Recht ist. Die Summe für einen Kostenvoranschlag wird mit der Reparatur aber üblicherweise verrechnet. MfG DB |
tv7481
erstellt: 21. Mrz 2021, 09:39
Deswegen hatte ich ja "verständlicherweise" geschrieben und mich an ein Kennerforum gewandt, in dem ich mich seit sehr vielen Jahren schlau gelesen habe... ich möchte für dieses Gerät nur möglichst kein Geld mehr in die Hand nehmen in der Größenordnung >50€. Sich auszutauschen mit Kennern und Liebhabern hat mir bislang immer sehr viel gebracht, nicht nur Spaß sondern auch (besser) funktionierende Geräte. Ich erhoffe mir halt eine Aussage wie: bestelle dir dies oder das für kleines Geld, tausche den oder den Widerstand oder so etwas wie dieses Zurücksetzen des Geräts. Ich hoffe noch auf euch! Würde den Receiver sehr ungern entsorgen. Man hängt halt dran, hat unzählige Stunden seiner Jugend mit Kassettenaufnahmen davor verbracht! *träum* ;-) ...oder meine ersten CDs darauf gehört, das ist halt zu viel wert,Euch einen schönen Sonntag! |
DB
erstellt: 21. Mrz 2021, 10:12
Wie Du meinst. Erster Schritt: Du brauchst ein Service Manual. Dann kann man weitersehen. |
tv7481
erstellt: 21. Mrz 2021, 10:57
Die habe ich als PDF. Darf ich diese hier veröffentlichen, wie mache ich das? Kann nur Bilder hochladen, keine PDFs. Soll ich die als JPG/BMP umwandeln? |
DB
erstellt: 21. Mrz 2021, 11:08
Verlinken reicht auch. |
tv7481
erstellt: 21. Mrz 2021, 11:12
Ich habe da keinen Link, sie liegt als PDF-Datei in meiner Cloud. |
tv7481
erstellt: 21. Mrz 2021, 14:48
Hier die Onkyo Service Manual TX-9022RDS: https://1drv.ms/b/s!Ahfk1-gTsZKIgf9ToluhcDCLvTahNg?e=8FdzTzDanke für alle weiteren Tipps! |
DB
erstellt: 21. Mrz 2021, 15:43
S.11: Das Gerät hat einen DC-Schutz, gemeinsam für das ganze Endstufenzeugs, Q581, Q582, Q583. Das geht dann in einen Mikroprozessor Q701. Endstufen auf S.25 des pdf Für die Endstufen ist kein Abgleich der DC-Symmetrie vorgesehen, lediglich der Ruhestrom kann eingestellt werden. Was ich ersetzen würde, sind die kleinen Elkos für niedrige Spannungen, da gab es vor Jahren schon lausige Exemplare: C581 (100µF/6,3V), C507 (220µF/16V). Bei C507 wäre ein ungepolter Elko besser. Was Du messen solltest, wären die Spannungen über den Emitterwiderständen (z.B. R545) der Leistungstransistoren, und zwar vom Lautsprecherausgang zu jedem Emitter. Emitter zu Emitter nützt nichts. Nicht abrutschen dabei, sonst wird das Gerät pyrotechnisch aktiv. |
Rabia_sorda
#25
erstellt: 21. Mrz 2021, 15:46
Du könntest ja mal den "Idling Current Adjustment" auf Seite 20 überprüfen. Falls die gemessenen Werte danebenliegen dann drehe bitte nur sehr vorsichtig an den Potis und beachte auch dabei "Note". |
tv7481
#26
erstellt: 22. Mrz 2021, 08:03
Danke für die Antworten! Ich werde mich da mal einlesen, mir aber zusätzlich auch Hilfe von einem Kumpel dazu holen. Das wird spannend... |
Onkyo TX-9022 RDS - Protect (Schaltplan?) Alpine*Alex am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-9031 RDS Sicherung - was machen? kentario am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe, verstärker zeigt protect an! Patte1988 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Endstufendefekt olimuc am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 18 Beiträge |
Defekt an Receiver Onkyo TX-SR604e Puma81 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo A-Sv620 dauernd Protect Bomassy am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 4 Beiträge |
Protect Herrmy93 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 6 Beiträge |
ONKYO A9155 - Protect. aber nicht immer! PsYcHo126 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-DS484 stumm hellski am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 5 Beiträge |
onkyo tx sr804 defekt ? aka_chap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
