HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Stereo-Receiver mit sporadischen Tonaussetzern | |
Stereo-Receiver mit sporadischen Tonaussetzern+A -A |
Christian92
15:59
erstellt: 24. Jan 2018, |
Hallo zusammen, ich habe mir günstig einen alten Sony STR-S1 Stereo-Receiver im ebay ersteigert. Laut Beschreibung soll der einwandfrei sein, er hat aber folgende Problematik. (Nebenbei bemerkt ist Rücksendung wegen dem geringen Preis recht sinnlos) Der Verstärker funktioniert die meiste Zeit einwandfrei, ab und zu wird der Ton jedoch für ein paar Sekunden ganz leise und verrauscht (er verschwindet nicht ganz). Das kann von 2 bis 10 Sekunden dauern. Sehr selten fliegen auch die Lautsprecher-Relais für <1 Sekunde raus und schalten dann wieder ein. Das Problem tritt unabhängig von der Signalquelle (Zuspielung per Handy und Tuner ausprobiert) und auf beiden Kanälen auf. Interessant ist, dass im Tuner-Modus die Anzeige "Tuned" im Display stark flackert (alle anderen Anzeigen nicht), und zwar mit dem Takt der Musik. Könnte das Problem eine kalte Lötstelle oder ein defekter Kondensator sein (wegen flackernder Anzeige -> irgendein Pufferkondensator kaputt?) Auf den Lautsprecherausgängen ist keine Gleichspannung, habe ich mit dem Multimeter gemessen (ca. 2 mV, das sollte im normalen Rahmen sein). Auch dann nicht, wenn der Ton "ausfällt". Die Lautsprecher-Relais fliegen somit nicht deshalb raus, weil Gleichspannung an die Klemmen kommt. Würde mich über Hinweise freuen. Übrigens gibt es ein Service Manual (inkl. Schaltplan) unter ![]() bzw. Direktlink: ![]() [Beitrag von Christian92 am 24. Jan 2018, 16:00 bearbeitet] |
Bollze
21:50
erstellt: 25. Jan 2018, |
Vielleicht gibt es hier Kontaktprobleme, besonders bei den Problem mit der Endstufe, es wäre bei dieser Fehlerbeschreibung durchaus plausibel. Ursache: brüchige Lötstellen, Kontaktgammel an den Relais. Die flackernde Tuninganzeige kann auf eine leichte Verstimmung des Tuners hindeuten, oft geht der Tuner dann nicht mehr in den Stereomodus über, auch bei starken Signal nicht oder er geht erst dann in Stereo über, wenn man die UKW- Frequenz leicht verändert, z.B. statt original 99,4 MHz auf 99,45 MHz Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Jan 2018, 22:00 bearbeitet] |
Stereo Receiver knistert. Reparaturbereich eingrenzen. custin am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 17 Beiträge |
AKAI AA-49 Stereo Receiver ToReTo am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer Stereo Receiver Verstärker defekt? mab46 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Ersatzteil JVC Stereo Receiver RS200L Jarmila_ am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 2 Beiträge |
Stereo Receiver Sony TA-F519R durchgeschmort? Questionklein am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Grundig CityLine Stereo Receiver schaltet ab Headbreaker am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Technics Sa 290 AM/FM Stereo Receiver phima am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 6 Beiträge |
NAD Stereo Receiver 701 schaltet ab malana am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-797 Stereo-Receiver Reparatur Henrik1887 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 2 Beiträge |
Stereo Receiver fällt bei "fetten" Bässen aus mauricekoller am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 8 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.732
