| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz DV-17 - ein Kanal verzerrt | |
Marantz DV-17 - ein Kanal verzerrt+A -A |
p_w
erstellt: 20. Dez 2009, 22:09
Hallo im Forum ! Bei meinem DVD-Player verzerrt bei manchen Passagen ein Kanal, ausserdem macht er beim Umschalten zum nächsten Kapitel/ Song ein Knackgeräusch. Hat jemand eine Idee, ans was es liegen könnte ? gruß Peter |
audiophilanthrop
erstellt: 26. Dez 2009, 04:25
Punkt 1 wäre näher zu untersuchen, ich würde die Ursache aber irgendwo in der Ausgangsstufe vermuten. Punkt 2 könnte normal sein. Da reicht es schon, wenn kurzzeitig das Muting greift, aber ein bißchen DC-Offset auf dem Signal ist. (Das Muting ist normalerweise ziemlich weit hinten in der Ausgangsstufe.) Beim normalen Abspielen einer CD (ohne expliziten Titelsprung) dürfte das aber nicht passieren - wenn doch, stünde das Gerät hier mit der Redbook-Spec auf Kriegsfuß. (Könnte aber schlimmer sein - es gab mal NAD-Geräte, die grundsätzlich eine deutlich hörbare Pause zwischen CD-Tracks eingelegt haben. Das wurde dann firmwareseitig behoben.) |
p_w
erstellt: 05. Jan 2010, 16:40
Das Knacken ( auch beim schnellen Vorlauf ) ist am gleichen Kanal wie das Verzerren. Gerade lief Chick Corea, nur an den lautesten Passagen fällt´s auf, erinnert mich an einen schlecht justierten Tonabnehmer. Nachdem viele CD´s und DVD´s nicht richtig erkannt werden: kann´s auch am defekten Laser liegen ? Den will ich nämlich austauschen ! Gruß Peter |
Bertl100
erstellt: 05. Jan 2010, 22:12
Hallo, hast du die Linse schon mal geputzt? Laser gäbe es z.b. hier.Nicht ganz billig... Es es denn ein guter DVD-Player? Gruß Bernhard |
p_w
erstellt: 05. Jan 2010, 22:40
Danke, einen neuen Laser habe ich bestellt. Bin gespannt, ob´s mit neuem Laser besser ist. Berichte euch dann wieder, Gruß Peter |
p_w
erstellt: 13. Jan 2010, 21:38
Der Laser ist zwar noch nicht angekommen, aber mir ist was aufgefallen: Das Verzerren tritt nicht über den Kopfhörerausgang auf ! Kann das Problem von einem Kontaktproblem an den Cinchbuchsen kommen ( kalte Lötstelle, Wackelkontakt ???) Gruß Peter |
Bertl100
erstellt: 13. Jan 2010, 23:10
Hallo, ja, das könnte sein! Überprüf doch mal die Lötstellen in dem Bereich! Gruß Bernhard |
p_w
erstellt: 17. Jan 2010, 13:18
an den Lötstellen konnte ich keine Probleme feststellen. Über den Kopfhörerausgang klingt alles wunderbar. Zum Test bin ich jeweils über Cinch-und Kopfhörerausgang in zwei Eingänge des Verstärkers, wenn ich beim Abspielen einer CD den Eingangswahlschalter zwischen den beiden wechsle, dann gibt´s ebenfalls ein lautes Knackgeräusch. Schalte ich bei anderen Geräten um, ist nix zu hören. Es knackt wie bei einem alten oxidierten Schalter oder Knopf, aber nur, wenn der Cinchanschluß mit am Verstärker ist. Gruß Peter |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Jan 2010, 19:06
Da müßte man wirklich mal die Schaltung vor der Nase haben. Evtl. ist auf den "normalen" Ausgängen ein DC-Offset drauf, der kurzzeitig vom Muting "plattgemacht" wird, was natürlich knackt (ebenso wie der Übergang zu einer anderen Quelle auf anderem Gleichspannungspegel). Multimeter fragen. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 18. Jan 2010, 19:12
Es sieht ja nun so aus, als wenn es nicht der Laser ist. Dann pack den neuen weg und wenn es dann mal soweit sein sollte, übergib ihn zusammen mit dem Player der Werkstatt Deines Vertrauens. Denn einfach rein/raus funktioniert nur bei den "normalen" CD-Playern neuerer Generation. Bei DVD wird es ein kann, muss aber nicht passen Akt werden. Für gewöhnlich muss die neue Einheit justiert werden. |
p_w
erstellt: 28. Jan 2010, 19:06
Der neue Laser ist eingebaut. Komischerweise funktionieren CD´s bestens, keine Geräusche mehr, jede Scheibe wird erkannt. DVD´s laufen allerdings gar nicht mehr ! Kann´s dann daran liegen, dass der Laser justiert werden muss ? Ich hab´bei zwei Händlern nachgefragt, die reparieren den DV17 grundsätzlich nicht mehr. Der Händler des Lasers meinte, da muss man nix einmessen. Kann´s sein, dass der Laser teildefekt ist ? Ich dachte mir, entweder funktioniert der Laser ganz oder gar nicht.... Oder kann im Forum jemand sowas reparieren ? Gruß Peter [Beitrag von p_w am 28. Jan 2010, 19:07 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 28. Jan 2010, 21:34
Ich hatte es Dir gesagt...
Das ist schon fast dreist zu nennen. Wie ich erwähnte, muss meistens eine neue Einheit eingemessen werden. Dies geht zwar automatisch (im Servicemode), jedoch braucht man spezielle Test-Medien dafür. Also eher ein Fall für die ambitionierte Werkstatt oder für den sehr enthusiastischen Amateur, der sich von den hohen Kosten dieser Scheiben nicht abschrecken lies.
Wie gesagt, versuch mal eine "richtige" Werkstatt aufzuspüren- im Zweifelsfalle bei Marantz anfragen. |
p_w
erstellt: 28. Jan 2010, 22:56
Marantz hat dafür keine Ersatzteile mehr, kann also nichts mehr machen ( Aussage Support ). Der Marantz-Händler, der das Einmessen nicht mehr übernehmen will, hat mir schon einen guten Eindruck gemacht. Wenn nicht mal da das Gerät mehr repariert wird, wer macht´s denn überhaupt noch ( will keinen Namen nennen, bietet aber Tuning von div. Marantz-Geräten an und ist eingetragener Marantzhändler und-werkstatt) Ich finde es eigenartig, dass lt Hersteller keine Ersatzteile mehr lieferbar sind ( bei einem Gerät für 4000 DM ), im Internet ( sogar bei Ebay ) eben dieses Ersatzteil für 40 Euro zu bekommen ist, aber keine Werkstatt mehr einbauen kann. Wenn Marantz das Teil nicht mehr liefern kann, wird´s dort auch nicht eingebaut bzw justiert, finde ich bei dem Neupreis aber enttäuschend. Gruß Peter |
_ES_
Administrator |
erstellt: 28. Jan 2010, 23:14
Hi Peter, Das ist imho die selbe Dramatik wie bei den großen Sony Esprit Modellen. Die waren sauteuer, trotzdem wurden die Laser gecancelt und wenn der im Eimer ist, hat der Besitzer nur noch Edel-Müll zuhause stehen. Trotzdem finde ich die Haltung Deiner aufgezählten Werkstätten merkwürdig. Auch wenn Marantz direkt keine E-Teile mehr liefern "kann", die entsprechenden Mess-CD/DVDs werden die Leute nicht weggeworfen haben. Und du willst es ja nicht umsonst, sondern würdest dafür bezahlen- imho typisch deutscher Kundenservice.. Ich würde dir ja gerne helfen, habe aber einfach die passenden Scheiben nicht- und die sind wichtig. Da sind genormte Signale drauf, mit denen Dein Marantz, einmal darauf justiert, andere Scheiben problemlos abspielen sollte. Wenn ich mich aber recht entsinne, bestand doch eigentlich gar kein Grund mehr, den neuen Laser zu verbauen ? Warum nicht wieder den alten einbauen ? Nochmal:
Wenn das so war, liegt es NICHT am Laser ! |
p_w
erstellt: 29. Jan 2010, 09:17
OK, jetzt wird´s kompliziert... Einerseits besteht der Fehler mit dem Knackgeräusch, andererseits hatte das Gerät Probleme damit, CD´s und DVD´s zu erkennen. In einem anderem Thread habe ich das beschrieben, so bin ich draufgekommen, dass da zwei Fehler vorliegen. Neue Laser gibt´s offiziell nicht mehr, Marantz hat kurz nach Produkionsende keine Laser als Ersatzteile mehr angeboten ( diese wurden von Pioneer zugeliefert ). Ich hab´dann doch einen Ersatzlaser aufgetrieben, in der Vermutung, beide Probleme lösen zu können. Inzwischen hat sich dann eben rausgestellt, dass das Knacken nicht vom Laser kommen kann ! Und da es keine offiziellen Ersatzteile mehr gibt, wird dafür auch keine Reparatur angeboten. Der erste Marantzhändler wollte das Gerät zu Marantz schicken, da gibt´s aber lt. persönlicher Anfrage keine Teile, der andere Händler ist wohl die Tuningwerkstatt für alle Marantz-Geräte. Die Einstellung vom Hersteller versteh´ich nicht ( oder ist vielleicht so nachzuvollziehen): Natürlich gibt´s inzwischen Geräte, die noch mehr Formate oder Nachfolgerformate abspielen können, natürlich gibt´s in der heutigen Zeit eine technische Entwicklung, so dass Geräte heute wesentlich billiger entwickelt bzw. vielleicht klanglich noch besser produziert werden können. Aber das gilt denke ich einerseit für Geräte von der Stange, und ausserdem liegt einem Hififreund doch nicht nur an der Qualität des Ausgangssignals, sondern an der Freude seiner Komponenten, die Wertigkeit, wie vor einigen Jahren noch gebaut wurde. Meine sämtlichen Komponenten sind zehn oder mehr Jahre alt, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die qualitativ alle überholt sind, so dass sich eine Reparatur nicht mehr lohne, wie es ein solcher Service vorgaukelt. So, ein bisschen Frust abgelassen, dann noch schönen Tag. Übrigens mailt gerade der Händler des Ersatzlasers, dass wohl der Fehler am Laser selbst liegt. hahaha Vielleicht war dann mein ganzer Beitrag umsonst, egal, hauptsache dieses tolle Geräte funktioniert wieder und ich habe Spass damit, Gruß Peter |
Bertl100
erstellt: 29. Jan 2010, 12:25
Vermutlich wird das nicht so einfach zu verstehen sein. Klar geht es auch da drum, dass die Leute lieber was neues kaufen sollen. Aber es geht meiner Meinung schon auch darum, ob sich die Ersatzteilhaltung lohnt. Und wenn mal ein "Stratege" bei Marantz z.b. sagt, dass der Ersatzteilverkauf sich bei einem High-End-Gerät nicht lohnen wird, weil die Kunden lieber was neues kaufen werden, dann wird eben nichts eingelagert :-( Gruß Bernhard |
Bertl100
erstellt: 29. Jan 2010, 12:28
... wenn ich aber jetzt im Aswo-Shop unter DV17 schaue, dann gibt es z.b. auch DV17N1B von Marantz als DVD-Spieler. Dort wird auch eine Pioneer-Lasereinheit als Ersatzteil angeboten VXX2606. Hmm. Gruß Bernhard |
Langsames Sterben Marantz DV-17 Talley am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 7 Beiträge |
Marantz mm9000 FL verzerrt CreepingDeath am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Marantz DV-9600 Schublade allesinsilber am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 4 Beiträge |
Beleuchtung Marantz SM-17 Carpediem226 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 2 Beiträge |
Marantz PM 17; Widerstand joal10 am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 3 Beiträge |
Marantz CD-17: Schublade ruckelt! esprit36 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 5 Beiträge |
Marantz PM-17 kratzt (manchmal auch nicht) tbc67 am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 4 Beiträge |
Marantz PM-17 Aussetzer/ Klicken derwattner am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 2 Beiträge |
Akai AM-35 rechter Kanal verzerrt Pruegelhannes am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 3 Beiträge |
Linker Kanal verzerrt / Relais DEC DH2SU pdy am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
