HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA 720 AE - Musik beim umschalten auf ander... | |
Denon PMA 720 AE - Musik beim umschalten auf anderen Kanälen hörbar+A -A |
mk8989
#1 erstellt: 23. Nov 2017, 20:49 | |
Hallo liebe Hifi Community, nach langer Zeit habe ich meine alten ELAC Cl 142 aus dem Keller geholt und diese an einen neuen Denon PMA 720 AE angeschlossen. Bei der Rumspielerei am Verstärker ist mir aufgefallen, dass beim umschalten der Kanäle, an denen kein Audio-Chinch angeschlossen ist (CD, Phono, Line in etc), dennoch die Musik zu hören ist. Dies jedoch nur, wenn die Lautstärke relativ hoch gedreht wird. Dies sollte meines Erachtens jedoch nicht sein und macht dür mich auch gar keinen Sinn. Gibt es hier Ideen woran dies liegen bzw. was Abhilfe schaffen könnte? Oder passt ggf. Verstärker und die Lautsprecher nicht zusammen, was ich mir im Grunde nicht vorstellen kann. Die Lautsprecher sind wie folgt angeschlossen: A: Hochtöner, B: Tief- Mitteltöner. Das habe ich schon vergebens probiert: - andere LS Kabel, - anderes Audio Chinch Kabel, - Audio Chinch an die anderen Eingänge gesteckt. Andere Lautsprecher zum testen habe ich leider keine. Meiner Intuition nach müsste das Problem auch am Verstärker liegen. Über eure Rückmeldung freue ich mich sehr. Vielen Dank und viele Grüße |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 23. Nov 2017, 22:10 | |
Hallo Das was du hier beschreibst, nennt sich Übersprechen und ist völlig normal. Bei manchen Vestärkern tritt dieses Problem mehr und bei anderen weniger auf. hier wurde dies bereits ziemlich ausführlich und gut erklärt. Abhilfe schaffen kannst du, indem du die nicht benutzen Eingänge mit Masse Kurzschliesst, aber ich sehe dennoch keinen Grund dazu, denn Übersprechen trit nur bei praktisch voll aufgedrehtem Lautstärkeregler auf. Bei normalem Betrieb wirst du den Lautstärkereger nie so weit aufdrehen müssen, dass ein Übersprechen vom anderen Kanal hörbar wäre. Fals doch, dann ist das Eingangssignal viel zu schwach (eingestellt). Lg. Manuel |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 23. Nov 2017, 22:12 | |
Dies ist wohl nur ein "Übersprechen" und kein Defekt. Wenn es nerven sollte, dann musst du alle offenen Eingänge mit einem Cinch-Kurzschlußstecker (z.B. für Phono-Eingänge) versehen. Wahrscheinlich ist dieses Übersprechen auch verschwunden, wenn an den anderen Eingängen ein Quellgerät angeschlossen ist. |
mk8989
#4 erstellt: 24. Nov 2017, 09:29 | |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Resonanz. Wieder einmal etwas dazu gelernt und nun auch beruhigt. Vielen Dank und freundliche Grüße [Beitrag von mk8989 am 24. Nov 2017, 09:29 bearbeitet] |
Denon PMA-720 geröstet Stereo33 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 117 Beiträge |
Denon DCD 720 AE annkai am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 5 Beiträge |
Denon PMA 720 AE Defekt Ein Kanal tot bizkid3 am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 16 Beiträge |
Denon PMA-720 AE - Damaged temperature detection circuit. hifinoobo am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 4 Beiträge |
Denon PMA 710 AE Reparatur peter_dingens am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
DENON PMA 700 AE re Kanal leiser camper330 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
Denon PMA-720 erzeugt dumpfen Sound J-T1 am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 6 Beiträge |
Denon PMA 2000 AE Lautstärkepoti wackelt Tommes_Tommsen am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 3 Beiträge |
Denon PMA-700 AE Source Direct Kanalausfall stunner05 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon PMA 200 ae links leiser stlangenbach am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 4 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedwilbu
- Gesamtzahl an Themen1.553.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.915
