HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics Kassettendeck defekt? (Brummen und leise ... | |
Technics Kassettendeck defekt? (Brummen und leise Musik ohne Bass)+A -A |
kassettenkosmo
21:13
erstellt: 15. Nov 2017, |
Hallo zusammen, ich habe ein Kassettendeck von Technics (welches Modell weiß ich nicht, da ich es vom Flohmarkt habe). Hat immer gut funktioniert, nun wollte ich Musik abspielen, jedoch kommt ein komisches Brummen aus den Lautsprechern und die Musik wird nur leise und ohne wirklichen Bass wiedergegeben. Wenn ich während der Wiedergabe mit offenem Kassettenfach, jedoch ohne Kassette vorsichtig mit dem Finger reingehe Richtung Kabel, wird das Brummen auch lauter. Ich habe mit Technik nichts am Hut wie man bestimmt merkt ![]() Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Danke schonmal und Grüße Kosmo |
Rabia_sorda
19:41
erstellt: 16. Nov 2017, |
Bitte ein Foto des Decks oder dessen Bezeichnung (steht vorne und hinten drauf) hier angeben! Ein Brummen, gerade wenn man "mitte Fingass" dort reinfuddelt, kann an einem fehlenden Massepotenzial an den Abschirmungen liegen. |
kassettenkosmo
23:38
erstellt: 17. Nov 2017, |
Rabia_sorda
01:04
erstellt: 18. Nov 2017, |
Ah, ein RS-B10 ![]() Schaue erstmal nach den Tonkopf-Kabeln. Evtl. ist es am TK abgelöst und muss neu angelötet werden. Ansonsten muss zu jedem Schirmungsteil ein ohmscher Widerstand gegen "0", nach Masse gemessen, vorhanden sein. Wenn hier etwas hochohmig ist, dann musst du dort mal schauen. Auch ist der "Fingertest" ja nicht so schlecht und man kann mal eine Litze vom Gehäuse, auf einzelne Schirmungsteile halten. Wenn das Brummen dabei verschwindet, kann man auch selbst eine Masseleitung anbringen. Dies wird natürlich an dem geöffneten und teilweise zerlegten Gerät gemacht (Netzspannung!) und natürlich sollte man dabei wissen was man macht. Wenn man vom Gehäuse ein Kabel an eine falsche Stelle hält, kann es das Gerät zerstören. Wenn du dir dabei nicht sicher bist, dann trenne das Gerät von der Netzspannung, öffne es, ziehe die Kassettenfachabdeckung nach oben ab und mache reichlich Bilder von innen und von dem Tonkopfträger. Evtl. können wir dann was erkennen. |
Technics Kassettendeck schaltet falsch Beck66 am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 3 Beiträge |
Kassettendeck - Störung oder Defekt? Willi.E am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 12 Beiträge |
Aiwa Kassettendeck defekt, Motor? Sammler55 am 18.11.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 2 Beiträge |
Technics SA-222 Brummen marplex am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
Technics SE-A900S DEFEKT Bruce_Leee am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Technics SU-V900 defekt vinc am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 16 Beiträge |
ISP STR 460 kassettendeck defekt creamy00 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG420A Motor defekt jujoi am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt? Jazzman@ am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
Technics SU-V660 Lautsprecherausgang defekt? mrchill am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.221
