| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » fehlende Kabelbrücke Marantz PM80 MKll | |
fehlende Kabelbrücke Marantz PM80 MKll+A -A |
ob64
erstellt: 30. Sep 2017, 16:56
Hallo, hab hier einen Marantz PM 80 MK ll welcher leider; keinen Ton von sich gibt. Alles scheint korrekt eingestellt, die Relais klicken sauber aber eben... Stille. Bis mir dann anhand von Vergleich Fotos auffiel, das ein Steckplatz auf der Platine nicht belegt ist bzw. das kompl. Kabel fehlt. So wie ich das sehe (und damit würde sich auch die abs. Ruhe erklären) ist es wohl die Brücke zwischen Vor und Endstufensektion. Siehe roter Pfeile auf dem Foto (selbiges Kabel fehlt kompl.) Wo könnte ich solch ein Teil ordern? Bzw. wäre es sinnvoll nach einem originalen Ersatz zu suchen? Vielleicht hat hier jemand einen Tipp? Vielen Dank jedenfalls und beste Grüsse Olaf ![]()
[Beitrag von ob64 am 30. Sep 2017, 16:59 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Sep 2017, 16:59
Warum sollte irgend jemand Teile aus einem Verstärker entfernen ?? |
ob64
erstellt: 30. Sep 2017, 17:01
Ja berechtigte Frage. Entweder wurde versucht die Endstufe direkt anzusteuern; keine Ahnung. Aber das Teil fehlt eben. |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Sep 2017, 17:05
Hast Du das Ding gebraucht gekauft ? |
ob64
erstellt: 30. Sep 2017, 17:08
Hm, ja genau; ohne Gehäusedeckel; aber für ca. 80 € was mir schon günstig erschien. |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Sep 2017, 17:19
Ich würde mal so sagen: Der Kamerad wusste sicherlich sehr genau, warum er das Gerät für 80,- € verhökert hat. Und wenn dann auch noch die Gehäuseabdeckung fehlt, spricht das irgendwie fast schon Bände. Vermute daher mal ganz stark, daß die fehlende Brücke nur die Spitze des Eisbergs ist, Du Dir die Suche nach einem solchen Teil möglicherweise fast schon sparen kannst. Wenn der Vorbesitzer tatsächlich über die eforderlichen Kenntnisse verfügt hätte, einen Main-In zu legen, wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit erst gar nicht zu einem Verkauf gekommen. |
ob64
erstellt: 30. Sep 2017, 17:24
Hab auch die Vermutung das es so sein könnte; werd mal ein Notbehelf bauen und die Sache ohne angeschl. Lautsprecher bzw. nur mit Kopfhörer testen bzw. hören ob überhaupt was ankommt. Wäre wenn nix def. ist halt eben wirklich sehr günstig. Danke aber erstmal. [Beitrag von ob64 am 30. Sep 2017, 17:26 bearbeitet] |
ob64
erstellt: 30. Sep 2017, 17:34
Also nehm zum testen einfach mal solche Jumperkabel-Brücken. Mal schauen. |
ob64
erstellt: 30. Sep 2017, 18:05
Amperlite
erstellt: 25. Okt 2017, 17:09
Ich nehme an, du baust da schleunigst einen Gehäusedeckel dran, denn die Kontakte da oben am Trafo führen Netzspannung, was bei Berührung tödlich wäre. |
gst
erstellt: 07. Nov 2017, 17:54
war das eine Platte vom Woodstock-Festival auf dem Photo mit dem DUAL? gst |
ob64
erstellt: 08. Nov 2017, 16:57
Hallo, ja, der kommt drauf; Danke |
ob64
erstellt: 08. Nov 2017, 17:00
Hallo, das ist die Time and a word von Yes |
Repariert: Marantz PM80: defekter STK3102 IV war schuld ! Kinofan_1969 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 2 Beiträge |
Marantz PM 72 Sinatra1998 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Fehlende Lautsprecherstecker bei alter Stereoanlage Meerlie am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 20 Beiträge |
Marantz CD16 herbie_39 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Marantz PM 16 Sicherung Spitzohr am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 35 Beiträge |
Klangproblem mit Marantz/Canton MrBlueSky am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
marantz cd 16 error envrox am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Marantz PM-64 - Sekttod :( Spidi90 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
Marantz Sr 5500 Stromstörung? Hekthor am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 13 Beiträge |
Marantz Einzelteile woher beziehen? Paffkatze am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
