HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe scheppert eigenartiger Ton und Subwoofer | |
Endstufe scheppert eigenartiger Ton und Subwoofer+A -A |
joey#
12:18
erstellt: 08. Sep 2017, |
Hallo ! Ich hab ein Heimkinosystem von Onkyo und die Lautsprecher und Subwoofer von Pure Acustics. Als ich eines Abends mal Halo gespielt hab ist der Subwoofer plötzlich leise geworden und hat zum, naja schwierig zum erklären, aber eine art scheppern angefangen (keinen klaren Ton mehr rausbekommen). Außerdem hat er echt laut gebrummt wenn man auf ihn geklopft hat. Also hab ich das ding zerlegt (hinten am Subwoofer ist die Endstufe eingebaut) und da hab ich bemerkt dass ein Kondensator locker geworden is. Diesen hab ich wieder angelötet und das laute brummen war weg der unklare Ton dieses eigenartige scheppern will aber nicht weg gehn.. Ich bin Ratlos bitte um Hilfe ^^. PS:. hab anderen Subwoofer schon angeschlossen scheppert genau so und der Ton kommt aber aus dem Subwoofer und nicht von der Endstufe. [Beitrag von joey# am 08. Sep 2017, 12:34 bearbeitet] |
PBienlein
14:17
erstellt: 09. Sep 2017, |
Hallo, das ist doch eigentlich alles klar ![]()
Offenbar hatte sich ein Beinchen eines Siebelkos gelöst und dadurch das laute Brummen verursacht. Damit so etwas nicht passiert, werden eigentlich alle massereichen Bauteile vom Hersteller nachträglich mit Unmengen von Kleber versehen. Bei einer Reparatur dauert es dann meist am längsten, diesen wieder zu entfernen damit man die defekten Bauteile ersetzen kann. Ich gehe jetzt davon aus, dass Du unter "Subwoofer" nur den Lautsprecher, bzw. das Chassis meinst. Dann entnehme ich Deinem Post Scriptum, dass das Lautsprecherchassis intakt ist, die Endstufe jedoch durch Überlast defekt. Da hilf nur eine Reparatur. Möglicherweise hast Du Dir einen Treibertransistor, einen Endstufentransistor oder einen Emitterwiderstand zerschossen. Abgesehen davon, gäbe es noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten. Um welchen Sub von Pure Acoustics geht es denn? Gruß PBienlein |
joey#
17:08
Es handelst sich um einen Noble Sub 150 Watt. Eigentlich müsste man doch einen beschädigten Transistor erkennen können oder nicht? .. Diese Platine war übrigens nicht mit einem Kleber überzogen.. |
PBienlein
17:54
Deswegen hat sich auch der Siebelko los gewummert ![]()
Eher nicht. Dass Transistoren defekt sind kann man nur dann sehen, wenn derart hohe Ströme geflossen sind, das es das Gehäuse weg sprengt. Das ist aber eigentlich die Ausnahme. Transistoren misst man mit der Diodenfunktion des Vielfachmessgerätes durch - am besten im ausgelöteten Zustand. Und einen defekten Emitterwiderstand wird man auch nur messtechnisch ermitteln können. Wie dem auch sei - da dürfte eine Halbwelle im verstärkten Signal fehlen. Woran das nun liegt, muss man herausfinden. Ich finde zu dem Teil leider keine Service Unterlagen im Netz. Wenn Du weitere Hilfe möchtest, müsstest Du ein paar Bilder vom elektronischen Innenleben machen und hier mit der "Img"-Funktion einstellen. Bei den 150 Watt, die das Ding leisten soll, dürfte eine Standard Endstufe verbaut sein, wie man sie auch im Harman Kardon Sub-TS7 und gaaanz vielen anderen Kisten (JBL und Co) findet. Gruß PBienlein |
joey#
12:32
erstellt: 11. Sep 2017, |
Herzlichsten Dank !!;D |
Canton Chrono 509 DC - Mitteltöner scheppert Sethok am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 4 Beiträge |
Endstufe Aktiv Subwoofer macht phiepende Geräusche E-Harry am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 12 Beiträge |
T+A PA 1220 R CD-Eingang mit Kenwood CDP eigenartiger Klang blende11 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
Sharp Endstufe SX-8800H(GY) - kein Ton Alpine*Alex am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Teufel T1110/1 SW Subwoofer ohne Ton Pischi88 am 09.10.2024 – Letzte Antwort am 18.10.2024 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer Endstufe defekt ravn83 am 01.06.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? Strict_Machine am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Conept F 55 Subwoofer Endstufe defekt Pharmi2 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo A9511 Endstufe defekt? Toto75 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Dual CV1460 kein Ton t0m4h4wk am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vlPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.981
