HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » T&A Power Plant Balanced links lauter | |
T&A Power Plant Balanced links lauter+A -A |
hal4000
12:20
erstellt: 01. Sep 2017, ||
Hallo, hab folgendes Problem. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, das der linke Kanal immer lauter klingt als der Rechte. Der Balance Regler steht schon auf 3 Uhr damit es mittig klingt. Habe auch schon verschiedene Lautsprecher (Nuvero 140, KEF Reference 1) und Kabel ausprobiert. Immer das gleiche, allerdings mehr im leiseren Bereich so bis 10 Uhr am Lautstärkeregler, danach(lauter) wird es besser. Gibt es ein Testsignal , womit man die Mitte genau auspegeln kann? Oder sollte ich das Gerät mal einschicken nach T+A? Wie lange dauert so eine Überprüfung, jemand Erfahrung. Danke für eine Antwort. MfG Hal |
Rabia_sorda
15:19
Auch das Quellgerät und dessen Signalleitung ist auszuschliessen? Wenn ja, dann ist entweder dein Raum akustisch "schlecht", oder der T+A hat einen Defekt. |
hal4000
16:23
Habe verschieden Geräte angeschlossen. Music Player Balanced , HD-Receiver etc. Wenn ich die Kanäle(Kabel von links nach rechts) tausche , dann ist es Rechts lauter. Also wohl kein Raumproblem. Dann wird der Verstärker wohl einen Schaden haben. Aber komisch, sehr wenig benutzt, nie über 11 Uhr Lautstärke .....etc... Dachte T&A wären so toll..!? |
Rabia_sorda
21:34
Hast du die Möglichkeit einen anderen Verstärker zu probieren? Auch T&A verwendet China-Bauteile.... ![]() |
Uwe_1965
13:25
erstellt: 02. Sep 2017, ||
Ich habe es zwar gerade im Rücken, aber wenn ich es zweimal lese , verstehe ich es umso weniger warum der Verstärker kaputt sein soll. aus#1
aus #3
Warum? der Fehler scheint doch mitzuwandern. Oder habe ich da was anderes verstanden? Gruß Uwe. |
Rabia_sorda
13:30
Moin Uwe ![]() Ja, du hast in der Hinsicht recht, wenn die Eingangssignale getauscht wurden. Bei dem Tausch der LS-Ausgänge ist der Fehler aber am Verstärker. |
Uwe_1965
13:35
Moin Karsten, ![]() aus den beiden Sätzen geht es leider nicht so ganz eindeutig hervor
Ich lese es mal so, das die Eingänge getauscht wurden. Nicht das an der falschen Stelle gesucht wird. ![]() Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Sep 2017, 13:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:37
Ja, stimmt. Ich bin von den LS-Ausgängen ausgegangen. Jetzt wäre eine Aufklärung sehr willkommen. |
Uwe_1965
13:44
Freies Zitat eines User: Die richtige Formulierung eines Problems ist nicht selten bereits die halbe Lösung. (Albert Einstein) Verfasser nach Diktat verreist. ![]() |
hal4000
14:06
Moin, ok, ich habe es evt. etwas kompliziert beschrieben. Ich meinte wenn ich die Lautsprecherausgänge tausche, wandert der Fehler mit. |
Uwe_1965
14:13
Dann erstmal Entschuldigung ![]() Aber jetzt wird ein Schuh daraus Gruß Uwe |
hal4000
15:27
Aber da die Experten ja nun hier sind, mal eine Frage? Ich weiss, es ist hier nicht die richtige Abteilung usw... Würde sich eurer Meinung nach ein Wechsel vom T&A Power Plant Balanced (wenn dieser i.O. wäre) zum T&A PA 1000 E klanglich lohnen? Zur Zeit habe ich die KEF Reference 1 an dem Power Plant im Betrieb. Oder ist der akkutische Unterschied eher minimal? In den Test der Stereoplay hat der T&A PA 1000 E ja deutlich besser abgeschnitten... |
hal4000
17:38
Ja, ich weiss. Verstärker klingen nicht ... |
Uwe_1965
17:56
Irgendwie klappt das heute mit dem Kopieren nicht, gib doch mal in der Suche "Kaufberatung" ein, da findest Du die richtige Rubrik. Gruß Uwe ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Sep 2017, 17:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:52
Wenn ich das schon wieder lese, wird mir wieder ganz schlecht.... ![]() Aber das ist ein anderes Thema ![]() Beide Geräte kenne ich nicht. Daher halte ich Meinen da raus. |
kadioram
21:15
erstellt: 05. Sep 2017, ||
Klar, jede beliebige Mono-Aufnahme |
T+A PA2000AC MKII SCX64 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 37 Beiträge |
Verstärkerkanäle laufen ungleich (Links lauter als Rechts) Eisenmann525 am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 73 Beiträge |
T+A PA1230 Lautstärke Regler -nouseforaname- am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
T&A CD 2000AC defekt SCX64 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 15 Beiträge |
T+A P1200 R Lautstärkepoti vaxcluster am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 2 Beiträge |
T&A PA1530R - kein Tonsignal WF1963 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 2 Beiträge |
T+A T 1210R geht nicht mehr an; Hilfe! okatato am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 3 Beiträge |
Linker Kanal lauter beim Pioneer A-209R Schievel am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 5 Beiträge |
T+A DVD 1210 R problem g.canyon am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
T+A AV-Receiver 1510SR Fehlermeldung Protection borg5076 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
