DENON DVD 2910 - Firmware-Update
Thomas_62
#1 erstellt: 16. Aug 2017, 10:21
fachmännischen Rat zur Firmware-Aktualisierung des
DVD-Players DENON DVD 2910
Situation:
Die derzeit enthaltene Firmware ESS 6720-4 lässt beim Anschluss über den HDMI-Ausgang den DVD-Player einfrieren.
Die Behebung ist mit dem von DENON für das Modell bereitgestellte Firmware-Update "Ver8281_506_DVD2910_955" vom 30.08.2006 möglich (zip-Download von DENON-Website mittels Player-Seriennummer).
Nach Entzippen der Firmware-zip-Datei erhält man einen Ordner namens "Ver8281_506_DVD2910_955", der die cfw-Datei "d21zsavd.cfw" enthält.
Ich brannte eine CD mit lediglich der cfw-Datei, eine andere CD mit jener cfw-Datei im erwähnten Ordner (beide Ritek-CD-Rohlinge von maxell 16x-gebrannt und finalisiert). Der erwähnte Ordner wird auch erkannt.
Text der gleichzeitig herunterladbaren Anleitung vom 30.08.2006 zum Firmware-Update:
DENON
DVD-2910
VOR AUSFÜHREN DES UPDATES BITTE DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN!
© 2006 DENON Electronic GmbH
Warnung:
Lesen Sie sich diese Anleitung vor Benutzung der Update- CD bitte vollständig durch. Die Verwendung der erstellten CD geschieht auf eigene Gefahr. DENON übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch den unsachgemäßen Gebrauch der Software entstehen.
Schalten Sie das Gerät keinesfalls während des Update-Vorgangs aus und betätigen Sie keine Tasten am Gerät oder auf der Fernbedienung !!.
Upgrade-Prozedur:
1. Sofern nicht schon geschehen, schließen Sie bitte einen Bildschirm an den Video- bzw. S-Video-Ausgang des DVD-2910 an (siehe Bedienungsanleitung, Seite 42). Schalten Sie den DVD-2910 und den Bildschirm ein!
2. Stellen Sie sicher, dass sich keine CD oder DVD im Player befindet und die Schublade des DVD- Players geschlossen ist. Initialisieren Sie das Gerät, indem Sie die Tasten SKIP FORWARD und PLAY am Player gleichzeitig gedrückt halten und dann die OPEN/CLOSE-Taste länger als 3 Sekunden drücken (bis INITIALIZE nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt wird).
3. Öffnen Sie die Schublade des DVD-Players! Legen Sie die CD 1 (Back End) ein und schließen Sie die Schublade!
4. Bitte warten Sie ab, bis sich nach etwa einer Minute die Schublade automatisch öffnet.
Auf dem TV-Bildschirm (nicht am Player) erscheint während dieser Zeit zunächst FLASH, gefolgt von READING und anschließend im Wechsel ERASE und WRITE!
Im Display des DVD-Players (nicht am TV-Bildschirm) erscheint während des gesamten Update-Vorgangs WRITING.
Nach Update-Beendigung zeigt das Player-Display COMPLETE und auf dem TV-Bildschirm erscheint DONE, die Schublade öffnet sich automatisch!
5. Entnehmen Sie die Disc und schalten Sie den DVD-2910 am kleinen Netzschalter (ON/OFF) komplett aus.
6. Schalten Sie den DVD-2910 wieder ein. Initialisieren Sie das Gerät, indem Sie die Tasten SKIP FORWARD und PLAY am Player gleichzeitig gedrückt halten und dann die OPEN/CLOSE - Taste länger als 3 Sekunden drücken (bis INITIALIZE nicht mehr auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird).
Hinweise:
Sämtliche Einstellungen Ihres DVD-Players wurden während des Updates auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bitte führen Sie das SETUP erneut aus (siehe Bedienungsanleitung, Seite 50)!
Bitte beachten Sie, dass nach dem Update KEINE nicht-zertifizierte Software (z. B. Codefree-CDs) aufgespielt werden darf, da dies Funktionseinschränkungen des Players zur Folge hat.
© 2006 DENON Electronic GmbH An der Landwehr 19, 41334 Nettetal.
Alle Rechte vorbehalten!
Mein Problem:
Punkt 4 wird nicht erreicht, denn es bleibt bei der Anzeige von READING auf dem TV-Bildschirm (und WRITING am Player-Display), weil die Firmware von beiden CDs nicht eingelesen wird, denn es erscheint das 1. Bild dieser 7 Bilder:
Bild 1: Problem - 01 - Folder.jpg
Bild 2: Problem - 02 - Folder repeat.jpg
Bild 3: Problem - 03 - Disc.jpg
Bild 4: Problem - 04 - Disc repeat.jpg
Bild 5: Problem - 05 - Random on.jpg
Bild 6: Problem - 06 - Track repeat.jpg
Bild 7: Problem - 07 - Folder (= Wiederholung Reihenfolge).jpg
Ich komme mit beiden CDs keinen Schritt weiter.
Der "PlayMode" wurde natürlich mit den Pfeiltasten von mir genauso bedient wie die Enter-Taste (Fernbedienung) für die Decision/Entscheidung (z. B. Anwahl des erwähnten Ordners).
Im Grunde genommen ist das Öffnen des Ordnerfensters bereits verwunderlich.
Eigentlich müsste der Lese- und Schreibvorgang durch das Hineinziehen der einzigen Firmware-Datei auf der CD automatisch gehen.
Denn das geöffnete Fentser erwartet Befehlseingaben, die laut Anleitung verständlicherweise während des gesamten Firmware-Updatevorganges - wie jegliche Veränderungen - unterlassen werden sollen.
Wer hilft?
Problem - 03 - Disc
Problem - 07 - Folder (Wdhlg.)
_
[Beitrag von Thomas_62 am 16. Aug 2017, 10:44 bearbeitet]
MC-Zen
#2 erstellt: 16. Aug 2017, 15:23
Tippe auf falsch gebrannte CD.
Manche Player sind empfindlich was die Rohlinge für das Update angeht.
Bei meinem 2930 steht, man soll max. 4fach brennen.
Inhalt des ZIP-Files (inklusive Ordner) entpacken. Den kompletten Ordner mit Inhalt auf eine CD nach ISO 9660 mit max.4-facher Geschwindigkeit brennen und die CD abschließen. Unbedingt Bedienungsanleitung beachten!
Und die CD muss den runtergeladenen Ordner inkl. der .ROM Datei enthalten.
Warum beim 2910 eine .cfw Datei ist, weiß ich auch nicht. Aber die Anleitung zum 2930 ist auch leicht abweichend zu der geposteten.
Wenn er den Folder Inhalt am TV anzeigt, dann hat er den Rohling nicht erkannt für das Update oder man hat die Tasten zum initialisieren nicht richtig getroffen.
Würde es mit anderen Rohling versuchen, und die Einstellung für ISO beachten
MC-Zen
Thomas_62
#3 erstellt: 16. Aug 2017, 20:36
Zum 4fach Brennen: das geht heute leider nicht mehr, obwohl die Brenner und deren Software eine solche Einstellung teilweise zulassen. Denn beim Brennen selbst wird dann auf die Minimalform, die vom CD-Rohling an die Software des Brenners diktiert wird, automatisch umgeschaltet. Hier von Ritek z. B. Mindest-Speed 16fach.
ISO 9660: was genau machen Sie zusätzlich, um diese Anforderung einzuhalten? Was besagt sie, das dann umzusetzen sei? Der CDBurnerXP legt automatisch einen Kurznamen wie z. B. CD oder NewCD an, was der ISO-Einhaltung dient.
Die Anleitung zum 2910 habe ich bei Begriffen auch leicht abweichend gepostet, weil sie in Originalform nicht sonderlich strukturiert herangeht oder Worte verwendet, die nicht sofort den Unterschied mit der gebotenen Aufmerksamkeit klar machen (Bildschirm -> besser: TV-Bildschirm, weil es auch ein Display gibt-> ein Display ist auch ein Bildschirm -> welches bitte? Player-Display ist besser als Geräte-Display -> welches Gerät bitteschön? usw. usf.). Die abweichende Form des Postens ist auch durch das Veröffentlichungsverbot des Originaltextes sinnvoll und erforderlich.
Wenn er den Folder Inhalt am TV anzeigt, dann hat er den Rohling nicht erkannt -> bitte nochmal überdenken
Der Folderinhalt wird nicht am TV angezeigt, nur der Folder-Name = Ordnerbezeichnung.
Korrekt angezeigt wird sogar die Anzahl der im erwähnten Ordner enthalten Dateien: "1".
Eine Nichterkennung des Rohlings schliesst ein Lesen der Ordnerbezeichnung auf/vom Rohling aus.
oder man hat die Tasten zum Initialisieren nicht richtig getroffen -> bitte nochmal überdenken
Ohne Initialisierung kommen Sie erst gar nicht in den Reading-Modus des TVs inkl. Writing-Modus des Players. Somit könnten die gezeigten Abbildungen nicht entstehen.
Werde es mit anderen Rohling versuchen.
Wie eingangs erwähnt: bitte Hilfe zu -> und die Einstellung für ISO beachten
Welche Form sollte gebrannt werden? Die cfw-Datei im erwähnten Ordner oder nur cfw-Datei ohne erwähnten Ordner?
Gäbe es noch weitere Gedankenansätze zur Lösung dieses Problems, das so nicht auftreten dürfte?
Erlebte jemand das ähnlich?
Was wäre zu tun?
Überdies: worin besteht die Abweichung bei der Anleitung des 2930? Evtl. steckt darin auch ein Lösungsansatz.
[Beitrag von Thomas_62 am 16. Aug 2017, 21:28 bearbeitet]
MC-Zen
#4 erstellt: 16. Aug 2017, 20:46
Der 2910 ist schon etwas älter. Die meisten dürften die letzte Firmware längst drauf haben, von daher dürfte sich die Resonanz in Grenzen halten..
Vielleicht mal andere Brennsoftware verwenden.
Imgburn.
Bedienungsfehler, das er nicht richtig initalisiert wird zum start des Firmware Updates.
MC-Zen.
Thomas_62
#5 erstellt: 16. Aug 2017, 20:50
So geschah es auch, was nicht auf einen Bedienungsfehler bei der Initialisierung schliessen lässt.
[Beitrag von Thomas_62 am 16. Aug 2017, 21:19 bearbeitet]
Thomas_62
#6 erstellt: 16. Aug 2017, 20:54
Alle Brennsoftwares - gerade auch bei ImgBurn überprüfbar - bekommen den Minimalspeed vom CD-Rohling diktiert.
Selbst Nero 5 oder 6 würde vom Rohling automatisch beeinflusst werden.
Da würde nur ein Uralt-Rohling helfen ...
Hat jemand weiterreichende Erfahrungen / Kenntnisse ?
Generell: Könnte überhaupt ein 4fach Brennspeed derartigen Einfluss haben, dass das hier vorliegende Problem entstand?
Man beachte, dass Denon von MAXIMAL 4fach Speed sprach. 2006 gabe es nach meiner Kenntnis keinen geringeren Brennspeed als 4fach, jedenfalls bei den CD-Rohlingen wurde bereits das Maximum eingenommen.
[Beitrag von Thomas_62 am 16. Aug 2017, 21:31 bearbeitet]
Thomas_62
#7 erstellt: 29. Sep 2017, 15:01
So, das Problem wurde von mir wie folgt erfolgreich gelöst:
- Heraussuchen eines alten unbeschriebenen Plextor 24xfach CD-Rohlings (tatsächlicher Hersteller ist dieses Mal ja mal nicht Ritek)
- Nero-Info-Tool: bis 2xfach herunter abgestuft verwendbar
- Brennen als Daten-CD (CD-ROM ISO) nur der reinen cfw-Datei ohne Oberordner mittels Nero Express 6 (denn Nero Burning Rom 6 akzeptierte Datei wegen "unbekannt" nicht)
- Brenneinstellungen im Nero Burning Rom (Wechsel zu ihm während Brennvorbereitung aus Nero Express möglich) mit "ISO 9660" ohne ! Lockerungen der Restriktionen (nicht "Joliot", nicht "ISO 9660 & Joliot" <- Letzteres war vermutlich Ursache des Problems, weil "ISO 9660 & Joliot" Standard zu sein scheint) als ISO1 (Mode1) !
- Schreib- als auch Lesegeschwindigkeit nur 4 fach -> 600 kB/s
- Finalisierung durch Lead-In und Lead-Out
Beim Firmware-Update-Vorgang kam Schritt 4 - Wechsel von Anzeige des "ERASE" und "WRITE" bis "DONE"und "COMPLETE" ohne Anzeige der Ordnerstruktur (wie in den Abbildungen hier gezeigt)
Alles perfekt, kein Aufhängen mehr, falls HDMI-Kabel im DVD-Player steckt.
Mich wundert, dass Denon derart genaue - aber auch restriktive - Einstellungen bzw. Vorgaben für die Akzeptanz einer selbst zu erstellenden CD machte - völlig unsinnig.
Denn: Was wäre wenn 8 fach? Was wäre, wenn "ISO 9660 & Joliot"?
Ente :-) gut, alles gut.
[Beitrag von Thomas_62 am 29. Sep 2017, 16:18 bearbeitet]
Denon 2910 Tonaussetzer bei DVD-Audio
rudi1 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  8 Beiträge
Denon DVD 2910 neuer Laser liest nichts
Mufflon8291 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  10 Beiträge
Sony DVP-NS9100 ES Firmware Update
neuesmitglied am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  6 Beiträge
Denon DVD pickups
thomas-kn am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Suche Firmware-Update für Yamaha RX-V 361 Receiver
lukes-tgb am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Reparatur Marantz M-CR603 LAN-Board / Firmware-Update via CD
mmbln am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  2 Beiträge
Canton Musicbox Air3 Firmware Update unterbrochen Blau Ring
mike1985# am 07.11.2024  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  25 Beiträge
Bose Lifestyle V10 update
UFS922_User am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  4 Beiträge
Denon DVD-3800
Sholva am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  15 Beiträge
Denon DVD-685 tot?
Webdiver am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
