| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Aussetzer bei Verstärker | |
Aussetzer bei Verstärker+A -A |
höpfi
erstellt: 05. Aug 2017, 14:25
hallo, habe folgendes Problem: Hifi-Verstärker Marantz 7001, hat seit kurzem Aussetzer. Ton plötlich weg, für 1-3 Sekunden, dann kommt Ton so 30-60 Sekunden wieder, dann wieder weg. War erst auf einem Kanal, jetzt innerhalb weniger Tage, auf beiden Kanälen. Der Fehler ist - unabhängig von der Eingangsquelle - auf beiden Lautsprecherausgängen - auch am Kopfhörer Verstärker ist innen relativ staubfrei, wird auch nicht grossartig warm (Fehler kommt auch direkt nach einschalten). Gibt es eine chance rauszufinden welches Bauteil Zicken macht, und ggf zu ersetzen? Danke für alle Tips - Uwe |
Poetry2me
erstellt: 05. Aug 2017, 22:57
Das könnte wieder mal das Bauteil mit der schlechtesten MTBF (Mean Time Between Failure) sein: Das Ausgangsrelais. Dessen Schaltkontakte korrodieren bzw verschmutzen mit der Zeit. Der Kontakt bricht bei höheren Signalspannungen dann wieder durch und geht für eine Weile. Das ist der "Klassiker" bei Verstärkern. Bauteil kostet im Bereich 3...6 Euro. Arbeitszeit deutlich mehr. |
Broesel02
erstellt: 06. Aug 2017, 20:33
Hallo Johannes, je ein einzelnes Schutzrelais arbeitet auf jeden LS- Ausgang und auf den Kopfhöhrerausgang. Bei diesem Fehlerbild würde ich daher einen anderen Fehler erwarten. Irgendwo bricht die Spannung zusammen weil: Entweder ein Kondensator defekt ist ein Widerstand defekt ist Ein Regler/eine Zenerdiode defekt ist Ein Software Bug vorliegt Die Beschreibung erst nur auf einem Kanal und später auf beiden Kanaälen deutet auf einen systematischen Kondensator- Fehler. Ein heisser Kandidat wäre für mich der C253: 220 uF/10V auf dem P201 U-Pro/Tone PWB Der einfachste Schritt wäre aber die Software/Firmware zu Resetten und neu aufzuspielen. Wenn das klappt: Super Danach wird es für uns KüTiBas schon etwas aufwendiger: Den genannten Kondensator prüfen. Alle Versogungsspannungen prüfen. Wenn eine Spannung fehlt oder auffällig ist kann man dort den Fehler weiter einkreisen Richard |
Poetry2me
erstellt: 07. Aug 2017, 18:35
Es gibt einen PM-7001 und einen SR-7001. Welcher ist es denn nun? |
Onkyo Verstärker Aussetzer 170V3R am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
Aussetzer Verstärker shurev15 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 7 Beiträge |
Unklarer Fehler - kurze Aussetzer Yamaha AX-10 joerg.daehn am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 6 Beiträge |
Marantz PM-52 hat nach Wasserschaden Aussetzer NextValfaris222 am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 35 Beiträge |
Receiver/Verstärker Linker Kanal Aussetzer. Bitte hilfe. DariusHerrmann am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 14 Beiträge |
Aussetzer Verstärker HK6850 otti50 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 6 Beiträge |
Marantz SA-8005 Probleme bei SA-CD kruegjoe am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
Denon AV 1803 Verstärker Aussetzer am Center ChillaDeluxe am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 2 Beiträge |
Technics SU-C04 hat Aussetzer Jo1234 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 4 Beiträge |
Technics SA-DX750 Ton -> Knallen -> Ton Weg -> Neustart: Ton -> Knallen -> Ton weg usw. SGerhard am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 10 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
