Telefunken STM1, STP1
Sit085
#1 erstellt: 24. Mai 2017, 06:08
Hallo zusammen, ich bin günstig an eine Telefunken Endstufe STM1 und Vorverstärker STP1 gekommen. Bei beiden Geräten ist der Netzschalter defekt. Hab gestern abend das Internet leer recherchiert Es gibt wohl keinen originalen Ersatz mehr für diese Schalter. In der Endstufe ist ein Petrick 285/1 Schalter verbaut jedoch in verlängerter Form für einen 2 Kontakt. Hat schon mal jemand einen solchen Schalter repariert? Also Schalter mit selbem Innenaufbau und die Teile ausgetauscht. Alternativ muss ich wohl basteln?! Danke und Gruss
[Beitrag von Sit085 am 24. Mai 2017, 06:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Mai 2017, 23:31
Man müsste dazu wissen wofür der zweite Kontakt ist, denn evtl. lässt sich sowas auch selbst "entwickeln", indem man ihn, mechanisch zu einem neuen Schalter, um einen Taster erweitert. Ist aber erstmal nur eine "Spinnerei", denn ich habe den Schaltplan erst Übermorgen.
Ansonsten müsste er sich auch zerlegen lassen und ggfls. revidieren.
Kannst du Bilder machen?
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Mai 2017, 23:32 bearbeitet]
PBienlein
#3 erstellt: 25. Mai 2017, 05:14
Hallo zusammen,
der dritte Kontakt, bzw. "Sub-"Schalter bei der Gerätereihe dient zur sofortigen Stummschaltung (Muting), sobald das Gerät ausgeschaltet wird - ist also wichtig, wenn man keine häßlichen Plopp-, Knack- und sonstigen Störgeräusche in den Lautsprechern haben möchte. Heute löst man das eleganter durch eine AC-present-Schaltung - damals hat man es eben mechanisch umgesetzt.
Telefunken Stummschalter
Zum Netzschalter-Problem: häufig lässt schlicht die Federkraft der Rückholfeder im Netzschalter nach. Das kann man mit einer leicht stärkeren Feder beheben. Den Schalter von altem Dreck und verharzten Öl säubern nicht vergeßen
PBienlein
Sit085
#4 erstellt: 25. Mai 2017, 08:37
Schalter STM 1Vielen Dank für die Antworten. Ich werde jetzt am Wochenende mal den Schalter der Endstufe zerlegen und schauen ob ich noch was retten kann! Gruß Norman
[Beitrag von Sit085 am 25. Mai 2017, 08:47 bearbeitet]
Sit085
#5 erstellt: 25. Mai 2017, 12:13
Ich habe den Schalter heute morgen zerlegt. Der Schlitten in dem der Schalter läuft ist einfach abgenutzt. Ich habe den selben Schalter ohne Doppel Schaltung bestellt und hoffe nun aus 2 einen zu zaubern. Sollte machbar sein. Sobald ich weiter bin gebe ich Rückmeldung.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 25. Mai 2017, 12:26
Viel Erfolg und melde dich
Sit085
#7 erstellt: 06. Jun 2017, 12:32
Wie angekündigt, habe ich versucht aus dem alten und dem neuen Schalter einen zu machen. Der Petrick Schalter aus dem Internet ist fast! der selbe Schalter. Jedoch ist die Aufnahme für den Wischkontakt eine andere. Ich habe es versucht zu kleben, ist jedoch alles andere als langzeitstabil
Ich werde dann doch als Ersatz für den Wischkontakt ein Relais einbauen.
Gruß Norman
PBienlein
#8 erstellt: 06. Jun 2017, 12:56
Schau doch mal in diesen Thread rein: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-4905.html Da ist eine Dokumentation einer (Klebe-)Lösung angekündigt.
PBienlein
Technics Netzschalter defekt, woher Ersatz ?
Schnietz89 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  25 Beiträge
Onkyo T9900 Power Schalter
phono69 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  2 Beiträge
Schalter beim Dual CV80
Fred57 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo M-5590 Front Demontage wegen Schalter
extant66 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
TSA 4-700 bridge Schalter defekt
AmokX am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  6 Beiträge
Pioneer A-550R Input Selector Schalter defekt
jamijimpanse3 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  5 Beiträge
Wackelkontakt am An-Aus Schalter?
chromechildren am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
Denon PMA500V Phono Kanal/Schalter defekt
Khante am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
KA550D Selektor Problem => Schalter brücken ?
Thunderdoom am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Kondensatortyp Telefunken STS 1
Amoebius0710 am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  4 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
