HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon S 301 | |
Denon S 301+A -A |
sehr-selten
14:08
erstellt: 15. Mai 2017, |
Hallo, ich suche entweder einen gut erhaltenen funktionsfähigen Receiver zu der Denon S 301,(gibt ja nur den Denon) oder eine Werkstatt die mir meinen defekten Receiver im Ruhrgebiet reparieren kann. Komme selbst aus Recklinghausen Vielen Dank im voraus. [Beitrag von sehr-selten am 15. Mai 2017, 14:24 bearbeitet] |
Reimlinger
00:38
erstellt: 16. Mai 2017, |
Hallo sehr-selten, was für einen Fehler hat denn dein Denon S-301, magst du dazu ein Paar Zeilen Schreiben. |
sehr-selten
14:07
Hallo, also mein Problem mit dem Receiver Denon S 301. Ich habe seit länger Zeit keine CD`s mehr spielen können. DVD war möglich. Alle anderen Funktionen waren auch in Ordnung. Ich Oberschlauer wollte den Receiver nur mal aufschrauben. Also legte ich ihn auf den Kopf, löste 2 Schrauben und dachte du kannst ihn eh nicht reparieren. Also die Schrauben wieder reingedreht. Nach dem Wieder anschließen, leuchtete wie immer ganz normal die Stand-by Lampe rot(gleichzeitig auch an und Ausschalter). Wenn ich den Knopf jetzt betätige, um das Gerät in den Funktionsmodus zu bringen, wird er auch normal blau, blinkt aber dann nach 2 Sekunden blau und nichts funktioniert mehr. Das macht mich traurig. |
Rabia_sorda
17:14
Ich vermute einfach mal, dass das an defekten Elkos im Netzteil, oder an kalten Lötstellen liegt. |
Reimlinger
22:29
Kann aber auch ein Kabel / Flachbandkabel durch falsches Zusammenbauen gequetscht wurden sein, hattest du während des Zerlegens, das Gerät auch sicher vom Stromnetz getrennt, Netzstecker Gezogen !!! |
sehr-selten
16:02
erstellt: 17. Mai 2017, |
Hallo und Danke für Deine Antwort. Ich habe zwei Schrauben herausgedreht, dadurch war der Receiver Boden aber noch nicht geöffnet. Außer das ich ihn auf den Kopf gedreht habe, ist eigentlich nichts passiert. Natürlich hatte ich den Receiver vom Strom. |
Rabia_sorda
16:49
Wenn, wie schon von mir vermutet, die Elkos im Netzteil defekt sind, funktioniert meißtens nach dem Steckerziehen noch weniger, bis gar nichts mehr, da dann das Netzteil nicht mehr anläuft. |
Reimlinger
01:09
erstellt: 18. Mai 2017, |
Gut wenn das gerät gar nicht geöffnet wurde, liegt der Fokus Richtung Netzteil, dann folge dem guten User Rabia sorda. ![]() |
Senderspeicher defekt (Denon Receiver) maximumbreak am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 6 Beiträge |
Defekter DENON s-101 kajanni am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Denon DCD- 1550 AR inosantoka am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1907 Klinkenbuchse reparieren King_Kotlett am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 2 Beiträge |
Denon Poa 4400A Reparieren Mafiarolly am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 7 Beiträge |
Denon DRA 345R reparieren horstheidemeyer am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 14 Beiträge |
Denon Poa 4400a defekt tommy1965 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 3 Beiträge |
Denon DCD 1510AE Laufwerk reparieren -Sir- am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 6 Beiträge |
DENON PMA 250 pokernikus am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe: Denon DVD 2200 spielt keine CD Hunter2202 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 10 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaSilva7
- Gesamtzahl an Themen1.559.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.025
