Grundig V 8300 MK2
Big_Joe
#1 erstellt: 20. Apr 2017, 18:45
Hallo Freunde,
die Beleuchtung für das Display ist ausgefallen. Birne ist nicht defekt, kommt wohl kein Strom an. Hat jemand von euch einen Schaltplan für dieses Gerät oder eine Idee, was ich machen kann ?
Würde mich freuen
Bertl100
#2 erstellt: 21. Apr 2017, 11:19
Hallo zusammen,
du bist sicher, dass die Lampe selber nicht leuchtet? Es kommt vor, dass das Display selber defekt ist.
Den Schaltplan vom V8300 gibts bei elektrotanya. Ob der sich an der Stelle vom Mk2 unterscheidet, weiß ich aber nicht.
Bernhard
Big_Joe
#3 erstellt: 21. Apr 2017, 11:24
wenn ich die Lampe rausnehme und mit einer Lichtquelle reinleuchte kann ich vorn im Display alles erkennen und auch einstellen. Habe mittlerweile einen Schaltplan für den 8300 ohne MK 2 gefunden. Werde das morgen eingehend untersuchen und mitteilen,was es ergeben hat.
Bis dann...
Bertl100
#4 erstellt: 21. Apr 2017, 11:34
Hallo zusammen,
laut diesem Schaltplan gibt es ja zwei Pfade für die Versorgung der Lampe. Über R420 und über T409.
T409 führt den normalen Strom zur Lampe, falls diese leuchten soll.
R420 läßt die Lampe - falls sie eigentlich abgeschaltet ist - leicht vorgeheizt, evtl. auch leicht glimmend.
Das verringert den Einschaltstromstoß durch T409 erheblich, weil der Glühfaden nie ganz kalt wird.
Wenn also die Ansteuerung für T409 soweit funktioniert, kann entweder T409 von selbst kaputt sein.
Kollektor offen ist ein häufiger Fehler.
Oder aber es ist R420 nicht ok. Dann stirbt als dadurch vermutlich auch T409.
Bernhard
Big_Joe
#5 erstellt: 21. Apr 2017, 12:35
Danke für die Hinweise, wir werden das entsprechend berücksichtigen. Bin mal gespannt was es letztlich ist.....
Big_Joe
#6 erstellt: 23. Apr 2017, 11:48
Hallo Freunde,
haben das Gerät nun geprüft. Es gab 3 kalte Lötstellen auf der Platine. Im Kontaktbereich hatte sich die Leiterfolie teilweise gelöst. Nun liegt wieder 12V an und wir haben eine LED mit Vorwiderstand eingebaut. Nun sollte Ruhe sein. Display ist nun schön hell.
Bertl100
#7 erstellt: 23. Apr 2017, 12:44
Dann Gratulation!
Gruß,
Bernhard
Big_Joe
#8 erstellt: 08. Mai 2017, 15:01
Die Freude war leider kurz.
Heute haben die 3 externen 220 V Buchsen und damit wohl einhergehend die Displaybeleuchtung des V8300 MK 2 keinen Strom mehr. Na, ja wenn einer eine Idee hätte, bevor ich die Suche beginne, wäre ich euch Dankbar.
Beste Grüße
Big_Joe
Bertl100
#9 erstellt: 09. Mai 2017, 10:49
Hallo zusammen,
Si1 (800mA) sichert diese drei Buchsen ab. Dann müßte aber die Lampe noch funktionieren.
Die Buchsen werden außerdem über ein Relais geschaltet.
Und die Spule dieses Relais liegt im Prinzip parallel zu der Lampe. Also wird dort der Fehler sein.
Evtl. nochmal eine defekte Lötstelle/Leiterbahn in dem Bereich?
Bernhard
Big_Joe
#10 erstellt: 13. Mai 2017, 20:25
Hallo Freunde,
nachfolgend die Ursache und deren Behebung:
Der Transistor T409, BC328 war defekt, Nun ist ein BC327 drin. Ursache war Kurzschluss in der Lampenfassung.
Die Leds für das Display sind nun SMD Gelb 6 Stück in Serie mit 180 Ohm Vorwiderstand
ca. 14 mA sollten wohl > 100.000 Std halten.
So sind die nicht so grell/hell wie bei 20 mA
0,014mA * 15 Volt sind so 0,21 Watt also 5-6 mal weniger Wärme im Vergleich zur Glühbirne
Die heissen Widerstande hinten an der Rückwärtigen Platine haben eine Zusatzkühlung mit aufgelöteten Kupferfolien erhalten.
Die dürften so mind 20°C kühler sein.
Er läuft wieder sehr zuverlässig.
Bis demnächst und vielen Dank für die Hilfe
Big-Joe
[Beitrag von Big_Joe am 14. Mai 2017, 07:26 bearbeitet]
Big_Joe
#11 erstellt: 16. Mai 2017, 19:29
Hallo Freunde,
bei einem anderen V 8300 MK II habe ich nun das Problem, dass bei dem B Speakern das Relais ständig klickt sobald ich diese zugeschaltet habe. Hat einer eine Idee, was das wieder sein kann ?
Bertl100
#12 erstellt: 17. Mai 2017, 12:17
Hallo zusammen,
nun, ich würde auch hier erst mal Lötstellen prüfen.
Am Relais, RR561, Steckverbinder 3J, T203.
Klappert dann auch Relais 1 mit? Falls ja, mußt du auch noch T515 prüfen.
Bernhard
Big_Joe
#13 erstellt: 28. Mai 2017, 10:15
Hallo Zusammen,
die Ursache für das Nichtschalten das Relais waren tatsächlich ein paar schlechte Lötstellen um den T203 auf der Platine. Alle nachgelötet auch im Umkreis. Nun schaltet das Relais wieder einwandfrei.
V8300-LS2-Relais
Dies war die Ausgangssituation nach dem Messen.
Bis die Tage..
Big-Joe
[Beitrag von Big_Joe am 28. Mai 2017, 10:29 bearbeitet]
Grundig FineArts V 1000 DPL - Subwoofer anschließen
Cherlindrea am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts Verstärker V 3 Fehlersuche
Spuly am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  15 Beiträge
Grundig V4200 MK2 läuft nur auf einem Kanal
Mr._Nydra am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  59 Beiträge
Grundig V1700
Lee_Edward am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.07.2024  –  5 Beiträge
Fragen zu GRUNDIG EQT 210
Lime am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  3 Beiträge
Grundig v8100 klickt und blinkt!
grundigv8100 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  5 Beiträge
Grundig Aktivbox 20 Reparatur
Jadada am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  19 Beiträge
Grundig XSM 3000 - Reparatur
~DooM~ am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
Grundig FA R1000DPL Overheat
Mr._Brüllwürfel am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  2 Beiträge
Grundig Stereomeister brummt
Alice_Blackmore am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  8 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
