Philips CDM1 Flachkabel
Beagle13
Gesperrt
#1 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:51
ich muss bei meinem Philips CDM1-Laufwerk einige Kondensatoren tauschen, die leider auf der Platine auf der Unterseite angebracht sind. Auf der Platine sind zwei braune Flachbandkabel, die anscheinend nur in die Steckplätze geschoben werden. Meine Frage lautet: Kann ich die zwei Kabel vorsichtig rausziehen und sie später wieder einstecken? Sie sitzen etwas fest, aber wenn ich sie schadlos rausziehen könnte, würde das den Kondensatorentausch sehr vereinfachen, und ich wäre die Sorge los, sie zu knicken!
Gruß, Andreas
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:42
Wenn du die Leiterbahnfolien meinst, ja, die sind nur gesteckt. Diese aber mit Vorsicht geniessen!
Beagle13
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Mrz 2017, 17:59
danke für die Antwort, es hat geklappt. Vielleicht kannst du mir noch mal helfe?
Ich habe mehere Fotos während des Ausbaus gemacht, leider aber nicht davon, ob das Laufwerk nur in die Bohrungen der Gummiunterlagen gedrückt wird, oder ob es noch an den Seiten festgeschraubt wird - Gewinde dafür sind vorhanden. Zwei passende Schrauben habe ich auch noch vom Ausbau (M3x8). Das Manual ist da nicht ganz eindeutig. Dort sind keine Schrauben in den Gewinden angezeigt. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Laufwerk nur durch die Gummiwalzen gehalten wird. Hast du Erfahrung damit?
Andreas
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Mrz 2017, 18:52
Das LW wird eigentlich nur mit den 102 Schrauben und den 101 Gummipuffern befestigt. Evtl. sind die seitlichen Befestigungspunkte für andere Player, indem das LW verbaut wurde. Welchen Player du hast, weiß ich ja auch nicht.
Platine reparieren?
like_a_g6 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
Flachkabel Pioneer VSX-1016v
stigma1 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Flachbandkabel an Platine gelöst, wie festmachen ?
MichNix0815 am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  7 Beiträge
Loewe EK3537 Foto der Platine von oben gesucht
Splintkiste am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  2 Beiträge
Philips FA 650: Eingangswahlschalter (NICHT! Drehwahlschalter) reinigen
the_reaper am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  21 Beiträge
Technics-Geräte: Steckverbindung auf der Platine lösen
niewisch am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  6 Beiträge
Philips BDP8000/12 Disk hängt fest
FirestormGT am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  2 Beiträge
Platine reinigen - wie?
trungdien am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  7 Beiträge
Philips DVD DVP5990/12 - Fehler in der Spannungsversorgungsplatine
der_Gogo am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-830-K Platine abgeraucht - Komponenten identifizieren
dr-phil am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
