| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Grundig-Verstärker rauscht nur auf Phonoausgang | |
Grundig-Verstärker rauscht nur auf Phonoausgang+A -A |
ThomasCz777
erstellt: 01. Mrz 2017, 16:09
Hallo zusammen, ich hab einen grundig fine arts V12 Verstärker ( foto ist nicht von mir, aber so einer ist es: http://www.hifi-foru...v12-blau_140795.html )wenn ich auf phono gestellt habe, kam ein starkes rauschen und gelegentliches knacken, sodass vom plattenspieler mehr brummen als musik ankam. Dann habe ich ihn aufgeschraubt, mal gereinigt (war etwas verstaubt) und die kondensatoren gecheckt, die aber alle ok aussahen. (keiner aufgebrochen, ausgelaufen oder arg hochgewölbt). wieder zugeschraubt und rauschen ist deutlich geringer, aber nach wie vor sehr stark hörbar, wenn ich den verstärker lauter stelle. auf allen anderen ausgängen (tuner, dcc, aux, cd, tape) habe ich kein rauschen. am plattenspieler liegts nicht, das rauschen tritt auch auf, wenn er nicht angeschlosen ist. hoffe mir kann jemand weiterhelfen. ich kann nicht gezielt die kondensatoren checken, weil ich nciht weiß, welcher für den phonoausgang ist. was sollte ich beachten? Gruß und besten DANK Thomas |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Mrz 2017, 18:50
Einen Defekt sieht man Elkos oft nicht an, diese musst du messen. Der Phono-amp sitzt meist unmittelbar an dem Phonoeingang. Leider habe ich kein Bild vom innern des Verstärkers, dann könnte ich es markieren. Knackt und rauscht es auf beiden Kanälen gleichzeitig und gleich stark? Leider kann der Fehler auch von defekten Transistoren und von einem oxidierten Quellenwahlschalter kommen. Schau aber auch unbedingt mal nach kalten Lötstellen. |
ThomasCz777
erstellt: 01. Mrz 2017, 19:19
![]() ![]() Danke schon mal für die Hinweise! kalte Lötstellen habe ich nicht entdeckt. Das Rauschen ist auf beiden Kanälen gleichermaßen Oben die Fotos, im zweiten Bild eine Nahaufnahme vom Phonausgang. Ich muss also die Kondensatoren erstmal messen, um die als Fehlerquelle auszuschließen. Kann ich den Quellenwahlschalter und die Transistoren auch überprüfen? die Schlater kann ich vermutlich nur überprüfen, wenn ich die Platine vorne hinter der Blende abschraube oder? [Beitrag von ThomasCz777 am 01. Mrz 2017, 19:25 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Mrz 2017, 22:48
Hat das Gerät eine abnehmbare Bodenplatte? Das sieht mir nicht so aus. Es sieht eher so aus, als ob die ganze Hauptplatine dazu ausgebaut werden müsste. Wie hast du dann die Lötstellen kontrollieren können?
Somit wäre der Fehler eher in einer gemeinsamen Spannungsversorgung, beider Kanäle, zu suchen. Ist es überhaupt ein Rauschen, oder doch eher ein Brummen? Hast du mal Cinch-Kurzschlußstecker in den Phonoeingang gesteckt und damit mal probiert? Wenn der Fehler dann weg ist, sollte es nicht am Verstärker liegen.
Jupp!
Die Transistoren nicht, nein. Hier existieren ja keine im Phono-amp, da alles über einen OPA realisiert wird.
Die Platine ist "von hinten" (Lötseite) zugänglich und kann somit hierüber gemessen werden. Die Steckkontakte der Platinen-Verbindungen (grün) können oxidiert sein. Auch die des Vol.-Reglers sitzen etwas schräg (blau) Was ist in dem roten Kreis? Auf dem Bild sieht es komisch aus. |
ThomasCz777
erstellt: 02. Mrz 2017, 00:20
besten Dank für die vorläufige Ferndiagnose! Im roten Kreis, das ist ein sehr schräg stehender Kondensator. Platineneverbindungen und Volume Regler sehen ok aus. Ja, das mit der Platine hatte ich gar nicht bedacht. Aber man sieht ganz gut von unten durch die Lüftungsschlitze die Lötstellen. Ausbauen will ich nicht gleich, bis ich die anderen Sachen nicht getestet habe. Das Geräusch ist definitiv ein Rauschen, als ob man eine Anlage sehr laut aufdreht. Nur kommt das bereits bei niedriger Lautstärke und auf den anderen Kanälen nicht. Manchmal knackt es auch, wenn ich zwischen den Kanälen wechsele. |
pelowski
erstellt: 02. Mrz 2017, 01:09
Ja wat denn nu? SM gibt es übrigens hier: http://www.schaltungsdienst.de/index.php?id=48Grüße - Manfred |
ThomasCz777
erstellt: 02. Mrz 2017, 10:29
ich bin kein fachmann und kann das geräusch leider nicht perfekt identifizieren. wie ich oben geschrieben habe, handelte es sich um ein lauteres brummen BEVOR ich den verstärker einmal aufgemacht und gereinigt habe. nun ist ein wesentlich leiseres geräusch da und ohne lautes knacken ist, aber eben noch da. ich würde es als ein Rauschen bezeichnen. [Beitrag von ThomasCz777 am 02. Mrz 2017, 11:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Mrz 2017, 17:54
Zur Sicherheit mal nachgefragt: 1. Rauschen2. BrummenWas ist davon ähnlich(er)? Denn somit wären es sehr unterschiedliche Defekte. Nicht das wir einem Phantom hinterher jagen.
Mit "Kanäle" meinst du bestimmt Eingänge, da z.B. Links und Rechts nur Kanäle sind. Eingänge wären z.B. Tuner, CD, Tape, Aux...
Das ist in genau diesem Umschaltmoment möglich und auch nicht als ein Defekt anzusehen. Wenn es aber noch hinterher weiter knackt, können hier evtl. kalte Lötstellen, oxidierte Schalter und Potis die Ursache sein. In einigen Fällen auch defekte Transistoren, Kondensatoren und Widerstände. Wenn das "Rauschen" nur auf Phono auftritt, dann...
Grundig Fine Arts V4 rauscht Tom_182 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 10 Beiträge |
Verstärker rauscht Natalie001 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 21 Beiträge |
Verstärker rauscht! Patchanka am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
Sony Verstärker Kanal "rauscht" suppe100 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Radio rauscht nur leise Stachligerigel am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2023 – 2 Beiträge |
Marantz Verstärker brummt bzw. rauscht atss am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 17 Beiträge |
NAD C 355BEE rauscht! phil_auster am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
HK Festival 500 Tuner rauscht Schwabbl am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker rauscht/Knackt (Technics SU-V55A) Kampfhase am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 4 Beiträge |
Grundig V1700 Lee_Edward am 16.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 5 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
