NAD C 356 AUX LED defekt
AdrianS
#1 erstellt: 11. Feb 2017, 17:16
an meinem NAD C 356 ist leider die LED am AUX Eingang defekt.
Kann man diese LED selbst reparieren?
Viele Grüße
Adrian
Seimalanders
#2 erstellt: 11. Feb 2017, 21:55
Hallo Adrian,
reparieren kann man diese nicht, aber ersetzen
Üblicherweise sind die dort üblichen LED's einfache 20 mA-Typen.
Die Farbe und logischerweise die Form sollte mit dem Original übereinstimmen. Farbe deshalb, weil die Farben unterschiedliche Spannungen haben.
Wichtig ist der korrekte Einbau mit - (Kathode) und + (Anode) wie vorher. Das kann man an der LED erkennen.
LED's gibts z.B? beim Conrad.
Seimalanders
#3 erstellt: 11. Feb 2017, 23:52
Da noch niemand sonst die Hand gehoben hat ... nur zur Sicherheit. Hab die Vermutung, dass es in diesem Fall sein sollte:
Allgemein solltest du oder ein Kumpel eine gewisse Erfahrung mit Elekronik und Lötkolben haben, da evtl. das ein oder andere demontiert werden muss.
Eine Entlötsaugpumpe leistet wertvolle Hilfe beim Ausbauen der LED.
Last but not least: Obacht bitte bzgl. Strom!
detegg
#4 erstellt: 12. Feb 2017, 00:27
Hallo Adrian,
handelt es sich um einen NAD C-356 bee ?
Detlef
Rabia_sorda
#5 erstellt: 12. Feb 2017, 02:36
LED´s gehen eigentlich "nie" kaputt. Sicher, dass sie defekt ist und nicht der Vorwiderstand, die Leiterbahnen, oder sogar das IC der Select-Umschaltung?
Hast du mal die Betriebsspannung an ihr gemessen? Wenn ja und sie ist vorhanden, dann ist sie definitiv defekt.
detegg
#6 erstellt: 12. Feb 2017, 14:13
Moin,
unten der entsprechende Ausschnitt der Frontplatine mit Ansteuerung der LED D74 - lt. Stückliste ein Spezialtyp.
Ich vermute wie Karsten ebenfalls nicht(!) eine defekte LED.
Zwischenablage01
Detlef
AdrianS
#7 erstellt: 12. Feb 2017, 16:14
Danke, für die zahlreichen Antworten. Das ist wirklich toll.
Ich hatte die Frage vielleicht etwas unpräzise formuliert!
Kurz als Info: Es handelt sich um den C356BEE. Kenntnisse mit Lötkolben usw. sind vorhanden. Mir ist auch bewusst, dass eine LED nicht reparabel ist.
Ich versuche meine Frage besser zu präzisieren:
Welche Bauteile müsste ich austauschen, damit die LED wieder leuchtet? Kommt man an die Bauteile direkt dran oder muss beispielsweise die ganze Umschalteinheit bzw. der Taster ausgetauscht werden?
Vielleicht noch als wichtige Info:
Die LED leuchtet beim Umschalten auf den AUX Eingang ganz kurz auf und wird dann so dunkel, dass man sie nur noch im ganz abgedunkelten Raum erkennen kann. Also ganz tot scheint sie nicht zu sein.
So, jetzt dürft ihr mir gerne nochmal helfen. Vielleicht gibt es hier auch jemand, der die selben Probleme am NAD C356BEE bereits hatte und quasi sagen kann: Tausche den Widerstand XY und das Problem ist gelöst oder so ähnlich! Von defekten Anzeigen liest man ja am öfter bei diesen NAD-Tastern.
[Beitrag von AdrianS am 12. Feb 2017, 16:15 bearbeitet]
detegg
#8 erstellt: 12. Feb 2017, 16:42
die Ansteuerung der LED erfolgt über ein Logic-IC, da gibts nur Ein/Aus - keinesfalls "etwas Ein/Aus"
Verdächtig erscheinen mir der Schalttransistor Q713 und das bisschen Hühnerfutter drumherum.
Das Servicemanual hast Du?
Detlef
AdrianS
#9 erstellt: 12. Feb 2017, 17:51
Danke Detlef, d.h. du würdest mal den Transistor tauschen?
Das Service Manual habe ich leider nicht. Ich bin auch nicht angemeldet bei Hifiengine! Könnest du mir das zukommen lassen?
detegg
#10 erstellt: 12. Feb 2017, 18:05
Hi Adrian,
dann melde Dich mal bei der Engine an - völlig schmerzfrei(!), keine Werbung, rein private Initiative - ein Muss für jeden Besitzer von altem Geraffel!
Ich würde rund um den Transistor messen. Auf den ersten Blick gestern Abend ist die Chose aber SMD-bestückt. Schau mal im SM nach - ist alles dabei ...
Detlef
AdrianS
#11 erstellt: 13. Feb 2017, 18:37
Vielen Dank, ich habe mich bei HiFi Engine angemeldet und das SM geladen.
Bei Zeiten werde ich dann den Verstärker mal aufschrauben und nachmessen.
detegg
#12 erstellt: 13. Feb 2017, 19:55
... und hoffentlich hier berichten!
Detlef
AdrianS
#13 erstellt: 14. Mrz 2017, 19:24
eine kurze Rückmeldung...
Ich habe die LED am C356 nicht repariert. Momentan fehlt mir die Zeit dazu und konnte vom Sound ehrlich gesagt keinen Unterschied zu meinem Denon X1100W hören. Von der Ausstattung gefällt mir der X1100W deutlich besser, weshalb ich mich dazu entschieden habe, den C356 wieder zu verkaufen.
Dennoch vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
hoschig
#14 erstellt: 31. Okt 2017, 02:43
Hallo zusammen,
habe bei dem NAD 356bee seit kurzem auch eine defekte AUX LED, sie geht gar nicht mehr. Zudem kratzt der Lautstärkeregler schon wieder, wurde während der Garantiezeit schon getauscht. Wollte das komplette Bedienelement (LED) tauschen, wird aber von NAD nicht geliefert.
Bei einem Verstärker vertrete ich die Meinung, dass ein gutes Gerät die ersten 15 -20 Jahre ohne Defekt funktionieren sollte, davon bin ich auch bei dem NAD ausgegangen. Leider wurde ich hier sehr enttäuscht und was ich in den Foren lese, bin ich nicht der Einzige.
Werde das Gerät nicht mehr reparieren ... schade, klanglich hat er mir gut gefallen. Habe mir die Tage ein Rotel RA 1570 bestellt, ich hoffe hier stimmt der Klang und die Zuverlässigkeit.
Grüße ins Forum
"Barkeeper"
#15 erstellt: 15. Dez 2017, 00:06
Hallo
Das leidige Ärgernis generell bei NAD in DE als auch in der Schweiz. Keine Lieferung von Ersatzteilen. Ist bei anderen Herstellern wohl ähnlich.
Reparaturen ausführen wird sofort angeboten.
Technische Fragen werden überlesen. Tips oder Hinweis nach einer Problemschilderung gibt es schon gar nicht.
Kurzbericht meiner Bemühungen
Nach meiner Anfrage um Support kam dann,
Sehr geehrter Herr YYYYYY(ich)
Sie können uns das Gerät direkt an unten stehende Adresse zur Reparatur der Speisung einsenden.
Freundliche Grüsse
XXXXXXX(DynaVox)
Meine Antwort
Sehr geehrter Herr XXXXXXX(DynaVox)
Dass ich das Gerät reparieren lassen kann, bei Ihnen oder auch Anderenorts, ist mir bewusst und war nicht meine Frage.
Der Aufwand und die wahrscheinlich nicht unerheblichen Kosten wären mir zu gross, und es läge Nahe, stattdessen gleich, z.B. den NAD C338
neu zu kaufen.
Deshalb ging es bei meinen eigentlichen Fragen um eine Beurteilung des Problems anhand meiner Schilderung, und wo man das Ersatzteil
( STANDBY BOARD 01-72507-00 (C725BEE STANDBY Vm1.0)) zu welchem Preis erwerben kann.
Kann man (z.B. ich) generell Ersatzteile von NAD bei Ihnen oder anderswo erwerben?
Freundliche Grüsse
YYYYYY(ich)
Kurze formlose Antwort von XXXXXXX(DynaVox)
Nein, eigentlich nicht. Aber eine Reparatur wäre unserer Meinung nach möglich im Bereich um die 100 bis 150 CHF...
Meine Antwort formlose Antwort
Ich bedanke mich für Ihren freundlichen promten Support, auch wenn er meinem Anliegen nicht dienlich war.
Ich lass mir Ihr Angebot durch den Kopf gehen falls ich nicht in irgend einer Weise (kauf eines defekten NAD 725BEE) zu dem Ersatzteil komme.
Da ich das Standby Board gerade ausgebaut habe, mit der Feststellung, dass es verkratzt ist, was darauf schliessen lässt, dass der Vorbesitzer sich daran versucht hat, werde ich es zunächst von unserem örtlichen Elektronikshop untersuchen lassen.
Freundliche Grüsse
YYYYYY(ich)
Ende Support
NAD 356 kein Ton mehr
spawndwalk am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  4 Beiträge
NAD C 340
hifididi am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
CD Player NAD c541i defekt
schokomaccc am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  5 Beiträge
NAD C 355BEE rauscht!
phil_auster am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  5 Beiträge
NAD Verstärker defekt?
am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  4 Beiträge
NAD PP2 defekt
stefanmitph am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  11 Beiträge
NAD 3130 Defekt
deifl am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  6 Beiträge
Yamaha MCR 840 defekt, LED blinkt
Karo92 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Display defekt bei NAD C 546BEE (CD-Player)
gobix am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  4 Beiträge
NAD C 355 BEE geht nicht an!
riupalace07 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
