Denon AVR-1612 fehlende Dynamik auf dem rechten Kanal/plus-Pol defekt?
krisskuli
#1 erstellt: 26. Jan 2017, 18:03
Guten Abend,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Denon AVR-1612 Receiver.
Ich betreibe ihn viel im Stereobetrieb an zwei Mivoc Standlautsprechern, aber das tut soweit nichts zur Sache, denn alles lief die letzten 4 Jahre reibungslos.
Nun habe ich seit ein paar Wochen das Problem, dass der rechte Kanal wesentlich leiser ist und keine Dynamik mehr besitzt. Also es kommen kaum Bässe und nur sehr leise Höhen bei dem Lautsprecher an. Der linke Kanal ist völlig okay.
Die Musikquelle ist via Chinchkabel oder HDMI mit dem Receiver verbunden. Das Problem tritt allerdings bei verschiedenen Kabeln und bei allen Anschlüssen auf. Demnach ist ein Fehler bei der Quelle auszuschließen.
Natürlich habe ich die Lautsprecher vertauscht, um auszuschließen, dass das Problem bei einem der Lautsprecher oder dem Verbindungskabel liegt.
Der Fehler liegt definitiv an dem + Anschluss des rechten Kanals.
Denn schließe ich den Lautsprecher "über Kreutz" an, sprich - Pol des defekten linken Kanals und + Pol des funktionierenden rechten Kanals, läuft alles mit gewohnter Leistung.
Umgekehrt ist der Ton wieder leise und dynamiklos, wenn ich den - Ausgang des linken (funktionierenden) Kanals und den + Pol des rechten Kanals verbinde.
Soweit ist das Problem ja auf den + Pol des rechten Kanals zurückzuführen. Das verwirrt mich allerdings. Ich bin zwar absolut kein Profi, aber fließt die Masse nicht über den - Pol? Wie kann es dann über den + Pol zu einem Leistungsverlust kommen, wenn die Masse dort zurückfließt?
Meint ihr da lässt sich was machen, kann ich selber etwas machen? Ich bin leider mit meinem Latein allmählich am Ende..
Ich würde mich sehr über Ideen und Tipps freuen!
Viele Grüße,
Kriss
Edit.:
Ist es schädlich, beide Lautsprecher am linken + Pol des Verstärkers anzuschließen, aber die Minus Pole am linken und rechten Kanal??
[Beitrag von krisskuli am 26. Jan 2017, 18:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Jan 2017, 15:34
Das nächste Mal bitte sein lassen, da es verschiedene Verstärkerschaltungen gibt, wo es bei diesem Anschluß evtl. zu einem Endstufenschaden führen könnte, ggfls. könnten auch die LS zerstört werden.
Edit.:
Nur für den Verstärker, wenn die Gesamtimpedanz (Parallelschaltung) der LS zu gering ist.
Resette den Denon (falls möglich) und teste ihn nochmals.
Wenn es danach nicht weg ist, liegt womöglich ein Defekt vor. Wo ist dann zu ermitteln (VV oder EV).
Denon AVR -1804 defekt
Pauliernie am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  4 Beiträge
DENON PMA860 Kanal defekt
sk3let0r am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  5 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR-1713 - Netzteil defekt?
jo-sbg am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  4 Beiträge
Denon AVR 1713 Subwoofer defekt
boernard am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  2 Beiträge
Tuner defekt: Denon AVR 3805
log.o am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  6 Beiträge
ONKYO TX-8050 defekt? Rauschen auf dem rechten Kanal
sputnik2k am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR-700 RD defekt
cul am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
DENON AVR X1100W - Display defekt
LilaWolke am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  3 Beiträge
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R)
ICWiener am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.647
