HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » H/K FL 8350 CD Lese Problem | |
H/K FL 8350 CD Lese Problem+A -A |
Oceanblue
23:13
erstellt: 29. Nov 2003, |
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: mein CD Wechsler FL 8350 von Harman Kardon kann kaum noch eine CD lesen. Wenn überhaupt, dann nur Track 1 bis 3, danach ist schluss. Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht? IM FAQ Bereich von Harman heisst es, man solle den Player einsenden, dann würde er modifiziert werden. Das klang für mich nach einem bekannten (Serien)Fehler. Aber am Telefon sagte man mir, dass man selbst erst nach dem Fehler suchen müsse und Reparaturkosten von 70 bis 120 Euro nicht unwahrscheinlich sind. Mit grossem Interesse habe ich Eure vielen Berichte zum Thema Reinigung Laserschlitten usw. gelesen. Vielleicht ist das der Weg. Wie soll ich jetzt vorgehen? Soweit ich das sehen konnte, ist alles aus Metall und die Lager sind gesintert. Der Laser ist sauber und frei beweglich. Soll ich also erstmal die Stangen, auf denen der Schlitten läuft reinigen? Den gesamten Träger mit Motor und Schlitten kann ich bequem rausnehmen und ist somit gut zugänglich. Muss ich da noch auf was anderes achten? Am Lasergehäuse ist ein kleiner SMD Widerstandsregler und eine Stellschraube. Was könnten die für eine Funktion haben? Was ist mit "Justierung des Lasers" gemeint? Wird das mechanisch wie bei einem Tonkopf oder elektronisch gemacht und könnte das auch der Grund für den Fehler sein? Einen Altersverschleiss schliesse ich mal aus, das Teil ist erst 3 Jahre alt und lief wenig. Ich bin Euch für jeden Hinweis dankbar und ich vielleicht kann ich Ihn wieder zum Leben erwecken :-) |
Oceanblue
13:23
erstellt: 30. Nov 2003, |
Hallo, also ich habe jetzt mal die Führungsstangen gründlich gereinigt, wie es in vielen Berichten beschrieben wurde. Aber ohne Erfolg. Dann habe ich sie mit geeigneten Feinmechaniköl bestrichen, auch ohne Erfolg. Das ist doch zum verrückt werden! Auffällig war, das wenn der Player einige Zeit vom Netzt ist und ihn dann einschalten liest er die ersten 3 bis 4 Tracks. Wenn er dann mal über einen Fehler gestolpert ist und abbricht, findet er nicht mal mehr den ersten Track. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten den Laser einzustellen? Gibt es dafür Widerstandsregler auf der Platine oder am Laser? Was könnte der Regler auf der kleinen Platine direkt am Laser bedeuten? Vielleicht kann mir ja doch noch jemand helfen, wäre schade, wenn ich ihn wegwerfen oder bei Ebay für ein paar Euro verscherbeln müsste. Grüsse... |
Wissperwind
01:51
erstellt: 12. Dez 2016, |
Hi, Ich habe ein ähnliches ziemlich seltsames Problem mit dem FL 8350 CD Player. Manche selbstgebrannte CDs spielt er ohne probleme, und manche nicht. Ich habe sogar den Fall, dass zwei identisch aussehende Rohlinge mit dem gleichen Inhalt unterschieden werden. Also die eine gebrannte CD Spielt er und die andere nicht, obwohl sie genau gleich aussehen und auf einem anderen CD Player auch genau den gleichen Inhalt haben. Kann das jemand erklären? |
cr
00:03
erstellt: 13. Dez 2016, |
Das mit der CDR kann man leicht erklären, sie sind eben unterschiedlich gut gebrannt. Und selbst wenn es die gleichen sind, differieren die Brennergebnisse immer etwas. Wenn der CDP schon an seiner Grenze ist, kann das ausreichen. Außerdem, was heißt identisch aussehen? Viele sehen identisch aus (es gibt nur ein halbes Dutzend Dye-Farben, von Azur bis türkis bis farblos) und haben dennoch ganz unterschiedliche Brennparameter. Zum anderen Thema: Falls die Linse sauber ist, kann sein, dass der Laser nicht optimal justiert ist oder seinem Ende zugeht. Selber kann man da gar nichts machen, man braucht die entsprechenden Service-CDs und ein Oszilloskop. Wenn man nur ein wenig zuviel einstellt, ist der Laser sehr schnell hin. |
Rabia_sorda
00:31
Fokussiert der Laser denn und dreht die CD kurz an? |
Wissperwind
00:37
Hallo, Also einige CDs spielt der CD Player problemlos ab. Alle gekauften zum Beispiel. Was ich nebenberuflich tue ist CDs meiner Konzert Aufnahmen verkaufen. Deswegen brenne ich vom selben CD Stapel viele CDs mit dem selben Inhalt, und teste einige. Und dabei ist mir aufgefallen, dass einige gehen und andere nicht, auf einem anderen CD Player aber alle gehen. Wenn man die CD in den CD Wechsler einlegt, behauptet er, dass der Platz leer ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass er sie dazu ins Laufwerk lädt und wirklich einliest. |
cr
02:59
1. vermute ich mal, dass deine Brennqualität mies ist (dies könnte nur einer der wenigen Brenner mit c1-Analyse klären, dann laufen CDRs nur auf manchen Playern) 2. laufen CDRs nur dann auf Playern einwandfrei, wenn der Laser-Empfänger so justiert ist, dass er trotz schwächerem Kontrast der CDR eindeutig entscheiden kann, wann was als Pit und wann als Land zählt. Das können auch oft alte Player gut (muss aber nicht sein), neuere (spätestens ab 2000) sollten eigentlich entsprechend ab Werk so justiert sein |
Bollze
22:37
Das Gerät ist um 1998, der Hersteller wird wahrscheinlich nicht auf CD-R tauglichkeit geachtet haben. Verbaut ist ein Sanyo - Laufwerk, meines Erachtens nach, eins der Laufwerke, die damals weniger gut mit CD-Rs klargekommen sind. Dazu kommt noch der Verschleiss. Bei den Kauf von CD-Rs in hoher Packungsstückzahl, z.B. einer 50er oder einer 100er Spindel, kommt es öfter vor, dass man Müll bekommt, offensichtlich achten die Hersteller bei den Grosspackung nicht so auf durchgehende Qualität, als z.B. bei einer 10er Verkaufseinheit. Die Bewertungen bei Amazon stützen diese These. Man sollte die CD auch nicht mit Vollspeed brennen, runterschalten, soweit es Brenner, CD-R und Software zulassen, bei den heutigen Brennern landet man dann irgendwo bei ca. 10facher Geschwindigkeit, immer noch schnell genug. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Dez 2016, 22:45 bearbeitet] |
cr
22:57
Um welche CDRs handelt es sich denn eigentlich? Falls sie nicht von MoserBaer (immer unter anderem Label, ist nur Hersteller), TDK, Ritek (immer unter anderem Label, ist nur Hersteller), TY, Mam-A, Verbatim (Misubishi Chemical) sind, wird es wohl Schrott sein |
H/K AVR355 sporadische Tonaussetzer RomanPearce am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 4 Beiträge |
H/K AVR3000 rauscht namxi am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 6 Beiträge |
h/k HKTS-7 netzteil p4pnr1 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 4 Beiträge |
h/k AVR5000 schaltet in "stand by" Kaos3112 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 12 Beiträge |
Marantz mm9000 FL verzerrt CreepingDeath am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Motorpoti H/K AVI 100 defekt creatzs am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
H/K AVR 4550 flackernde LED's ArRoW-4-U am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 4 Beiträge |
Marantz SA 7001 KI - SACD Lese Problem FritzS am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Konstantes Grundrauschen/Brummen - H/K AVR5500, Canton RCL + Control Unit jonas_82 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 21 Beiträge |
H/K AVR320 schaltet sich nach 3 Sekunden aus Roter_Flieger am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.052
