Festplatte selbst wechseln Panasonic DVD Recorder ?
Paulus1970
#1 erstellt: 18. Nov 2009, 21:34
Hallo liebe Gemeinde!
Nachdem nun mein DVD- Rec. Panasonic DMR-EH65 den Geist pünktlich nach 3 Jahren aufgegeben hat (HDD ERR), hab ich mir bei EBAY für wenig Geld das gleiche Gerät nochmal besorgt. Der lief zwar erstmal gut, aber nach 3 Monaten trat exakt der selbe Fehler auf!!
Darauf habe ich mein erstes Gerät nach Hamburg zum Panasonic-Service Center geschickt. Was soll ich sagen: Kulanz nicht möglich, Reparaturkosten 383.80€ !!!! Die spinnen doch wohl...
Hab ihn daraufhin für 50€ verschrotten lassen...
Jetzt hab ich das zweite vorhandene Gerät auseinander genommen. Da die Fehlermeldung HDD ERR angezeigt wurde und Panasonic mir die Festplatte tauschen wollte, hab ich mir die mal angesehen. Es ist eine ganz simple Western Digital Caviar WD2500BB. Die bekommt man neu für 50€ und bei Ebay noch billiger. Wie gesagt, Panasonic wollte dafür 383€ haben!!
Was meint ihr, kann ich die einfach austauschen ? Wie sieht es mit Steuerung und Formatierung aus? Was muss ich beachten? Ich hoffe ein paar Technikfreaks unter euch können mir helfen. Vielleicht bekomme ich das Gerät wieder startklar ? Oder sollte ich das lieber lassen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Liebe Grüße Paulus
rebel4life
#2 erstellt: 19. Nov 2009, 11:45
Kannst du die alte Festplatte vieleicht in einen PC einbauen und dort versuchen, die Partitionen mit gParted anzuschauen.
Ich hab mal ein wenig gesucht, wenn du Glück hast, dann kann es gehen sofern du exakt die gleiche Platte kaufst bzw. eine mit der gleichen Größe, aber einer schrieb, dass es wahrscheinlich nicht gehen wird.
So bleibt dir nur, es zu versuchen, vieleicht such ich nacher noch ein wenig, aber grad hab ich wenig Zeit.
MFG Johannes
Florian_1
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 20:02
Wenn du den selben Plattentyp bekommst sollte es gehen.
Hast su mal versucht die Platte zu "retten"? Geht häufig, auch bei formatierten Partitionen, kaputten MBRs und gelöschter Partitionstabelle.
Beim Formatieren das richtige Dateisystem, Partition und MBR gemäß Gerätespezi., wenn nötig.
Am einfachsten ist da natürlich: Allte Platte retten. Systemrescuecd runterladen und mal draufsehen, zumeist lassen sich Fehler beheben.
Florian
Bertl100
#4 erstellt: 24. Nov 2009, 13:29
Hallo Florian,
hast du da genaue Infos für Panasonic HDD-Recorder?
Ich hab mal ein wenig gegoogelt, und im Endeffekt lese ich überall, dass das nicht so einfach geht.
Spezielle Formatierungen, Dateisystem, etc. werden da auch bei Panasonic erwähnt.
Eigene Erfahrung hab ich damit aber nicht.
Bernhard
Paulus1970
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 22:55
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Aber wie "rette" ich die Festplatte und wo bekomme ich die SystemRescueCd her ?
Wenn ich mir eine andere Festplatte kaufe, wie muss die formatiert sein (NTFS, FAT oder was verwendet Panasonic)? Und auf was muss ich beim Kauf einer Neuen achten ? Die WD2500BB gibt es mehrfach, aber hinter der Bezeichnung steht bei mir mit noch einem Bindestrich: -14RDA0 , und da weiß ich nicht was es zu bedeuten hat und ob das auch übereinstimmen muss?
Vielleicht hat noch einer von Euch eine Idee? Wäre super! Viele Grüße! Paulus
Hmeck
#6 erstellt: 25. Nov 2009, 09:43
Ich habe noch nie einen Festplattenrekorder in der Mache gehabt, aber eine Menge PCs und Festplatten und kann mir nicht recht vorstellen, daß die Platte und das Filesystem darauf so was ganz proprietäres sein sollte. Kann natürlich trotzdem sein.
Also würde ich die Platte in meinen PC einbauen und diesen mit einer Knoppix-Live CD (im konsolenmodus) booten, und mir die Platte mit fdisk, cfdisk und/oder parted anschauen. Daraufhin sähe man weiter.
Meine Vermutung wäre, daß man so ziemlich jede Platte einbauen kann. Irgendwo habe ich mal gelesen, daß normale PC-Platten in Festplattenrekordern wegen der besonderen Ansprüche keine gute Figur machen.
Die neue Knoppix 6.2 habe ich gerade mal getestet, kann man an vielen Stellen runterladen die genannten Progs sind wirklich drauf und wie üblich mit Help-Texten versehen.
Grüße, Hmeck
rebel4life
#7 erstellt: 25. Nov 2009, 16:48
Es geht nicht um das Dateisystem, das ist kein Problem, es geht hier eher um Sachen wie das BIOS - dadurch schränkt der Hersteller die Festplattenwahl ein bzw. er spart sich den Arbeitsaufwand, die Festplattenansteuerung standardkompatibel zu machen.
MFG Johannes
Florian_1
#8 erstellt: 25. Nov 2009, 17:36
Systemrescuecd
Benutze ich immer.
Einlegen, booten, dann kommt ein bootloader - Enter drücken.
Sollte er nicht richtig laufen, alternativen Kernel - Hilfe bekommt man mit F2 bis F10 (Steht auch da)
Dann deutsches Layout (de) wählen. Started zuerst in Konsole, wizard eingeben, Enter, und Auswählen, zuerst erste Wahl, wenns net läuft, anderes.
Dann mit gparted oder Anderem gucken.
Konsole öffnen und net-setup eth0 eingeben um ein Netzwerk einzurichten + Internet zu nutzen.
Sollte gparted nichts anzeigen, mal mit testdisk nachsehen(Konsole)
Knoppix auf Surceforge
Und jetzt lassen wir dem TE mal Zeit um zu schauen, was die Platte macht
Florian
_Preamp_
#9 erstellt: 26. Nov 2009, 11:33
Seit wann machen die das denn? IMHO ist nur das Zuruecksenden nach einem KVA kostenpflichtig, Verschrotten ist immer kostenlos! Ist mir jedenfalls bei so einigen eingeschickten Geraeten noch nie untergekommen.
Hast du nicht noch irgendwo eine gebrauchte Festplatte rumliegen oder kannst dir von einem Bekannten eine ausleihen? Ich weiss nicht ob das bei Panasonic anders ist, aber die meisten Geraete haben einfach ein Limit bei der Groesse. Man kann jede Festplatte einbauen, es werden dann aber nur z.B. 250GB addressiert. Wie heisst's so schoen: Testen ist am besten.
Gruss, Lasse
EiGuscheMa
#10 erstellt: 20. Aug 2010, 09:10
Hallo!
Mit fast einem Jahr Verspätung habe ich gesehen dass dieses Thema ( im Unterforum DVD-/Harddiskrecorder fast an der Tagesordnung) auch hier einmal angesprochen wurde:
Festplatten von DVD-Recordern besitzen tatsächlich (mit ganz wenigen Ausnahmen, etwa LiteOn) nichts, was mit den von Computern bekannten Dateisystemen, Partitionstabellen, Bootsektoren und dergleichen auch nur ungefähr vergleichbar wäre.
Deswegen sind auch die hier genannten Festplatten-Rettungswerkzeuge bei solchen Platten hilflos: wenn sie überhaupt etwas finden (meisst nichts) dann interpretieren sie es falsch
Eine Computerplatte kann man im Falle Panasonic-Recorder leider auch nicht als Ersatz nehmen, da sich in den ersten 8 MByte der Platte Informationen befinden die der Recorder für einen erfolgreichen Betrieb benötigt und die Software-Werkzeuge für das Beschreiben dieser 8 MByte nur Service-Werkstätten zur Verfügung stehen.
Was aber bereits geklappt hat:
Das Klonen ( 1:1 "low level" Sektorkopie ) einer noch funktionierenden Platte auf eine Baugleiche Neue aus dem Computerladen führte dazu, dass der Recorder mit dem "Klon" funktionierte.
Wer noch eine funktionierende Platte in seinem Recorder hat tut gut also daran, eine Image-Kopie dieser ersten 8 Mbyte anzufertigen um im Fall der Fälle gerüstet zu sein.
Auch hier mal gucken:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=117376
Peldemuehle
#11 erstellt: 12. Jan 2015, 23:16
Hallo
Hab soeben die Festplatte gewechselt. Zunächst Winhex als Vollversion besorgen. Dann die alte Platte per USB mit IDE Converter anschliessen und erkennen lassen. Danach Datensicherung in Winhex anklicken und dort den Wert 0 - ca.9000 eintragen.Diese Sicherung abspeichern. das dauert nur ein paar Minuten. Die neue Platte anschliessen. Es muss nicht unbedingt die gleiche sein. Hab ich ausprobiert. Mindestens die gleiche Größe oder mehr. Auch der Hersteller war egal. Die neue Platte wird nicht formatiert, sondern im Neuzustand angeschlossen oder eben eine gebrauchte Platte zurücksetzen in den Neuzustand. Jumper auf Cable Select setzen. Jetzt die Sicherung zurückspielen auf die neue Platte und wieder einbauen und erkennen lassen. Dann im DVD Gerät nach Setup formatieren lassen. Und fertig!!!
[Beitrag von Peldemuehle am 13. Jan 2015, 17:44 bearbeitet]
AlexG1990
#12 erstellt: 23. Jan 2016, 02:59
Ich krame den Thread mal wieder aus!
Prinzip habe ich natürlich verstanden...
Aber:
Geht das auch, wenn man die Festplatte eines ANDEREN BAUGLEICHEN Modells auf die NEUE Platte für das ALTE baugleiche Modell clont? Wenn die alte Original-Festplatte wirklich defekt ist und sich NICHT mehr auslesen ließe...
Ihr versteht was ich meine?
Wenn die Betriebs-Daten darauf wirklich immer 100% identisch wären, dann ginge das selbstredend. Es ginge nur NICHT, wenn irgendwo eine Seriennummer/Schlüssel o.ä. hinterlegt wäre, die mit derjenigen des Mainboards der spezifischen Gerätes abgeglichen würde...
Weiß das jemand?
Ließe sich ganz fix ausprobieren, indem jemand der 2 baugleiche Panas hat, einfach mal die Festplatten untereinander tauscht...
Hintergedanke ist der, dass ich sehr günstig an einen VHS-DVD-HDD-Kombi (die normal Schweineteuer sind) von Panasonic mit HDD-Fehler kommen könnte, und sich da sicher ein paar Euros rausschlagen ließen, wenn ich jemanden kenne, der mir ein Low-Level-Clone von einem funktionierenden baugleichen Gerät ziehen könnte...
...IDE-Adapter habe ich, und so ne 160GB-Platte kriegt man ja in Ebay hinterhergeschmissen...
[Beitrag von AlexG1990 am 23. Jan 2016, 03:04 bearbeitet]
Panasonic DMR-EH56 - Fehler UNFORMAT
DE_Azrael am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  9 Beiträge
Reparatur von DVD Recorder/-Player
Steini3877 am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  3 Beiträge
philips audio cd recorder
karin1267 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
ARCAM CD92 Laser wechseln
ruben_ruben am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.03.2022  –  2 Beiträge
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DVD S99 gibt DVD nicht mehr her
King_of_BS am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  9 Beiträge
Panasonic DVD-S 75 laser defekt.
foenfrisur am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  2 Beiträge
Leuchte wechseln
GTV1 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  4 Beiträge
Spule wechseln
bigmic63 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
sony dvd recorder hx 780 nimmt keine rohlinge mehr
annabanna85 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
