HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer SX-P01/PD-P01 Stromlaufplan | |
Pioneer SX-P01/PD-P01 Stromlaufplan+A -A |
XP_Fan
19:21
erstellt: 20. Okt 2016, |
Hallo, ich würde für die Anlage Pioneer SX-P01/PD-P01 einen Stromlaufplan benötigen. Bitte auch hier lesen: ![]() Kann einer helfen? Danke! Uwe [Beitrag von XP_Fan am 20. Okt 2016, 19:27 bearbeitet] |
Dominik.L
07:55
erstellt: 21. Okt 2016, |
2 Treads zum gleichen Thema ??? ![]() ServiceManual bekommst du bei Fa. Schaltungsdienst Lange in Berlin Viel Glück ![]() |
XP_Fan
19:10
Sorry, nicht wirklich: 1x Schaltplansuche und 1x Anfrage ob einer Rat weiß, die Heizspannung leicht zu verändern, nach unten. Danke für Info! Was kostet das? Schönen Abend! Uwe |
Dominik.L
10:40
erstellt: 22. Okt 2016, |
Naja, da ich nicht "Schaltungsdienst Lange" bin, können im Bedarfsfalle evtl. diese oder deren Hompage helfen, wo auch teilweise die preise stehen. Du findest die Homepage mit hilfe deines Browsers, und einer Suchmaschine Bsp: Google. Dort im Suchefenster tragst du den gewünschten Begriff ein und schwups....viele Antworten auf deine Suche... ![]() |
XP_Fan
18:37
Danke! Gefunden und Anfrage losgeschickt! Wenn ich nun noch einen techn. Rat zur leichten Absenkung der Heizspannung bekomme, wäre das mehr als super! Ich weiß im Prinzip wie Digitrons funktionieren, aber nicht, in wie weit man diese Spannung beeinflussen könnte. Danke! Uwe |
XP_Fan
19:32
OK, na dann... Frage: Warum gehen Digitrons schneller kaputt, wenn die Heizung mit Unterspannung betrieben wird? Danke! Uwe |
XP_Fan
19:15
erstellt: 25. Okt 2016, |
Der Schaltungsdienst kann leider den Plan nicht liefern. Somit steht das Problem und die Frage noch ... Danke! Uwe |
Dominik.L
09:45
erstellt: 26. Okt 2016, |
Du hast angerufen ? Da Lange der offizielle Docuverteiler ist und das Gerät auch schon aus dem "Welpenschutz" raus ist, haben die die unterlagen mit Sicherheit ! |
XP_Fan
17:44
Ich habe eine Anfrage über das dortige Kontakformular gestellt. ![]() Antwort war halt, nix verfügbar. Schönen Abend! Uwe |
Dominik.L
13:12
erstellt: 27. Okt 2016, |
Nach welchem Gwerät hast Du genau gefragt ? ![]() |
XP_Fan
17:16
Nun ja, nach dem Pioneer SX-P01/PD-P01 Uwe |
Dominik.L
16:28
erstellt: 03. Nov 2016, |
Das sind die einzelnen Komponenten, die nie auch einzeln verkauft wurden. Frage nach dem Systemnamen, dann wird ein "Schuh" draus ![]() |
XP_Fan
19:16
Hm, gekauft im Mediamarkt Zwickau. Beide zusammen. So ist der Name. :-) Danke! Uwe |
detegg
20:11
Hi, Systemname ist Pioneer XC-P01 - hättest Du aber auch schnell rausfinden können ![]() Und beim Schaltungsdienst Lange gibts nur eine BA. ![]() Detlef |
XP_Fan
20:21
Danke! Anfrage ist schon raus! :-) Uwe |
Dominik.L
11:46
erstellt: 04. Nov 2016, |
@Detlef Genau so heisst die ![]() Der "Lange" hat aber auch alle Unterlagen, dafür hat er ja den Vertrag mit den Herstellern. Die Pioneer Serviceunterlagennummern die du brauchst sind: RRV4413, RRV4424 und RRV4425 |
XP_Fan
21:24
Antwort von Lange
Schönes WE! Uwe |
Dominik.L
16:32
erstellt: 05. Nov 2016, |
Coole Rede aber die sind im "Dokuverteiler" D.h. die haben die UNterlagen als PDF vorliegen...nur noch nie "gedruckt" Also abwarten ![]() Siehst Du geht doch ![]() |
detegg
20:23
... vor einigen Jahren im Ladenlokal in Berlin habe ich auf Anfrage nach einem exotischem (nicht HiFi, aber in der DB vorhandenen) SM ca. 60 min. warten müssen, danach hatte ich eine astreine Repro in den Händen. ![]() Detlef |
XP_Fan
20:09
erstellt: 07. Nov 2016, |
Hmmmm Habe jetzt Antwort:
??? Jetzt habe ich viele Bezeichnungen: SXP01K -- RRV4413, RRV4424 und RRV4425 -- XC-P01 -- SX-P01/PD-P01 ??? Und nun??? Uwe |
Dominik.L
15:10
erstellt: 09. Nov 2016, |
Gerätetype heisst SX-P01-"K" oder "S", wobei diese bis auf die Farbe identisch sind K= Kuro = jap. für schwarz ![]() Wobei "S" tatsächlich "Silver" ist. Die RRV-Nummern sind die Bestellnummern der Unterlagen |
XP_Fan
19:53
Aha, Danke! Dann werde ich mal ordern. Uwe |
XP_Fan
20:10
erstellt: 17. Nov 2016, |
So, ist heute gekommen und recht umfangreich. Konnte erst mich grob orientieren. Das Digitron wird mit AC betrieben, auch die Anschlüsse im Plan lokalisiert. Da möchte ich aber nicht rangehen. Suche nun im Plan im Bereich des Netzteiles. Da aber der Aufbau des Manuals sehr (!) unorthodox ist und in Englisch, ist das nicht einfach. Uwe |
XP_Fan
20:20
erstellt: 18. Nov 2016, |
Bericht: Habe mich ja deshalb in die Sache gestürzt, weil das VFD der Einheit 1 (CD) im Dunklen heller (die Heizdrähte) strahlt als Einheit 2 (RX). Das stört mich. Kurioserweise sind die Heizspannungen laut Unterlagen auch unterschiedlich. 4.22 (CD) bzw. 3.65 V (RX). Das erklärt den Helligkeitsunterschied. Nur, warum ist das so??? Es ist mir noch nicht gelungen, in den Unterlagen heraus zu finden, wie diese AC hergeleitet wird. Wie geschrieben, diese Unterlagen sind etwas undurchsichtig im Aufbau. Letzten Endes möchte ich die Heizspannung geringfügig der einen Einheit (CD) absenken. Über einen R. Weiteres folgt. Eure Meinung dazu? Uwe |
XP_Fan
18:24
#25
erstellt: 20. Nov 2016, |
Abschluss: Habe heute die Heizspannung etwa 0,1 bis 0,2 Volt abgesenkt und damit den störenden Helligkeitsunterschied beseitigt! Ob das VFD damit evtl. sehr geringfügig in der Lebensdauer eingeschränkt wurde, spielt in der Praxis keine Rolle. Das VFD ist nicht (auch keine Uhr o. dgl.) bei Standby im Betrieb, nur wenn die Anlage läuft. Da diese unter 5h in der Woche läuft, spielt dieser Umstand zur Gesamtlebensdauer null Komma null eine Rolle. Danke an Alle für die Hinweise! Möge der Höchste Euch segnen - Uwe |
Pioneer SX-P01/PD-P01 Anzeige XP_Fan am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 4 Beiträge |
Stromlaufplan Technics SA EX140 Stefan_König am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
Defekter CD-Player Pioneer PD P920M / PD P930M Sleepy am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer PD-J400T Laser Alfredkaninchen am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer PD-6500 Defekt! Tharon123 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-P01DAB Standbyschaltung Altgerätesamler am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 6 Beiträge |
Pioneer PD-75 Abspielprobleme marco7887 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-302 Wackelkontakt Juloko am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Überholung Pioneer SX-302 nato_havoc am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Arcam AVR 450 Stromlaufplan mfoe1 am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 04.06.2024 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
