HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel Concept S - Elkos getauscht - 2 Tage gelauf... | |
Teufel Concept S - Elkos getauscht - 2 Tage gelaufen - jetzt kein Mucks mehr+A -A |
janosch+mia
21:07
erstellt: 10. Okt 2016, |
Hallo Zusammen, hatte an meinem Teufel Concept S das Problem, das ich in letzter Zeit ein Netzbrummen mit zeitweisen Totalaussetzern hatte. Ich habe mir dann bei Conrad 5 neue Elkos (2x6800, 2x3300, 1x2200) bestellt. Waren auch schon ausgebeult. Ich habe sie also eingelötet und alles wieder angeschlossen. ...lief perfekt. Kein Brummen ... perfekt. 2 Tage später hat er keinen Mucks mehr von sich gegeben. Am Abend ging er plötzlich wieder. Am nächsten Tag auch... dann ist er wieder ausgestiegen.. Seit dem geht er nicht mehr an. Die Lötstellen habe ich nochmal nachgelötet. Jemand eine Idee an was es liegen könnte? |
janosch+mia
08:46
erstellt: 13. Okt 2016, |
Habe mal die Eingänge der Relais gemessen. Dort liegen nur 5 V an. Wenn ich 12V auf drauf gebe, Schaltet das Relais und die Enstufe läuft. Hat jemand eine Idee wie ich das noch genauer eingrenzen kann? |
PBienlein
09:41
Hallo, hast Du mal Gleichspannung am Endstufenausgang VOR dem Relais gemessen? Sollte um die 0 Volt sein. Wenn nicht, Endstufe defekt. Mögliche Ursachen: - Endstufe defekt -> Protectmodus, Relais schaltet nicht. Endstufe reparieren. - Versorgungsspannung fehlt -> Relais schaltet nicht. Netzteilbereich reparieren. - Relaisansteuerung defekt (Transistor, IC, etc.) -> Relais schaltet nicht. Relaisansteuerung reparieren. Aber wie immer: aus der Ferne ist das alles ein heiteres Ratespiel ![]() Gruß PBienlein |
Teufel Concept S - kein Ton mehr zaphod1966 am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 4 Beiträge |
ELKOs für Teufel Subwoofer Brotrinde am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
Teufel Concept S 5.1 Subwoofer alterelektroniker am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 3 Beiträge |
Teufel Concept S +R Subwoofer Defekt ? x-limeted-x am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Concept S SW+R defekt- kein Ton hasx am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Concept S Subwoofer Verstärkerplatine basti213 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 3 Beiträge |
Teufel Concept G Subwooferverstärker metal-shot am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 4 Beiträge |
Lebensdauer Elkos titurel am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 6 Beiträge |
Teufel CF 550 / Concept F Eletronik defekt? Patraeus am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Concept S SW + R Dolby Digital/dts defekt? dywlkr am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 8 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJöFri61
- Gesamtzahl an Themen1.559.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.526
