| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » IR Diode beim Pioneer 922 reparieren | |
IR Diode beim Pioneer 922 reparieren+A -A |
Rennfahrer666
erstellt: 03. Sep 2016, 13:42
Das sollte wohl einfach nicht sein. Nachdem mein erster Pioneer 922 nach genau 2,2 Jahren den Geist aufgegeben hat( Netzteildefekt) und ich gesagt habe, ok, das ist ärgerlich der Receiver aber trotzdem ok ist, habe ich einen Gebrauchten gekauft, bei dem jetzt nach einem Jahr die IR Diode im Receiver kaputt gegangen ist. Jetzt zu meiner Frage. Da der alte Receiver noch hier rumsteht, müsste ein Wechsel ja eigentlich kein Problem sein. Die Betonung liegt auf ,,eigentlich ,,da ich mit Elektronik gar nichts am Hut habe. Ich weiß nicht mal wie diese Diode aussieht oder genau sitzt. Wer könnte mir da paar Tipps geben bzw. ein Bild schicken um welches Teil es sich handelt. Ich bedanke mich jetzt schon vielmals Ach so, es scheint sich hierbei wohl wirklich um eine defekt Diode am Empfänger zu handeln, da alle Tipps, reset, Frequenz etc. Nichts gebracht hat. Der Receiver reagiert weder auf die richtige fb noch auf die des alten Receivers. Lg |
Zwuggel
erstellt: 03. Sep 2016, 14:08
Hi, also ich bin auch nicht der Löthengst, aber da hätte ich keine Angst vor. Ich würde inder Anleitung schauen wo die IR Diode an der Front des verstärkers sitzt und die Kiste dann einfach Aufschrauben... Die Dioden auslöten und wieder einlöten, auf einer Seite müsste Dieode abgeflacht sein, also auf richtigen wiedereinbau achten. Die Diode sollte wie ein "Glühbirnchen" aussehen. Etwas kleiner wie der Fingernagel vom kleinen Finger eine einjährigen Kindes. Fiejenigen die ich kenne sind bläulich oder durchsichtig https://www.google.de/search?q=ir+diode+pioneer+922&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH78G6rvPOAhVkSZoKHX-VCiAQ_AUICSgC&biw=1536&bih=731#tbm=isch&q=ir+diode+Aber bitte kein Lötkolben aus dem baumarkt verwenden... darf schon was mit feiner Spitze sein. Ansonsten einfach mal Fragen ob einer ausm Forum ums Eck kommen mag und sich das mal anschaut... Vielleicht hast Du auch einen "Löter" inder Nähe, ich hatte mal einen minimini knopf vom Navi, wo der Kontakt sich von der Platine gelöst hat, eine Amateurfunker aus der nachbarschaft hat mir das Ding fürn Fünfer wieder angelötet... War mir zu pfrimmelig...(ok waren allerdings SMD bausteine) so nen feinen Lötkolben hatte ich dann noch nicht... |
Rennfahrer666
erstellt: 03. Sep 2016, 20:32
Vielen Dank für die Antwort erst mal. Jetzt nach länger Recherche habe ich gelesen, dass es auch sogenannte externe Infrarot Empfänger gibt. Der Receiver hat ja hinten ein Infrarot in. Könnte ich dieses Problem mit solch einem Kabel lösen? |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Sep 2016, 23:46
Die IR-Diode sitzt natürlich hinter der Front. Überprüfe aber zunächst die FB. Die FB vor einer Handy-Cam halten und einige Tasten drücken. Auf dem Handy-Display sollte nun die Sendediode leuchten/pulsieren. Tut sie es nicht, ist die FB defekt oder die Batt. leer. |
soundvernatiker
erstellt: 17. Sep 2017, 16:55
Hab das selbe Problem. Was ist denn draus geworden hier? |
Fernbedienung oder IR-Empfänger AVR Pioneer reparieren digitalSound am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren! System92 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha M-65 HZ6C1L Diode Wimmeri1 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-D2011 IR Sensor (Fernbedienung) kaputt? HiFi?JoHannes! am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-DS595 IR-Empfänger kaputt ar1990 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer DV-989AVi / Pioneer VSA-AX 10i Patrick_John am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer Mark II reparieren, jemand mit Ahnung? fraggi88 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Aufnahme reparieren Stachelrochen265 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer a 80 Exhorder am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer B+W ASW610 Defekt / Diode wechseln? Psyreal123 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
