Yamaha Pianocraft MCR 840- Receiver läßt sich nicht einschalten
dreyertobias
#1 erstellt: 14. Jul 2016, 08:48
Hallo zusammen,
mein MCR 840-Receiver läßt sich nicht einschalten. Es leuchtet beim Einstecken des Netzsteckers auch kein Lämpchen an der Frontblende. Kennt jemand das Problem? Läßt es sich leicht beheben oder ist die Reparatur (Netzteil???) zu kostspielig?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar !!!!
Vielen Dank im voraus!!
dreyertobias
Amperlite
#2 erstellt: 17. Jul 2016, 18:34
Wenn er überhaupt keinen Mucks mehr macht und auch keine Lampe mehr leuchtet, ist vermutlich nur eine Sicherung durchgebrannt.
Ist eine Sache von 10 Minuten, man muss aber eine exakt passende Ersatz-Sicherung einsetzen.
audiophilanthrop
#3 erstellt: 31. Jul 2016, 19:07
Da würde ich mal auf das Standby-Netzteil tippen. Dort wird die Netzspannung mit einem RC-Kombination (bei den Pianocrafts meistens 4 SMD-Rs und ein kleiner MKP-Folien-C) reduziert, welche verbraten bzw. durch Spannungsspitzen soweit angegriffen sein können, daß die Kapazität weit unter Nennwert liegt. Irgendwann geht dann nichts mehr. Das ist eben die Crux, wenn das Geraffel direkt und ungefiltert am Netz hängt. Immerhin handelt es sich nur um Centbauteile. Bei Ersatz darf die Spannungsfestigkeit auch gern eine Nummer größer ausfallen.
Poetry2me
#4 erstellt: 01. Aug 2016, 11:21
Ja, das könnte wieder der Serienfehler fast aller Yamaha Receiver sein, also RX-Vxxx oder RX-Exxx (Piano Craft) oder DSP-xxxx etc.
Dazu gibt es zahlreiche Beiträge hier im Forum.
Wie audiophilanthrop beschreibt liegt es an einem kleinen FolienKondensator in der Standby-Schaltung, im Wert von ca. 30 Cent, der durch Abnutzung aufgrund von Spannungsspitzen im Netz allmählich Kapazität verliert. Den tauscht man aus.
Service Manual holen:
http://elektrotanya....0-.pdf/download.html
Platine MAIN (4) identifizieren, dort kommt das Netzkabel an und es sitzt ein kleiner Hilfstrafo darauf. Direkt neben dem Stecker des Netzkabels sitzt der Kondensator C13. Dieser ist normalerweise der Schuldige. Auslöten und Ersatz besorgen, z.B. einen Kondensator Typ MKP, 22nF Kapazität, 630V Spannungsfestigkeit. Conrad Elektronic oder Reichelt oder andere haben sowas. Alternativ einen X2 Entstörkondensator 22nF 275V Wechelspannungsfestigkeit. Diese sind bis1500V gegen Spannungsspitzen geprüft.
- Johannes
Lautsprecherausgang kaputt - Yamaha Pianocraft 840
nycares am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  18 Beiträge
Pianocraft 840 läst sich nicht mehr einschalten
Molly_67 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
Yamaha MCR 840 defekt, LED blinkt
Karo92 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Yamaha Pianocraft MCR 550 - lässt sich nicht einschalten. Led leuchtet!
gugsi82 am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  16 Beiträge
Yamaha Pianocraft lässt sich nicht mehr einschalten
Sandmännle am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
Yamaha Pianocraft 810 defekt
vega- am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Yamaha R-840 lässt sich nicht einschalten - blinkende LED
burchi am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  32 Beiträge
Yamaha r-840 lässt sich nicht einschalten-LED blingt.
#Mani42# am 22.09.2023  –  Letzte Antwort am 14.10.2023  –  8 Beiträge
Yamaha RX e410 pianocraft
stw73 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 1500 läßt sich nicht mehr einschalten
Oskarn am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
