Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt
Holak
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 12:21
ich habe einen Onkyo Integra A-8450, bei dem seit einiger Zeit beim einschalten manchmal das Phänomen auftritt, dass der linke Kanal stark verzerrt. Jedoch ist das nach ca 1-2 min auch sofort wieder weg und es tritt nur bei jedem ca 10. Einschalten auf. Mit der Zeit wurde die stärke des verzerrens deutlich stärker und es tritt auch häufiger auf. Es bringt auch nichts zwischen den Inputquellen zu wechseln oder die lautstärke zu verstellen.
Habe auch schon Kanäle und Lautsprecher vertauscht, was auch nichts gebracht hat.
Ich selbst bekomm das Problem nicht in den Griff und auf Grund von dem Marktwert des Verstärker lohnt sich eine Fachmännische Reperatur nicht mehr.
Kann mir jemand sagen was kaputt ist bzw sein könnte und ob sich eine Reperatur überhaupt lohnt?
Danke.
Manni_L.
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 14:04
Liegt entweder am Lautstärkepoti oder an den Lautsprecherrelais. Wenn sich beim ändern der Lautstärke keine Änderung einstellt tippe ich mal auf das Relais.
Guck mal hier
und hier
Holak
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 14:58
danke für die antwort
meinst du reinigen reicht oder sollte man das komplette relais austauschen?
Manni_L.
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 18:07
Da es ja mechanisch noch funktioniert reicht reinigen völlig aus. Du musst halt mal schauen ob bei deinem Modell auch welche verbaut sind, die sich öffnen lassen. Wenn nicht brauchst du Neue und das ist nicht immer ganz einfach passende beizubekommen.
audiophilanthrop
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 01:04
Öffnen lassen die sich eigentlich immer (solche Hightech-Dinger sind das i.d.R. nicht), oft bekommt man den Deckel aber erst nach Auslöten reversibel ab.
Onkyo A-8650: Linker Kanal verzerrt
Sunlion am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  8 Beiträge
Onkyo A 8450 Vollverstärker
Friedo/ am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  95 Beiträge
Defekter Onkyo A-8450
MannOhnePlan am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  11 Beiträge
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts
denkfisch am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  5 Beiträge
Linker Kanal verzerrt / Relais DEC DH2SU
pdy am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  6 Beiträge
Onkyo Integra A-8780
laebaworscht am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A 9711 - Eingangswahlschalter
Freetoast am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  5 Beiträge
Weniger Bass auf einem Kanal - Onkyo A-8450, was tun?
Juulsn am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  11 Beiträge
Onkyo A-8450 Soundprobleme auf einem Kanal, bei niedriger Lautstärke
MrHooky am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  23 Beiträge
A 500, Linker Kanal leiser
Üpol am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  20 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
