Rotel RA 1060 - Contourschalter sorgt für Kanalungleichheit - Problem gelöst mit T6
spendormania-again
#1 erstellt: 23. Jul 2016, 12:32
Hallo zusammen,
mein Rotel kommt langsam in die Jahre.Jetzt muckt ärgerlicherweise der Wahlschalter für die Contour-Regelung. Diagnose: bei unterschiedlichen Schaltersstellungen verändert sich die Kanalgleichheit. Steht der Schalter auf neutral, ergibt sich ein Übergewicht für den rechten Kanal, steht er auf ganz links, kommt der Klang halbwegs aus der Mitte.
Es handelt sich um den linken der beiden unten zu sehenden Schalter. Ursprünglich wollte ich ein wenig Kontaktspray reinjagen, bin mir aber nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Daher die Nachfrage: macht das Sinn oder muss der Schalter raus? Daran schließt sich auch die Frage an, wo man das am Besten reparieren lässt.
Danke schonmal!
DSC09365
DSC09368
DSC09371
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Jul 2016, 19:09
Vmtl. gibt es in der Nähe des Schalters kalte Lötstellen, oder der Schalter ist fehlerhaft. Das die Elektronik selbst defekt ist, glaube ich erstmal nicht, da hier der Fehler auch in der "OFF"-Stellung vorhanden ist und sie damit "überbrückt" wird.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 23. Jul 2016, 19:38
also wenn ich mir den Schaltplan ansehe, dann stimmt das so nicht!
durch den Schalter werden verschiedene "Klang-Netzwerke" auf jeweils zwei Doppel-OPs geschaltet. Das für "off" ist zwar mit einem 1k Widerstand mit großem Abstand das einfachste, die eigentliche "Elektronik" (der Op-Amp) ist aber genauso aktiv.
ich gehe mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Kontaktproblem im Schalter aus.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Jul 2016, 23:33
Den Schaltplan habe ich nicht, daher gab es in meinem Satzbau auch das Wort "glaube"
So ist es halt mit Ferndiagnosen.
Einen OPV hatte ich erstmal nicht in Verdacht, da eine "OFF"-Schalterstellung, bei einem gut durchdachten Gerät, eigentlich eine komplette Umgehung der Schaltkreise vermuten lässt.........falsch gedacht
spendormania-again
#5 erstellt: 24. Jul 2016, 09:21
OK, danke. Dann also erstmal Kontaktspray. Ich werde berichten...
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Jul 2016, 11:04
Bitte erstmal nach kalten Lötstellen schauen! Mit Kontaktspray kann man auch viel Kaputtsprühen, darüber kann man hier im HF und auch im WWW. viel lesen. Wenn, dann bitte dur Teslanol Oszillin T6 oder Kontakt Chemie WL verwenden.
spendormania-again
#7 erstellt: 03. Sep 2016, 14:45
So, kleines Update: nach kurzem Einsprühen mit T6 funktioniert wieder alles wie neu. Danke für die Tipps!
Rabia_sorda
#8 erstellt: 03. Sep 2016, 22:10
Kanalungleichheit Technics SAGX-230D
Schalker89 am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  4 Beiträge
gelöst: Rotel RA 840 BX4 - Störung durch Bedientasten
zerberus69 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  6 Beiträge
Powerrelais Rotel RA-985BX
Caperucita am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  18 Beiträge
Rotel RA 840BX3
kane_design am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  5 Beiträge
Rotel RA 03
Capitol am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  5 Beiträge
rotel RA-01
michimi am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Rotel RA-1212
kralat am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  2 Beiträge
Rotel RA 1062
petar93.mar am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  2 Beiträge
Rotel RA-06 Schaltplan
imox am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
verstärkerproblem rotel ra 930 ax
mishmash am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
