Universum V2383 Stereoverstärker wird nach Laufzeit auf beiden Kanälen leiser
LadySnowhitepink
#1 erstellt: 04. Jul 2016, 20:30
Hallo zusammen,
habe hier von einem Schulfreund einen "Universum V 2383", bei dem anfangs nach Laufzeit (ca.20 min.) der Ton auf beiden Kanälen leiser wird.
Anfänglich schwankte die Lautstärke noch zwischen leiser und der gewünschten Lautstärke, inzwischen wird der Verstärker fast sofort nach dem Einschalten leiser und bleibt es auch.
Ich habe:
- Eine Ausbildung als Informationselektroniker (mit wenig Erfahrung im Bereich Reparaturen)
- Ein Oszilloskop
- Ein Multimeter
- Ein Schaltbild
- Kältespray
- Die Motivation das Gerät wieder zum laufen zu bringen, da der emotionale Wert des Gerätes für den Besitzer wohl sehr hoch ist.
Ich habe nicht:
- Erfahrung im Reparieren von HiFi-Geräten
- Einen Ansatz wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
Das habe ich bereits getan:
- Unterschiedliche Signalquellen ausprobiert
- alle Eingänge ausprobiert (der Fehler tritt auf allen 3 auf)
- alle Potis gereinigt
- Endstufenplatine nachgelötet
- Elkos mit und Transistoren mit Kältespray bearbeitet (keine Änderung)
- Netzteilspannung am Längstransistor mit Multimeter gemessen ( ca. 32V, schwankt nicht)
Über jede weitere Hilfe und Unterstützung bei der Reparatur würde ich mich riesig freuen Universum HiFi 6000
[Beitrag von LadySnowhitepink am 04. Jul 2016, 21:11 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 05. Jul 2016, 06:19
der Fehlerbeschreibung nach dürften die Endstufen in Ordnung sein und der Fehler eher im Bereich des Einschalt-Mutings Q507/508, bzw. deren Ansteuerung zu suchen sein. Dazu wird über den Ein/Aus Schalter "A" C581 über R606 aufgeladen. Q507/508 ziehen dann das Signal beider Kanäle auf Masse und der Ton ist (so gut wie) aus.
Möglicherweise sind die Kontakte des Schalters "A" (Teil des Ein/Aus-Schalters) korrodiert - ein häufiger Fehler. Wenn nicht, könnte der Fehler aber irgendwo in dem Bereich liegen. R606 und C581 prüfen, sowie R602, wobei der mit 33K sicherlich intakt sein wird.
Ebenfalls möglich: Kontakte 3,1 von der Schaltkulisse F.G.H. Hier werden die Kanäle während Umschaltens des Tastenblocks stumm geschaltet, um Störgeräusche zu verhindern. Es könnte sich also auch um einen rein mechanischen Fehler handeln (verharztes Fett in der Schaltkulisse).
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 05. Jul 2016, 06:28 bearbeitet]
LadySnowhitepink
#3 erstellt: 08. Sep 2016, 22:13
Vielen Dank, PBienlein für deine Antwort .
So langsam fasse ich wieder Motivation mir das gute Stück vorzunehmen.
Ein Erfolgsbericht folgt dann
Beste Grüße
ManiBo
#4 erstellt: 15. Sep 2016, 11:04
messe mal die Spannung am Emitter des Transistors links von der Graetzbrücke.
Gruss Mani
LadySnowhitepink
#5 erstellt: 26. Sep 2016, 14:15
Moin ManiBo,
Eine meiner ersten Vermutungen war das Netzteil, aber die Ausgangsspannung am Transistor Q521 ist stabil.
Es scheint wohl tatsächlich am Einschalt-Muting zu liegen. Ich habe den Zweig einmal stromlos gemacht (Verbindungskabel zwischen Netzschalter und Platine abgelötet) und nun läuft das gute Stück, auch wenn man die Quellwahlschalter jetzt echt nicht betätigen sollte (aua meine Ohren).
Wenn er jetzt noch ein paar Stunden durchhält, werde ich mich auf die Suche nach dem defekten Bauteil machen.
Vielen Dank für eure Unterstützung PBienlein und ManiBo
LadySnowhitepink
#6 erstellt: 07. Okt 2016, 07:14
Sooooo,
eine großzügige Reinigung der Schalter mit Kontaktspray, sowie die Erneuerung des Kondensators C581 haben dafür gesorgt, dass der kleine Scheisser wieder läuft .
Vielen Dank für die super Unterstützung
Sony TA-F707ES rauscht auf beiden Kanälen
MikeDee am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  27 Beiträge
Universum Anlage
andi@71 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  8 Beiträge
Kenwood KA 770 - Problem mit beiden Kanälen
SupaRai am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  5 Beiträge
Universum Tape-deck
Unwissend_2 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  7 Beiträge
Verstärker sehr leise auf manchen Kanälen
Sulimo am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  2 Beiträge
Receiver spielt mal auf beiden Kanälen, mal nicht
wiesodenn am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  9 Beiträge
universum acd 404
retro8184 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  7 Beiträge
UNIVERSUM Anlage preamp problem
j4nit0r am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  2 Beiträge
Verstärker wird beim aufdrehen ab der hälfte leiser
8ig-8en am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  6 Beiträge
Probleme mit Universum V-4005
Hotzi* am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.369
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
