Samsung HW-C450 - Subwoofer geht automatisch aus
Kuuuma
#1 erstellt: 04. Apr 2016, 21:53
Hallo liebe HiFi-Forum-Gemeinde,
ich muss nun auch mal euren Rat bzgl. eines technischen Problems einholen.
Ich hab' eine Samsung HW-C450 Soundbar mit Subwoofer seit einger Zeit im Einsatz. Diese funktionierte eigentlich immer hervorragend, bis vor einiger Zeit der Ton merkwürdig flach erschien. Relativ schnell war auch die Ursache ausgemacht - der kabellose Subwoofer war nicht an. Eigentlich befindet sich der Subwoofer dauerhaft im Standby. Beim Anschalten der Soundbar, schaltet sich der Subwoofer ebenfalls an und verbindet sich. Dies tat er allerdings nicht mehr. Trotz eingestecktem Stromkabel leuchtete nicht mal mehr die Standby-Leuchte. Nun gut, Subwoofer wohl defekt - abhaken. Nun aber zum Paradoxum. Wenn ich den Subwoofer für einige Zeit, z.B. 1,5h, aus dem Strom nehme und ihn danach wieder mit dem Strom verbinde, geht dieser sofort an und läuft einwandfrei. Nach 4/5 Tagen wiederholt sich dann aber die Geschichte. Ich kann ihn bisher aber immer wieder durch die Stromtrennung reaktivieren
Was kann das sein? Irgendwie ein defekter Kondensator der den Strom speichert oder sowas?!
Vielen Dank im Voraus
PBienlein
#2 erstellt: 05. Apr 2016, 08:03
eventuell könnte ein Reset der Soundbar und/oder des Subwoofers das Problem beheben. Auch ein Firmware-Update könnte nicht schaden.
Einen defekten Kondensator würde ich ausschließen wollen.
PBienlein
idee1
#3 erstellt: 07. Apr 2017, 00:31
Hallo zusammen,
dieses Problem hatte ich heute auch mit der Soundbar Samsung HW-C450. Kein Sound aus dem Subwoofer. Ich habe die Standard Anleitung befolgt (Link hier, ur Standardanleitung von Samsung). Allerdings kam kein Sound aus dem Subwoofer.
Lösung:
Einfach den Subwoofer kurz vom Strom nehmen (ca. 20 Sekunden, also kurz den Stromstecker ziehen vom Subwoofer).
Was passiert:
Ihr Subwoofer ist ein kleiner Computer. Manchmal ist ein Neustart / Restart notwendig. Es sind Microchips in dem Subwoofer. Diese können sich neustarten, wenn man kurz (ca. 20 Sekunden) die Zufuhr von der Stromquelle lösen (Netzstecker ziehen aus der Steckdose).
Standard Anleitung:
Quelle: http://www.samsung.com/de/support/skp/faq/1062967 (leicht geändert)
Wenn Ihre Soundbar keine Verbindung mehr zum Subwoofer hat, trennen Sie bitte beide Geräte kurz vom Strom. Schließen Sie sie anschließend wieder an und testen Sie die Verbindung erneut. Bleibt dies ohne Erfolg, stellen Sie bitte eine neue Verbindung zwischen Soundbar und Subwoofer her, indem Sie wie folgt vorgehen:
1. Bitte stellen Sie beide Geräte in den Standby-Modus.
2. Halten Sie die Taste ID SET auf der Rückseite des Subwoofers mit einem kleinen spitzen Gegenstand fünf Sekunden lang gedrückt (eine gebogenen Büroklammer ist das perfekte & empfohlene Werkzeug). Daraufhin beginnt die blaue LED der Link-Anzeige schnell zu blinken.
3. Anschließend halten Sie bei ausgeschaltetem Hauptgerä (Soundbar HW-C450) im Standby-Modus. Auf der Fernbedienung die Taste MUTE fünf Sekunden lang gedrückt.
4. Die ID SET Meldung erscheint auf dem Display des Hauptgeräts.
5. Schalten Sie jetzt das Hauptgerät ein, während die blaue Link-LED des Subwoofers blinkt, um den Verbindungsaufbau abzuschließen.
Leuchtet die blaue LED am Subwoofer durchgängig, war der Verbindungsaufbau erfolgreich. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie den Vorgang bitte. Gern sind wir bei weiteren Fragen auch persönlich für Sie da. Alle Kontaktwege finden Sie auf der Seite http://www.samsung.com/de/support/ im Bereich „Kontakt zum Service“.
Viele Grüße
Antonio
[Beitrag von idee1 am 07. Apr 2017, 00:33 bearbeitet]
Soundbar Samsung Hw-n300 Netzplatine
An_Dre am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  4 Beiträge
Samsung HW-K450 wechselt Quelle eigenständig
thorstenzimmer am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  3 Beiträge
Samsung 5.1 System geht nicht richtig aus
robbirob030 am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  2 Beiträge
Kennwood Receiver schaltet automatisch ab
djbenni2005 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  10 Beiträge
Teufel Cinebar 11 - automatisch Volume Max
cappuccino_ am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  2 Beiträge
Probleme/Funktionsstörung bei Samsung BD-P 3600
lukh am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  11 Beiträge
Samsung HT-X250 überhitzt?
ogqualle12 am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  4 Beiträge
Sherwood RX-772 schaltet automatisch in Standby
RPicster am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-D1011 geht automatisch auf volle Lautstärke
Nils_Bocholt am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  7 Beiträge
JVC-DP200 geht nach 2 Sekunden automatisch in den Standby
Weggernator am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.575
