Rotel RA1062 Phono pre nur 1 Kanal
TheBigW
#1 erstellt: 30. Jan 2016, 08:48
Hallo @all,
es scheint als haette es der Phono Eingang meines Rotel RA1062 erlebt.... Es geht nur noch ein Kanal. Den Schallplattenspieler kann ich nach bescheidener Diagnose wohl ausschliessen: ich hab den Dreher mal an einen beliebigen anderen Kanal gehaengt und da waren beide Kanaele da (natuerlich etwas verzerrt).
Wie kann ich da weitermachen? Soweit ich weiss ist das da beim RA1062 eine separate Phono Platine. Da der Rest ja geht sollte es doch reichen die zu ersetzen?
Ich vermute schon fast das ich um's Aufschrauben nicht herum komme - wollte nur erst mal fragen bevor ich mit einem zerlegten Geraet dastehe und auch nicht weiter komme.
Danke und Viele Gruesse,
Tobias
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Jan 2016, 12:33
Die kleine Platine rechts hinten sollte der Phonopre sein. Sehr schön ist, dass du direkt auf die Lötstellen schauen, und bei kalten Lötstellen diese nachlöten kannst.
1129803267
Wenn es keine kalten Lötstellen gibt, kannst du bei eingeschaltetem Gerät und dem gewählten Phonoeingang mit dem Finger die Steckkontakte (die schwarz/weißen Kabel) berühren. Dabei sollte kanalweise ein deutliches Brummen ertönen (nicht zu laut einstellen und am besten einen Kopfhörer verwenden). Wenn es weiterhin nur aus dem funktionierendem Kanal brummt, dann ist der Fehler im Verstärker selbst zu suchen. Wenn es aus beiden Kanälen brummt, dann ist der Phonopre defekt.
Und keine Angst, daran kannst du keinen Stromschlag bekommen
detegg
#3 erstellt: 30. Jan 2016, 13:17
Moin Tobias,
bevor Du den Rotel aufschraubst, bitte noch Folgendes durchführen:
# PS mit R/L vertauschst am Phono Eingang anschließen. Bleibt immer noch der gleiche Kanal stumm?
# bei runtergedrehter LS den Input-Selector mehrere Male (>>10) komplett hin und her drehen - ergibt ein schönes Relaiskonzert im Innern.
Der Phono-Amp ist sehr simpel aufgebaut. Hast Du ein Multimeter (DVM)?
Zwischenablage01
Detlef
TheBigW
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 13:40
Ihr seid super!! ... und ich akzeptiere den Titel "Depp des Tages" :). Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt das der Rotel im Schrank steht und somit die Eingaenge nur ueber blindes Gefummel gesteckt werden koennen .... muss ich noch weiter reden ....
Mir ist dann naemlich eingefallen das ich Silvester wild heruzumgesteckt habe um temporaer ein Internetradio zum Laufen zu kriegen ... dabei habe ich wohl die Phono stecker erwischt und falsch wieder eingesteckt... Ist ja auch gemein das gerade die Phono - Stecker quer liegen ... .
Jedenfalls super schonmal zu wissen wie ich vorgehe wenn der Rotel mal per Phono rumzickt. Ich habe naemlich vor ihm treu zu bleiben bis uns ein irreparabeler Defekt trennt.
Tobias
[Beitrag von TheBigW am 30. Jan 2016, 13:41 bearbeitet]
detegg
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 13:56
Hi Depp
shit happens!
An Deinem Rotel ist fast nichts irreparabel - bei Problemen einfach melden.
Detlef
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 16:55
Aber die Reparatur war zumindest lehrreich und vor allem....günstig!
Viel Spaß weiterhin mit dem schönen "Moped"!
Rotel Rb-1070 kanal defekt
Caperucita am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  8 Beiträge
Defekt am Adpter Eingang vom Phono Pre
Prince_Yammie am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  5 Beiträge
Rotel RA 980 nur noch ein Kanal
werfel am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Denon PMA500V Phono Kanal/Schalter defekt
Khante am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Rotel RSP 1068 preout Kanal defekt
on_waves am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  8 Beiträge
Rotel RSX1065 1 Kanal sehr laut wenn er warm wird
butch111 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  4 Beiträge
Pioneer A616 Phono Kanal R defekt
elchupacabre am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  103 Beiträge
Shure Tonabnehmer nur 1 Kanal!
sschall am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  7 Beiträge
Yamaha A-1 Phono Lautstärke
/mace/ am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  3 Beiträge
Rotel RB-1080 ein Kanal defekt
Der_Kumpel am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  129 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.872
