HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha KX-10 spielt nur wenige Sekunden und stoppt... | |
Yamaha KX-10 spielt nur wenige Sekunden und stoppt dann + Kann Teil nicht zuordnen+A -A |
Matus
#1 erstellt: 17. Jan 2016, 15:44 | |
Hallo zusammen, ich habe hier ein KX-10 Kassettendeck von Yamaha. Leider spielt es die Kassetten nur wenige Sekunden (1-3) ab und stoppt dann wieder. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann? Zudem habe ich im Deck ein Teil gefunden (siehe Foto), welches ich trotz Referenzbildern des Decks nicht zuordnen kann. Vielen Dank für eure Hilfe. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jan 2016, 17:40 | |
Das ist der "Stahlkern" eines Hubmagneten. Dieser ist, warum auch immer, herausgefallen. Dazu muss aber das Laufwerk ausgebaut werden und evtl. sogar etwas zerlegt werden. Evtl. fehlt aber noch eine Feder (s.B.) , muss aber nicht sein, da in der Laufwerkmechanik evtl. schon eine andere verbaut ist. Dazu Testläufe unternehmen. Ansonsten mit einer Kugelschreiberfeder aushelfen/experimentieren. So sieht das Teil aus: |
Matus
#3 erstellt: 17. Jan 2016, 23:17 | |
Super, vielen Dank. Kann es sein, dass deshalb auch die Wiedergabe so schnell abbricht? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Jan 2016, 23:24 | |
Nur deshalb Viel Erfolg bei der Reparatur |
Matus
#5 erstellt: 17. Jan 2016, 23:27 | |
Okay, werde morgen mal nachschauen! |
Matus
#6 erstellt: 22. Jan 2016, 17:41 | |
Guten Abend, Habe heute neue Riemen bekommen und die gleich mit getauscht. Leider spielt das Tape Deck immer noch nur ein paar Sekunden und stoppt dann. Beim spulen ist es genau so. Hat noch jemand eine Idee? Gruß & Dank |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 22. Jan 2016, 18:04 | |
Hast du denn den Stift richtig eingesteckt und dessen Nut in die LW-Mechanik eingerastet? |
Matus
#8 erstellt: 22. Jan 2016, 18:47 | |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 22. Jan 2016, 20:27 | |
Bilder sind immer gern genommen, nur leider kann ich da nicht wirklich was erkennen |
Matus
#10 erstellt: 22. Jan 2016, 21:08 | |
In dem Deck ist es ja leider sehr eng. Aber der Stift ist an dem weißen Kunststoff"teil" eingehakt. |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 23. Jan 2016, 02:44 | |
Kannst du das LW "ausgebaut" testen und dessen Tätigkeit beobachten? |
Matus
#12 erstellt: 15. Aug 2016, 12:42 | |
Entschuldige die späte Antwort. Das ist mir leider nicht möglich.... |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 15. Aug 2016, 13:17 | |
Wird denn der Kopfschlitten angehoben und drehen sich alle Teile kräftig (Capstan und Wickeldorn)? |
Tapedeck nach wenigen Sekunden dumpf strom_ausfall am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KX-7030 - linke Tonspur spielt nicht! svnupa am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 6 Beiträge |
Kenwood KX-727R spielt keine Kassetten ab Sven1405 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha KX 1200 oelschlucker am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
Tapedeck ohne Funktion Kenwood KX W 4080 trader.110 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang Yamaha KX-393 "kracht" Wildbad-Finder am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 3 Beiträge |
Kennwood KX-9010 defekt Herculade am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha TapeDeck KX-670 läuft langsamer. starwad am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
KX 380 Kassettenrekorder: welcher Transistor? hifimission am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 3 Beiträge |
Kassettenfach für Kenwood KX 880 D framoba am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalphLange
- Gesamtzahl an Themen1.556.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.658.027
