Yamaha RX-V575 brummt und stinkt
-MaxWell-
#1 erstellt: 17. Jan 2016, 11:01
Hallo ihr Lieben,
seit gestern gibt mein AVR (Yamaha RX-V575) Brummgeräusche und einen leichten Gestank von sich
Meine Frau und ich saßen auf der Couch und haben eine Serie geschaut, als ich plötzlich einen Geruch
vernahm. Es roch nach geschrotteter PC-Hardware - zumindest kannte ich den Geruch daher und bin direkt
sämtliche Technik im Wohnzimmer abgelaufen und habe dann den AVR als Verursacher ausgemacht.
Zudem konnte ich ein Brummen aus dem AVR (nicht aus den Lautsprechern) wahrnehmen.
Das Brummen ist bis zu einem Abstand von 1,5...2m hörbar.
Bislang scheint jedoch (noch) keine Funktion des AVR beeinträchtigt zu sein. Er funktioniert also noch,
allerdings möchte ich ihn so nicht weiter betreiben, da der Gestank nicht gerade angenehm ist in der Nähe
des Geräts. Im Raum selbst ist der Geruch nur unterschwellig wahrnehmbar, aber ich habe Angst um die
Gesundheit von uns und unseren beiden kleinen Katzen.
Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnte? - Eine Ferndiagnose ist schwierig, was mir klar ist,
aber vielleicht hat ja jemand eine Idee oder schonmal ein nahezu gleiches Problem gehabt und kann mir
ein wenig weiterhelfen...?
Bin ein wenig verzweifelt gerade, da die Musik für mich ein enorm wichtiger Faktor in meinem Leben ist.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe, Meinungen und Ideen freuen.
LG, Maximilian
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jan 2016, 13:34
Wie alt ist das Gerät, oder wie lange besitzt du ihn schon?
Hattet ihr ihn zu dem Zeitpunkt relativ laut betrieben?
Der Geruch könnte vom Transformator oder sogar von defekten Elkos kommen. Dazu müsste man ihn aber aufschrauben (Garantie!?) und eine optische und "Nasige"( ) Kontrolle durchführen.
-MaxWell-
#3 erstellt: 17. Jan 2016, 15:25
- Ca 16 Monate, also noch innerhalb der Garantie, falls meine Infos (24 Monate Garantie) korrekt sind.
Erworben wurde der AVR beim MM als Aussteller. Leider ohne den Karton, was ein Grund dafür ist,
weswegen ich das Gerät ungerne einschicken möchte.- Für weitere Schäden während des Transports
kommt wohl keiner der anderen Beteiligten auf. Zudem habe ich von vielen schlechten Erfahrungen mit
den Reparaturwerkstätten gelesen, was mich auch ein wenig davor zurückschrecken lässt.
- Nein, es war recht spät am Abend. Allgemein drehen wir die Anlage auch selten mal richtig laut auf.
Die Oberflächentemperatur des AVRs ist meist Handwarm, mehr nicht.
- Der Geruch kam mir auch bekannt vor von alten, defekten PC-Netzteilen, in denen sich Elkos verabschiedet/
aufgebläht hatten. Das Brummen kommt denke ich vom Netzteil bzw Trafo, an dem sich die Spule gelöst haben
könnte, was laut meinen recherchen nur durch ein spezielles "Bad" oder eben einen neuen Trafo behoben werden
kann.
Ich habe halt auch ein wenig "Angst", dass die Reparaturwerkstatt den AVR in seinem jetzigen Zustand wieder
zurückschickt, weil nach dem Technikcheck festgestellt wird, dass eigentlich alles läuft und nicht genau
hingehört wird, bzw das Brummen als normal oder innerhalb der Toleranz abgetan wird.
Keiner meiner anderen Verstärker (10 und 25 Jahre alt) weisst so ein Brummen auf und es stört mich schon
sehr und dürfte mMn auch nicht so sein.
Wenn die bisherige Analyse korrekt ist (Geruch von defekten Elkos, Brummen vom Trafo) Frage ich mich auch,
wie diese beiden Fehler in Verbindung zueinander stehen könnten...? Scheinbar sind sie gleichzeitig aufgetreten.
Würde sich in meinem Fall der MM noch um die Reparaturabwickelung kümmern (Versand, kontaktaufnahme zur
Werkstatt), oder müsste ich selbst die Kosten dafür tragen und es in die Wege leiten?
Für weitere Infos zu meinem Problem wäre ich sehr dankbar!
LG, Max
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Jan 2016, 16:22
Bei einem Elkodefekt kann es u.U. zu einer höheren Stromaufnahme am Trafo kommen (geringerer "Widerstand" im Elko>"Kurzschluß").
Das zusätzliche Brummen des Trafos liegt dann an der dadurch resultierenden magnetischen Sättigung.
Dadurch erhitzen sich die Wicklungen im Trafo verstärkt und kann zu einer Ausdünstung der Isolation führen.
Aber es ist nur eine Vermutung
Wenn es ein Garantiefall ist, so muss der Verkäufer die Kosten und die Reparaturabwicklung übernehmen. Das Einzige ist, das du den Kontakt zum MM aufnehmen musst.
Yamaha AX492 brummt
Pan-OS70 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  9 Beiträge
Technics SU-500 stinkt
David-Meyer am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  9 Beiträge
Ein Lautsprecher brummt
Martial8 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  7 Beiträge
Gebrauchter Verstärker stinkt nach Rauch
Schokoladenfabrik am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  14 Beiträge
Yamaha A400 brummt und wird heiss
mispark am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer brummt
Jorja am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Yamaha R-N602 brummt mit 98 Hz
zogof3x am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  7 Beiträge
Endstufe brummt
andeejark am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  11 Beiträge
Verstärker Brummt
Assimilate am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Verstärker brummt
Dentho am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
