Pioneer VSX 920 FR Kanal +97 mv anderen haben -65 mv
GuenterH
#1 erstellt: 03. Okt 2015, 17:20
So bei meinem Receiver habe ich jetzt mal die Lautsprecherausgänge nachgemessen mit VoltMeter FR 97mv DC
Front Left -65mv anderen Kanäle habe auch ein -beim Messen vorne stehen ?
Habe die Endstufen einheit ausgebaut alles beim FR duchgemessen ,und verglichen mit den anderen Kanälen keine auffälligkeiten festgestellt -Widerstände - Elkos-End Transistoren sind auch Ok.
Es kommt ja auch Ton ,nur halt beim Einschalten Rauscht es sehr laut auf dem Vorderen Rechten Kanal was aber dann leiser wird ,verschwindet aber nicht ganz.
Die anderen Kanäle rauschen überhaupt nicht .
weiss im moment nicht weiter ?
mfg G.
Dominik.L
#2 erstellt: 06. Okt 2015, 13:42
- Volumedecoder prüfen, ggf Kanäle tauschen
- ADA - Stufen prüfen (auch die Regler dazu!!!!!!)
- Wenn nur bei einer Quelle, dann auch die Pre´s auf Rauschen/schwingen prüfen
thats it, also kein Hexenwerk
Dominik
GuenterH
#3 erstellt: 14. Okt 2015, 17:36
Habe das problem jetzt gelöst ,es war der Treiber Transistor 2SC 2240 NPN 120V 0,05A TO-92
und der Widerstand 1,2 Kohm 1/4 Watt. für den FR Kanal.
Transistor C 3200 BL gibts nicht mehr, habe den genommen 2SC 2240 NPN 120V 0,05A TO-92 hat die gleichen Werte.
habe nur Multimeter !
Spielt wieder wie am ersten Tag kein MCACC blinken und kein Rauschen mehr ,
und kein +DC mehr am Ausgang messbar !
mfg G.
[Beitrag von GuenterH am 14. Okt 2015, 17:39 bearbeitet]
Dominik.L
#4 erstellt: 15. Okt 2015, 10:26
klar gibts den noch als Original von Pioneer, warum auch nicht
Ist auch nicht als "Treiber" sondern einmal zur Spannungs /Stromversorgung
und das anderemal zur Protectstufe.
Ein 2240 ist da jeweils ein wenig "overcharged".
Hauptsache du hast auf die gleiche hFE geachtet, dann geht auch der 2240er
(Beim Q206 )
Dominik
GuenterH
#5 erstellt: 15. Okt 2015, 17:29
Danke
Jo stimmt ist für Spannungs / Stromversorgung
hat aber die gleichen Werte wie C 3200 laut Datenblatt
Ucbo 120 V
Ic 0,05 A
Ptot 0,3 W
fT 100 MHz
Ruhestrom hatte ich auch geprüft ist 2,0mv ,hatte vorher nämlich fälschlicher weise die End Transen erneuert gehabt !
mfg G.
[Beitrag von GuenterH am 15. Okt 2015, 17:34 bearbeitet]
Dominik.L
#6 erstellt: 16. Okt 2015, 07:52
da der 3200 eh ne kleine Zicke ist, ist das verwenden eines anderen Transistors mit gleichen Daten eh ratsam....aber ein "guter" 2240er, wenn original
ist echt heftig overcharged
BIAS: 2.0mV ist super, lässt sich normal auch super einstellen, geh aber blos nicht weiter runter, dann hast erst Spass
Pioneer A-66x Verstärker rechter Kanal knackt R:3mv L:7mv an den Ausgängen ?
danieloverhaus am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  15 Beiträge
VSX-916 Kanal defekt!
Executor86 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920 rechter Kanal schaltet erst nach einer Minute zu
wolfgang_D am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  5 Beiträge
Marantz 2252B Rauschen und knacken linker Kanal
Mere85 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  232 Beiträge
Pioneer VSX-S520D
thl62 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  8 Beiträge
Pioneer-Reciever VSX 4700S Defekt???
HWDP_PL am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
Flachkabel Pioneer VSX-1016v
stigma1 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-d1011
misfits am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-d1011
misfits am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-916 defekt?
dec.fx am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.170
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
