| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » HILFE! Lautstärkeunabhängiges Kratzen auf dem rech... | |
HILFE! Lautstärkeunabhängiges Kratzen auf dem rechten Kanal+A -A |
muggey
erstellt: 01. Sep 2015, 16:24
Hallo hier ins Form! Nachdem ich nun schon seit langer Zeit immer mal wieder hier ins Forum schaue, ist nun der Zeitpunkt gekommen, bei dem ich mich mit einer eigenen Frage an Euch wenden muss! Ich habe eine Logitech Z-5500, welche ich nun nach einiger Zeit auch wieder verstärkt nutzen möchte. Leider habe ich nun folgendes Problem: Insbesondere auf dem rechten Kanal habe ich ein sehr starkes Kratzen mit folgenden Eigenschaften:
Was ich bisher gemacht habe / ausschließen kann:
Ich bin sehr besorgt, da ich als Student nicht allzu viel Geld für eine neue Anlage habe. Aber: Ich habe keine zwei linken Hände und lege gerne selbst Hand an, daher wäre ich unglaublich dankbar für Hinweise, wie man das ganze angehen kann. BITTE sehr um Hilfe und freue mich auf jegliche Antwort! |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Sep 2015, 20:55
Schaue als erstes mal nach kalten Lötstellen und defekten Elkos. |
muggey
erstellt: 02. Sep 2015, 11:02
Lieber Karsten, vielen lieben Dank schon mal für Deine Rückmeldung! Oha, da gibt es für mich auf jeden Fall erstmal etwas Schulungsbedarf ;). Habe mir soeben versucht, ein paar Infos auf dem Netz zusammen zu sammeln. Was ich scheinbar für Deinen Vorschlag benötige:
Rabia_sorda
erstellt: 02. Sep 2015, 18:41
Jooaa... Aufschrauben ist schonmal gut :D...aber Stecker aus der Steckdose!!! Aufblähungen der Elkos ist schonmal ein Zeichen eines defektes. Aber sie können auch nur auslaufen oder keinen sichtbaren Defekt haben. Um sie zu überprüfen brauchst du ein Kapazitätsmessgerät. Evtl. muss man sie auch vorher auslöten, um einen plausibelen Wert zu erhalten. Kalte Lötstellen....hmm, schwer zu beschreiben, sehen halt schlecht aus, aber schaue dir mal Bilder und/oder Videos im Netz an. Alle anderen Messungen (Spannung (Volt), Widerstand (Ohm) und Stromstärke (Ampere) misst du mit einem "normalen" Multimeter. Wobei du natürlich wissen musst, was und wo du etwas messen kannst. Die Stromstärke wirst du weniger/nicht messen müssen. Bei den ganzen Messungen hilft dir ein Schaltplan viel weiter. Aber ich vermute nur schlechte Lötstellen |
Poetry2me
erstellt: 07. Sep 2015, 15:20
Was Du als "Kratzen" bezeichnest, sind spontane Störungen, welche in der regel entweder in kalten Lötstellen, oder in Halbleitern (Transistoren, Operationsverstärker, elektronische Lautstärkeregelung) auftreten. Findet man das richtige Bauteil, ist es wahrscheinlich eine Frage der "Lötkunst", dieses zu tauschen. Im einfachsten Fall kann man durch Nachlöten der entsprechenden Lötstelle schon Heilung bekommen. Die Frage ist nur: Welches Bauteil oder welche Lötstelle ist es? Aber auch Deine Diagnose hilft schon, das Problem einzugrenzen: 1. Es betrifft nur einen Kanal (Effekte auf andere Kanäle sind evtl. nur Übersprecvhen?) 2. Es ist Lautstärkeunabhängig, also entsteht die Störung HINTER dem Lautstärkeregler. Prüfe auch noch alle anderen Schalter und Regler, ob sie noch Einfluss nehmen auf das Störsignal. Das liefert wichtige Hinweise. - Johannes |
Kratzen auf linkem Kanal! Cd-Player?? Kaputtschino am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR-GX290 Kratzen auf rechtem Kanal boe_ser am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 6 Beiträge |
Lem Endstufe, Kurschluss auf dem rechten Kanal, Hilfe Kaputtnick32 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
KA7090R: Störungen im rechten Kanal #Marco# am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 5 Beiträge |
Technics SA-323 Kratzen im Lautsprecher Riolobo am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 5 Beiträge |
ONKYO TX-8050 defekt? Rauschen auf dem rechten Kanal sputnik2k am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
Gelöst - Sony FB920QS kratzt. Brauche Hilfe bei der systematischen Fehlereingrenzung. miranda08 am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 3 Beiträge |
Rechter Kanal bei kaltem Gerät ohne funktion Dynamikus am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 5 Beiträge |
Technics SU-V 505 kratzt - Endstufe? Elko? KalteMilch am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 14 Beiträge |
Teac AI 2000 krächzt auf einem Kanal commafullstop! am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 14 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.628
