HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hochtöner Pilot CD 500 C technische Daten | |
Hochtöner Pilot CD 500 C technische Daten+A -A |
GerhardKlein
10:18
erstellt: 04. Aug 2015, |
Hallo Pilot-Liebhaber, ich habe diverse Pilot Lautsprecher und mir ist aufgefallen, dass als Hochtöner sehr häufig Pilot CD 500 C verbaut sind z. B. bei den V100 MK III und den V200 MK III. Nun bin ich nicht der große Fachmann und wundere mich wieso bei Lautsprechern mit 80 Watt die gleichen HTs verbaut sind wie bei 120 Watt. Da mir bei den V200 MK III die Hochtöner kaputt gegangen sind, würde ich naiver Weise davon ausgehen, dass hier die HTs häufiger an ihre Belastungsgrenze kommen. Es ist absehbar, dass man die HTs Pilot CD 500 C irgendwann nicht mehr bekommen wird. Um Ersatz zu finden, wäre es hilfreich die technischen Daten zu kennen. Ich konnte bisher nur herausfinden, dass sie 1" haben und einen Gleichstromwiderstand zwischen 4,7 und 4,9 Ohm haben. - Kann jemand fundiert Auskunft geben welche Impedanz die HTs haben? - Welche Nennleistung haben die HTs? - Angaben zu den Frequenzen wären super. - Hat jemand Erfahrung mit anderen HTs als Ersatz für CD 500 C? Bin gespannt auf eure Infos und Erfahrungen. Viele Grüße Gerhard |
Haiopai
10:32
Moin Gerhard , Pilot hat viel mit Seas als Zulieferer gearbeitet , beim CD 500 C dürfte es sich um eine Hersteller spezifische Version der KT 25 F Kalotte von Seas handeln , nur eben mit Schutzgitter . Hier mal der Vergleich Pilot : ![]() und hier das Orginal von Seas ![]() (Dritter von oben ) Da findest du auch die Daten . |
GerhardKlein
11:15
Auf den Seas KT 25 F bin ich auch schon gestoßen. Auf der Seite ![]() Der HT Seas KT 25 F ist mit einer Impedanz von 6 Ohm angegeben. Die bisher genannten Lautsprecher haben 8 Ohm. Wie geht das zusammen? Viele Grüße Gerhard |
Haiopai
11:38
Lautsprecher Gesamtimpedanz muß nicht gleich Einzelimpedanz der Chassis sein , Gleichstromwiederstand vom Pilot und Seas ist identisch bei 4,8 Ohm . Wäre eine 8Ohm Version verbaut , würdest du einen Gleichstromwiederstand um 6 Ohm herum messen , kannst du bei den im Link drüber abgebildeten 19mm Kalotten von Seas nachlesen . |
GerhardKlein
07:59
erstellt: 05. Aug 2015, |
Ich habe auf Anfrage von Hellsound folgende Info bekommen: "als Ersatz für den Hochtöner Pilot CD 500 C ist der Seas KT25F passend. Es handelt sich um den gleichen Hochtöner, jedoch ohne Pilot Logo und Gitter. Dieser kann also 1 zu 1 getauscht werden. Seas KT25F: ![]() An dieser Stelle vielen Dank an Hellsound. Zur Vollständigkeit noch ein paar Technische Daten aus dem Netz: •Typ Hochton •Imp. (Zn/ohm) 6 •Freq.(Hz) 3000-25000 •Music (W) 90 •Nominal (W) 220 •SPL (1W/1M) 90,00 •VC (d) 26 •VC (h) 1,5 •Hag (mm) 2 •Xmax +- (mm) 0,25 •Re (Ohm) 4,8 •VC (Le/mH) 0,05 •BxL/NA (F/I) 3,5 •fs 1400 •Mms/g 0,33 •Sd cm2 7 [Beitrag von GerhardKlein am 05. Aug 2015, 15:29 bearbeitet] |
GerhardKlein
09:49
erstellt: 06. Aug 2015, |
Ich habe noch etwas weiter recherchiert. Seas KT 25 F wurde anscheinend einige Jahre nicht mehr produziert. In dieser Zeit galt Seas KT 27 F (oder auch 27 TFF bezeichnet) als Nachfolger. Daten zu KT 25 F: ![]() Daten zu KT 27 F: ![]() Wäre höchst interessant wenn jemand Beide kennt und was dazu sagen kann. [Beitrag von GerhardKlein am 06. Aug 2015, 10:03 bearbeitet] |
GerhardKlein
08:16
erstellt: 13. Nov 2015, |
Ich habe mich entschieden, die CD 500 C durch KT 25 F zu ersetzen. Ausschlaggebend war für mich, dass die Anschlüsse identisch waren und somit genau in die Aussparung passen. Bei KT 27 F sind die Anschlüsse gegenüberliegend - da hätte ich die Aussparung anpassen müssen. Klanglich sind die KT 25 F identisch mit CD 500 C - "nach meinem Hörempfinden!" |
phillips fa630 technische daten jens_schmidt am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
NSM CD 3101 - technische Unterstützung Walter_Heitmann am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha CD 500 Lasereinheit 55Snoopy am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha CD N 500 - Kein Internet SFlorian am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 3 Beiträge |
NAD C 355BEE rauscht! phil_auster am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo C-705 erkennt CDs nur wenn sie Schräg liegen nhaggen am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 23 Beiträge |
teufel cd 500 sw rechter Speaker Ausgang knistert/rauscht bruzzly am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 7 Beiträge |
C-Baustein Selbst Austauschen ?! sibro am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 15 Beiträge |
Teac C-1D mit kleinen Problemen audiowok am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio C 540 Laufwerksgeräusche volkerputtmann am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.167
