YAMAHA AX-550 - lohnt Reparatur?
bess
#1 erstellt: 30. Dez 2005, 21:06
Hallo zusammen,
zuerst: bin neu hier, zugegeben nur wegen EINER Frage, kein HIFI-Freak, sondern nur normaler Gebrauchshörender...
und brauche Rat von jemanden, der sich auskennt ;-)
Folgendes Prob: Besitze eine YAMAHA-Anlage, die ich vor 15? Jahren mal gekauft habe. Der Verstärker ist ein AX-550 und der Inputregler spinnt - sprich: mal geht der rechte Kanal ned, mal knacken beide, mal geht keiner. Habe das Teil mal aufgeschraubt, komme aber die Kontakte (lölö - so interpretiere ich das als Laie) ned ran, um da mal an den Kontakten zu fummeln. Liegt aber eindeitig am Regler/Schalter, da mit Zahnstocher o.ä. am Schalter eine Position gefunden werden kann, die mal zeitweise funktioniert :-)
Frage: Was nun? In ein Fachgeschäft gehen und einfach nach Reparatur fragen? Lohnt sich das?
Gibt es ein komplettes Ersatzteil, das ein bekannter (Fernsehtechniker) einbauen könnte?
Einfach neuen Verstäker bei Ebay suchen?
was soll ich armer Tropf denn nun tun?
VG an Alle und
guten Rutsch schon mal
Gerd
lens2310
#2 erstellt: 30. Dez 2005, 21:15
Input -Regler ? Das heißt, Du kannst den Eingangspegel der Quelle regeln ? Würde ich zur Not einfach überbrücken, das heißt totlegen und den vollen Pegel reingehen lassen.
Reparieren, ne, glaube auch kaum das Du noch ein Originalersatzteil bekommst.
bess
#3 erstellt: 30. Dez 2005, 21:40
hmmm - ok - Regler ist vielleicht ned ganz korrekt...
sollte wohl eher als Schalter bezeichnet werden...
Ich meine das Teil wo man zwischen CD-Player, Tape, Tuner etc. als Input umschaltet...
Sorry für meine unpäzise Ausdrucksweise - wie gesagt - bin hier und elektronikmässig eher metierfremd ;-)
Merci aber für alle Antworten!!
VG
Gerd
lens2310
#4 erstellt: 30. Dez 2005, 21:56
Ach, Umschalter, das ist natürlich ganz was anderes.
Du kannst es mit Kontaktspray versuchen, wird aber nicht lange helfen. Habe ich bei meinem Akai Vollverstärker auch schon probiert. Vermutlich hilft hier nur das vergolden der Kontakte des Schalters. Reinigen und Kontaktspray oder Waffenöl hilft nur über kurze Zeit.
Auch ein neuer Regler oder Schalter funktioniert nur kurz.
Habe mal einen original Hitachi Balancepoti für einen Schweinepreis ausgetauscht, welches nur ca. 1/2 Jahr kratzfrei funktionierte. Alles Nepp.
Am Besten ist wohl, man schaltet alles elektronisch um ( über gekapselte Relais oder Halbleiterschalter).
[Beitrag von lens2310 am 30. Dez 2005, 21:59 bearbeitet]
Wolfgang_K.
#5 erstellt: 31. Dez 2005, 09:47
Hallo Bess!
Ich würde den Verstärker einmal nehmen und ihn bei einer qualifizierten Fachwerkstatt abgeben. Ich denke schon daß sich eine Reparatur noch lohnt. Diese Eingangswahlschalter waren bei Yamaha-Amps eine echte Schwäche. Ich habe meinen Yammi wegen dem gleichen Problem vor 3 Jahren für 170 Euro reparieren lassen, funktioniert seitdem ohne Probleme.
Yamaha hat aus diesen Fehlern nämlich gelernt, diese Ersatzpotis sind von Alps, die Kontakte sind jetzt mit einer Goldschicht überzogen.
Sleepy
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 12:55
du kannst den Schalter auch selbst bestellen und von Deinem Bekannten Einbauen lassen; als RF-Techniker sollte das kein Problem für ihn sein; das wird deutlich billiger...
Das Gerät läßt sich ganz gut zerlegen. Ich habe genau diesen Schalter bei http://www.busalt-service.betrieb-online.de/DesktopDefault.aspx bestellt und selbst eingebaut.
Wenn noch interesse besteht kann ich den Preis mal raussuchen. Anonsten einfach mal per mail bei Busalt anfragen.
Die Platine mit dem Eingangswahlschalter und dem Aufnahmewahlschalter läßt sich rausnehmen, so daß der Schalter (mit dem richtigen Werkzeug;-) leicht auszulöten ist. Mein Amp ist um die 14 Jahre, der erste Schalter fing kurz nach Ablauf der Garantie an zu spinnen, wurde noch auf Kulanz vom Händler getauscht. Der zweite Schalter hielt auch nicht viel länger. Der Dritte selbst getauschte läuft bis heute problemlos... :-)
Interessanter Weise ist der Eingangswahlschalter das einzige Bedienteil was Probleme machte. Alle Potis & anderen Schalter/Relais arbeiten noch völlig problemlos.
Da der neue "aktuelle" Schalter jetzt seit mehreren Jahren seinen Dienst tut sind die Schalter anscheinend verbessert worden.
Sleepy
Narv
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 21:55
Muss diesen alten Thread aus dem alten Zeiten hoch holen. Kennt einer noch eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben? Evtl sogar einen Bastler der das günstig beheben kann. Besitze den genannten Verstärker und würde ihn gerne für eine Phono-Kette benutzen.
Danke für Tipps.
Narv
ChuoDenki
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 16:08
Moinsen.
Ich habe auch das selbe Problem mit dem Kanalwahlschalter.
Der Link zu Busalt-service funktioniert nicht mehr.
Weiß jemand wie der Schalter heißt?
Ist ja nun auch kein 0815 Schalter, weil er ja motorbetrieben ist.
Aber hat jemand schon mal den Schalter ausgebaut oder ne idee wie man ihn aufkrigt?
Anbei nochmal ein Bild vom Schalter.(Dieses schöne Blechgehäuse)
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s7.directupload.net/images/091122/temp/m8tikrts.jpg[/IMG]][URL=http://s7.direc...p/m8tikrts.jpg[/IMG]
mfg
what_the_hell
#9 erstellt: 10. Dez 2009, 08:17
Hallo
kennt jemand einen Shop wo es diesen Schalter gibt, von mir aus auch ohne den Mototbetrieb, da ich eh keine Fernbedienung habe.
Luke66
#10 erstellt: 11. Dez 2009, 08:07
Der Schalter sieht mir verdächtig nach dem des Onkyo A-9711 an (der im übrigen das gleiche Problem hat).
Den Schalter bekommt man bei tvteile.de noch problemlos für 35 €.
Ich persönlich werde erstmal versuchen, den alten Schalter zu reinigen, bevor ich den neuen einbaue.
Das Grundproblem bei den Dingern ist wohl, dass sie nicht gekapselt, sprich offen sind, und deswegen Staub hinein gelangen kann.
Dann nützen leider auch die vergoldeten Kontakte nix.
Ich hatte schonmal darüber nachgedacht, ob es nicht ne Möglichkeit gibt, den Schalter nachträglich zu versiegeln, also quasi die Löcher im Abdeckblech zu stopfen.
Entweder mit einem sehr zähen Fett oder mit Dichtungsmasse oder Ähnlichem. Das dürfte die Störanfälligkeit des Schalters sehr einschränken.
what_the_hell
#11 erstellt: 11. Dez 2009, 09:38
Hat schon jemand versucht den Schalter vom Onkyo A-9711 in einen AX-550 einzubauen?
Dann werd ich auch erst mal versuchen den Schalter zu reinigen, und hoffen das er dann wieder geht. Wenn nicht muss ich mir wohl doch einen neuen kaufen müssen.
ChuoDenki
#12 erstellt: 11. Dez 2009, 14:23
Ich habe heute den Schalter mal mit Tuner 600 behandelt ohne ihn auszubauen.
Es sind fast alle aussetzer beseitigt,außer beim Phono eingang.
Also ist (erstmal) Ruhe. Hoffe ich!
Am besten kommt man ran, wenn man die 2 Flachbandkabel abzieht.
Dann hat man wie auf meinem Bild zu sehen 3 Plastiknasen wo das blechgehäuse aufgeklipt ist. Je rechts und links sprühen und bei der Plastenase in der mitte auch mittig.
Und denn ein bischen (10-20 mal) hin und herkurbeln.
Viel spaß
Sleepy
#13 erstellt: 13. Dez 2009, 20:44
Ich hatte schon überlegt für den Fall daß der Schalter wieder Macken bekommt die Quellen über Relais umschalten zu lassen die ihrerseits dann von dem Schalter angesteuert werden. Dann könnte der Schalter drin bleiben und die Quellenwahl bleibt weiter fernbedienbar. Dazu müßte man allerdings die Platine auf der der Schalter sitz umstricken und ggf, eine kleine Platine mit den Relais huckepack aufsetzen. Das ist eher was für ambitionierte Bastler. ;-)
Aber toi toi toi, bisher läuft er (schon viele Jahre) einwandfrei. Die Schalter scheinen wohl in dieser Beziehung verbessert worden zu sein.
Ob, wie von Luke66 geschrieben, einfach Staub das Problem ist glaube ich nicht; ich denke daß die Kontakte mit der Zeit oxidieren und daher die Probleme kommen. Da dürfte ein versiegeln der Löcher auf Dauer auch nicht helfen.
Sleeπ
Sleepy
#14 erstellt: 13. Dez 2009, 20:47
Ich hab´ gerade noch mal den Link zu Busalt rausgesucht:
Werner Busalt
Gruß, Sleeπ
[Beitrag von Sleepy am 13. Dez 2009, 20:47 bearbeitet]
Sleepy
#15 erstellt: 26. Jun 2010, 21:28
Hier gibt´s den Schalter auch: klick
Sleeπ
agnes27
#16 erstellt: 27. Jun 2010, 14:33
Beim Yamaha Service hier in München gibt gibt es den Schalter für ca. 52 Euro
B.u.T. Bild und Ton Service GmbH
http://www.butservice.de/
Yamaha AX-550 Reparatur -- Hilfe benötigt
Cymon am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  4 Beiträge
Yamaha AX550 - Reparatur
d33jay am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  2 Beiträge
Yamaha AX-550 mit Wackelkontakt
Hai-Fieh am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  7 Beiträge
Yamaha ax 550 Wahlschalter reparieren
Freak-Wave am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
Yamaha AX-550 verstummt plötztlich
Matthias_M! am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  2 Beiträge
Lohnt Reparatur von Kenwood KA-550?
captain1966 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Yamaha AX-750 RS Reparatur
Pommes81! am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2 Beiträge
Yamaha AX 550 Eingangwahlschalter selber wechseln?
John_24 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  11 Beiträge
Yamaha AX-550 Notaus wegen Überhitzung?
niko92 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  8 Beiträge
Yamaha AX 550 Eingangswahlschalter defekt, überbrücken möglich?
John_24 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
