| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Brauche Verstärker zu Boxen MHB-215 | |
Brauche Verstärker zu Boxen MHB-215+A -A |
Gadu
erstellt: 12. Aug 2014, 18:32
Hallo, Ich habe ein problem seit dem in ca 14 bin habe ich diese Boxen und kenne mich mit Verstärkern nicht gut aus (Sie sind ca 10 Jahre alt) http://www.hood.de/i...x-800-w-43724708.htmBelastbarkeit nominal: 400 W RMS Belastbarkeit Programm: 800 W Komponenten: 2 x 25 cm Woofer (2 x 10''), Piezo, Horn Anschlüsse: 2 Speaker Empfindlichkeit: 96 dB (1 W, 1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 45-20000 Hz Maße (H x B x T): 780 x 350 x 330 mm Gewicht: 15 kg Damals habe ich mir eine Billige Endstufe geholt (Hollywood Impact-600) nur ist die mir zu Laut vom Lüfter her, da ich nicht leise hören kann ohne ein Summen im Hintergrundgeräusch. Welche Endstufe/Verstärker könnt ihr mit empfehlen. Am liebsten wäre es wenn ich schon noch aufdrehen kann aber auch ne dvd schauen kann ohne das meine Nachbarn sich beschweren. Sie sollte nicht all zu Teuer sein. Danke schon mal für eure HilfeMFG Gadu [Beitrag von Gadu am 12. Aug 2014, 18:46 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 12. Aug 2014, 18:59
Hallo, eine Empfehlung für einen Neukauf kann ich Dir nicht geben. Da das ja offenbar nicht viel gekostet hat und auch jetzt nicht teuer werden darf, würde ich den Lüfter in der jetzigen Endstufe beruhigen. Im günstigsten Fall bekommt er einen Vorwiderstand und dreht nicht mehr so schnell. Dadurch wird das Ganze schon wesentlich leiser. Der Nachteil ist, dass er dann bei richtigen Leistungen nicht mehr genug Kühlung bringt. Wenn ein paar Euro übrig sind, würde ich eine Temperaturschaltung einbauen, die den Lüfter bei Bedarf zuschaltet. So etwas gibt es für den PC-Bereich schon fertig zu kaufen. Beispielsweise so etwas: http://www.reichelt....tnr=E-TEC+01+00+B0+LMan muss dann noch irgendwo die Versorgungsspannung dafür im Gerät abzwacken. Der Temperaturfühler wird dann an geeigneter Stelle auf dem Kühlkörper montiert oder geklebt. Der Lüfter bleibt bei niedrigen Lautstärken aus und schaltet sich erst zu, wenn mehr Leistung gefordert wird und die Temperatur am Kühlkörper zu nimmt Man braucht dazu allerdings mindestens ein (Digital) Multimeter, einen Lötkolben, ein wenig handwerkliches Geschick und ein Forum wie dieses hier zum Fragen stellen Bevor Du jetzt die Steuerung über den Link bestellst, sollte zuvor noch überprüft werden, mit welcher Spannung der Lüfter in der Endstufe arbeitet und wie viel Leistung er hat. Das steht normalerweise auf dem Aufkleber auf dem Lüfterrad. Gruß PBienlein |
Gadu
erstellt: 12. Aug 2014, 19:50
Das hört sich echt geil an nur ob ich mir so etwas zutraue :/ Wie meinst du beruhigen abklemmen oder blockieren? [Beitrag von Gadu am 12. Aug 2014, 19:51 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 12. Aug 2014, 20:12
Das hatte ich eigentlich geschrieben. Vorwiderstand oder Elektronikplatine.
Aaarghh ... im ersten Fall überhitzt irgendwann die Endstufe und im zweiten Fall geht zuerst der Lüftervorwiderstand über den Jordan und dann wird die Endstufe gegrillt. Beides also nicht so ideal .Nein, die eleganteste Lösung wäre mit der Lüftersteuerungsplatine. Wenn du so etwas nicht selber kannst, hast Du vielleicht einen Kumpel, der den Lötkolben schwingen kann und nöglichst etwas Ahnung von Elektronik hat. Ansonsten hilft Dir u.U. auch jemand hier aus dem Forum, sofern Du bereit wärst, den Verstärker zu versenden. Gruß PBienlein |
Gadu
erstellt: 13. Aug 2014, 15:50
Habe etwas mal getestet und den lüchter abgemacht und dan geht die anlage garnicht und wenn er langsam dreht geht sie auch nicht. warum sollte sie dan mit diesen teil gehen? |
PBienlein
erstellt: 13. Aug 2014, 16:35
Das war ja fast zu befürchten. Es handelt sich offenbar um eine super-billig-Sparschaltung Die lässt sich mit Sicherheit auch überlisten. Aber so aus der Ferne ohne Gerät oder wenigstens Schaltplan fällt mir leider auch nichts dazu ein. Gruß PBienlein |
Omnitronic KB 215 A Brummen focusdriver86 am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 14 Beiträge |
Luxman L-215 Drehschalter roger23 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
saba mi 215 reparatur markumarku am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 7 Beiträge |
Sony STR DE 215 Netzteil brummt minzario am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe, verstärker zeigt protect an! Patte1988 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker und Boxen kaputt? $papa$ am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker wird heiss - zu starke Boxen? Starlizard am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe- Verstärker geht nicht richtig! Mcattttt am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 22 Beiträge |
Denon PMA-1520AE defekt brauche Hilfe cavit8 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 2 Beiträge |
boxen / verstärker geht bei leiser musik aus lain91 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
