| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA 280 - geht im Betrieb aus, sehr heiß, ge... | |
Denon PMA 280 - geht im Betrieb aus, sehr heiß, geht nicht mehr an+A -A |
Maschinenbau
erstellt: 24. Jun 2014, 20:46
Guten Abend zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Denon PMA 280, ich habe ihn heute zum ersten Mal angeschlossen: Audioquelle: Ghettoblaster - Kopfhörerausgang 3,5mm Klinke auf Cinch-Eingang CD am Denon Boxen am Denon: Canton CT-1000 Den Ghetooblaster musste ich bei meinem vorherigen Verstärker immer auf maximaler Lautstärke nutzen, damit ich Musik hören konnte, das hatte ich jetzt auch an dem Denon gemacht, dessen Lautstärkepoti ich nur etwas aufdrehen musste und ich hatte eine angenehme Zimmerlautstärke. Mir viel auf, dass der Verstärker ein Brummen an die Boxen gab, was beim alten Verstärker nicht der Fall war und auch dann weiter ging als ich das Klinke-Cinch Kabel zwischen Ghettoblaster und Verstärker abgezogen hatte. Also habe ich erstmal mit dem leichten Brummen Musik gehört, was man während Musik lief eh nicht hörte... Nach 10Minuten ging die Musik aus, ic hbin schnell hin und hab den Hauptschalter des Verstärkers rausgezogen, Netzstecker gezogen und Lautsprecher abgeklemmt, dann hab ich das Teil schnell raus vor die Tür gebracht, denn es roch etwas verschmort und die Stelle, wo der Trafo sitzt war mega heiß!!! Ich habe ihn abkühlen lassen, reingeschaut, -nix zu sehen, nix schwarzes, garnix...- habe ihn wieder zugemacht nochmal eingesteckt und versucht anzuschalten, geht aber nicht mehr an... Ahnt von Euch jemand, was evtl passiert ist? Viele Grüße Tristan |
PBienlein
erstellt: 25. Jun 2014, 07:31
Hallo Tristan, Du schreibst, dass Du den Denon das erste Mal in Betrieb nimmst. Du hast ihn also gebraucht erstanden und kennst seine Vorgeschichte nicht? Nicht so optimal ist die Verbindung Kopfhörerausgang -> CD Eingang. Hat der Ghettoblaster keinen externen Tape Anschluss oder einen Line-Out? Dann sollte grundsätzlich der für den Anschluß an externe Verstärker genommen werden. Das Brummen des Denon deutet auf einen Vordefekt hin. Unter Umständen hatte eine der Endstufen schon einen Schaden, der das Netzteil zum Kochen gebracht hat. Ich kann nur hoffen, dass nicht die Thermosicherung des Trafos ausgelöst hat. Das würde dann einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Sicherungen sind alle noch intakt? Leuchtet die rote Power-LED noch? Gruß PBienlein |
Maschinenbau
erstellt: 29. Jun 2014, 09:46
Ja genau, zu der Vorgeschichte weis ich nichts, der Verkäufer hat zwar einen glaubwürdigen Eindruck gemacht, aber vllt wusste er ja selbst nicht Bescheid... ...ja leider hat der Ghettoblaster nur einen Kopfhörerausgang. Ich hatte zwsichenzeitig auch mit einem Radio und Fernsehtechniker gesprochen, der mir ebensfalls wie Du erklärte, dass Kopfhörerausgang auf CD-Eingang nicht die richtige Lösung sei, da das Signal hier schon verstärkt sei wenn es in den Verstärker reingeht, zwar nur über einen Kopfhörerverstärker, aber das würde schon reichen um den Verstärker zu überlasten, da der CD-Eingang tatsächlich nur für unverstärkte Signale von CD-Playern ausgelegt ist. Zu der Thermosicherung im Netztrafo hat er ebenfalls gesagt, dass diese eingewickelt ist, nicht gewechselt werden kann und vermutlich nun durch ist... Ein neuer Trafo, sollte man überhaupt noch einen bekommen, würde vermutlich über 100€ kosten... Eure Aussagen haben mich jetzt dazu gebracht einen neuen Denon PMA 520ae zu kaufen, den habe ich gestern ausprobiert... Lief alles wunderbar, den kompletten Abend - angeschlossen war ein Laptop (leider auch nur 3,5mm Klinke Kopfhörer) aber diesmal auf AUX des Verstärkers. ...hatte jetzt auch keine Lust mehr gehabt auf "Gebraucht-Experimente" ohne Rückgabe aber mit Katze im Sack. ...Lehrgeld! Dir vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Sonntag Tristan [Beitrag von Maschinenbau am 29. Jun 2014, 09:52 bearbeitet] |
Denon PMA 495-R geht aus ocien am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA-1510AE geht von alleine in Standby Modus berg.n.rose am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 17 Beiträge |
Denon PMA 1560 Recken555 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 6 Beiträge |
Denon PMA-1560 tonlos ngruendel am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 39 Beiträge |
Denon PMA 710 AE geht ständig an und wieder aus! Morty_D am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
Trafo Vollverstärker Denon PMA-655 PhoKe am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 10 Beiträge |
Verstärker brummt nur noch Denon PMA 980R judaswum am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 11 Beiträge |
Denon PMA 737 Problem andy887 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
DENON PMA-425R bleibt aus S.P.S. am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA-860 Bj. 1990 defekt toubabmc am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.743
