| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lasereinheit selber tauschen? | |
Lasereinheit selber tauschen?+A -A |
kempi
erstellt: 15. Jun 2014, 16:50
Hallo Forenten mein geliebter Marantz CD17 KI-Signature haucht so langsam sein leben aus. CR-Rs liest er nicht mehr zuverlässig und die Werkstatt meint, man müsse die Lasereinheit (so sieht sie aus) tauschen. Kann man das eigentlich selbst machen? Ich selbst bin mechanisch nicht unbedarft, von Elektronik habe ich aber keine Ahnung. Und irgendwo in diesem tollen Forum habe ich gelesen, dass dann auch diverse Justagen erforderlich seien, wofür man Spezialinstrumente benötigt und ein Service Manual, worin die Spezifikationen pro Testpunkt verzeichnet sind. Danke für die Antworten |
Grundi69
erstellt: 15. Jun 2014, 21:26
Hallo kempi! Die verlinkte Lasereinheit sieht mir nach einer VAM1201 oder 1202 aus - die sind fertig abgeglichen und auch im Player sind bei moderneren Geräten eigentlich keine Abgleichpunkte mehr vorhanden (zumindest bei meinem Marantz CD-67 MKII SE waren keine vorhanden). Der Austausch ist dann (du sagst ja selbst, dass du mechanisch nicht unbedarft bist) nicht sooo schwer. Das schafft man mit ein wenig anschauen und überlegen ohne Probleme. Üblicherweise sind die 6 dünnen Kabelchen von der alten Einheit ab- und an die neue dranzulöten. Gruß Groomy |
kempi
erstellt: 15. Jun 2014, 21:46
Hallo Groomy und danke für die Antwort. Dann werde ich mir das erst mal genau anschauen. Besser wäre es wenn da einfach ein Stecker an den Kabelchen wäre. |
PBienlein
erstellt: 16. Jun 2014, 04:20
Hallo zusammen, das Folienkabel wird in der Regel nur gesteckt. Zumindest bei den Versionen die ich kenne. Häufig befindet sich jedoch noch eine Antistatik-Lötbrücke auf der Lasereinheit, die NACH der Montage und Anschluss derselben entfernt werden muss! Sonst liest der Player später gar nichts mehr Gruß PBienlein |
Grundi69
erstellt: 16. Jun 2014, 08:55
Hallo! Ja, es geht ein Folienkabel vom Laufwerk zur Hauptplatine - trotzdem sind diese 6 Käbelchen (jeweils 2 Kabel an die beiden Motoren und 2 an den Endschalter) von der Lasereinheit zu einer Art 'Zwischenplatine' noch zu löten. Die VAMs haben nicht diese berühmte Lötbrücke - stattdessen befindet sich über den Kontakten am Ende des Folienleiters so eine kleine Metallklemme, die natürlich dann vor der Montage abgezogen werden muss. Schau erst mal nach, welche Lasereinheit in deinem Player steckt. Ist es eine CDM12.1 oder schon eine VAM1201 oder 1202? Denn leider gibt es wohl immer wieder Probleme, eine CDM12.1 gegen eine VAM1201/1202 auszutauschen. Das klappt nicht immer (bei meinem Marantz auch nicht!). Häufig lesen die Player danach auch gar nichts mehr. U.a. haben die VAMs einen wesentlich schwächeren Magneten im Drehteller als die CDM12.1, sodass die CDs oft nicht fest genug gehalten werden und durchrutschen, wenn der Tellermotor hochdreht. Wenn der Drehtellermotor noch intakt ist, kann man versuchen, nur den Laser der neuen Einheit in die alte umzubauen. Oder ansonsten eine originale CDM12.1 aus einem billigen, intakten Spender-CD-Player (z.B. Technics SL-PG480/490) einzubauen. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 16. Jun 2014, 09:21 bearbeitet] |
kempi
erstellt: 16. Jun 2014, 13:07
hallo Leute und für die Antworten.Angesichts der Tatsache, dass ich für 150 Euro einen neuen TEAC CD P-1260 bekommen kann, gehe ich das Risiko, 90 Euro mit dem unprofessionellen Einbau einer Lasereinheit zu versemmeln, besser nicht ein. |
audiophilanthrop
erstellt: 16. Jun 2014, 16:49
Naja, du willst doch aber nicht so ein Klapperteil miit einem CD17KI vergleichen... |
Grundi69
erstellt: 16. Jun 2014, 18:01
Wieso 90 EUR??? So eine VAM 1202 gibt's bei ebay für'n Zehner hinterhergeworfen. Wenn ich mir Bilder vom Innenleben des 17 KI ansehe (und dagegen den avisierten TEAC), würde ich sagen: es ist doch auf alle Fälle ein Versuch wert!!Wenn du praktische Hilfe benötigst -> PN [Beitrag von Grundi69 am 16. Jun 2014, 18:08 bearbeitet] |
kempi
erstellt: 17. Jun 2014, 06:39
Warum denn nicht? Seit erscheinen des CD17ki sind doch einige Jahre vergangen, in denen die Integration weiter voran getrieben wurde. Die Hersteller der CD-Player verwenden heute nur noch Standard-CD-Laufwerke und Standard-D/A-Wandler und löten sie einfach zusammen. Die Qualität steckt heute imo im Gehäuse und da würde ich bei Neukauf vor allem auf das Design achten und dafür bis zu ca. 500 Euro ausgeben. Jetzt komme mir nicht mit Klangqualität. Ich kann keinen Unterschied zwischen dem Marantz CD17ki und meinem ebenso alten Philips CD-Walkman hören, auch mit meinem Stax nicht. |
kempi
erstellt: 17. Jun 2014, 06:45
Genau 89 Euro kostet die neue Lasereinheit für Marantz - CD-17/CD-17D/CD-17DA/CD-17MKII/CD-17MKIII bei Lasertrader.de. Bei ebay sind die vermutlich gebraucht, oder?
Ich melde mich, wenn ich mich dazu entschließe |
Grundi69
erstellt: 17. Jun 2014, 13:28
Das haben die damals auch schon so gemacht, wie die Philips CDM-0 / 1 / 2 / 4 bis CDM12.1 (die ja auch häufig in den Marantzen stecken) oder die Sony KSS-XXX Lasereinheiten. Natürlich gab es aber auch exotischere Lasereinheiten.
Ja, aber gerade da liegt doch, meine ich, der Unterschied! Schau dir nur das extrem wertige, vollverkupferte Innere des Marantz 17 KI an und dagegen das schlichte Interieur des Teac...
Wie, du hörst keinen Unterschied in der Breite der Bühne, der Staffelung der Instrumente und überhaupt, dass beim 17 KI quasi der dicke Vorhang weggezogen wurde und alles vieeeel luftiger klingt???? Na ja, du hast Recht (was viele hier ja gar nicht wahrhaben wollen). Das liegt einfach daran, dass schon Ende der 80er die Player so ausgereift waren, dass sie aus den 16-Bit Digitaldaten ein linealglattes Analogsignal formen konnten.
Nein, die von ebay sind nicht gebraucht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass lasertrader etwas anderes als eine VAM1201 oder 1202 liefert. Es steht allerdings der Satz dabei, es würden nur originale, keine Nachbauten geliefert. Da möchte ich gerne wissen, was im Falle (m)eines CD-67 mkII SE (der ja auch dort aufgelistet ist) geliefert würde - der hat nämlich eine CDM12.1/15 drin...Grüße Groomy |
Parzival65
erstellt: 17. Nov 2015, 12:37
Hallo, ich habe gerade eine VAM 1202 in meinen CD-63SE eingebaut. In der Tat ist der Magnet schwächer mit der Folge, dass die CDs nicht optimal zentriert werden. Die Abhilfe ist aber denkbar und machbar einfach. Wenn der Magnet auf dem Motor zu schwach ist, kann ich doch von oben "nachhelfen". Ich habe also einen kleinen Scheibenmagneten auf den Zentrierring gesetzt und es funktioniert bis jetzt wunderbar.Gruß Parzival65 [Beitrag von Parzival65 am 17. Nov 2015, 12:52 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Nov 2015, 17:50
Gibt es dadurch keine Unwucht? Ich schau mir auch gerne Bilder an, auch von der Playboy....wenn du keine vom Player hast [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Nov 2015, 17:50 bearbeitet] |
Marantz CD 7300 - Lasereinheit abgedankt stef1205 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 4 Beiträge |
wechsel lasereinheit derprofessor am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 3 Beiträge |
lasereinheit tauschen-denon dcd 715 c3pojs am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 5 Beiträge |
Lasereinheit vom CDP spinnt Bierwart am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo Integra 6850 lasereinheit -wolle- am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 13 Beiträge |
Lasereinheit getauscht boergerking am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Sony SCD-XA5400ES Lasereinheit Reparatur drdimtri am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 5 Beiträge |
CD Player TEAC PD H500C - Lasereinheit tauschen - Anleitung/Hilfe joker269k am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 6 Beiträge |
Lasereinheit - Tausch michiderbastler am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 9 Beiträge |
CDP springt - lasereinheit intakt *raffnix* am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
für die Antworten.
