| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rechter Kanal beim Pioneer A401 fällt regelmäßig a... | |
Rechter Kanal beim Pioneer A401 fällt regelmäßig aus+A -A |
torhal
erstellt: 17. Mai 2014, 18:00
Guten Abend allerseits, ich habe unlängst einen Pioneer A401 erstanden. Leider fällt der rechte Kanal regelmäßig aus, auch mitten in der Platte. Der Fehler kann behoben werden, wenn man den Speaker Auswahlsregler hin und her dreht, bis irgendwann der rechte Kanal wieder anspringt. Dieses Problem gibt es mit meinem alten Pio Verstärker nicht (SA-560). Wenn der Fehler auftritt sind alle Eingänge betroffen und auch auf meinen Kopfhörern wird nur der linke Kanal übertragen. Oben genanntes Reglerdrehen schafft auch in dem Fall abhilfe. Habt ihr eine Idee, was da defekt sein könnte? Vielleicht kennt ihr auch zufälligerweise einen guten Hifi Fachmann in Freiburg im Breisgau, der sich das gute Stück mal ansehen kann? Tausend Dank und viele Grüße! |
*TheRock*
erstellt: 18. Mai 2014, 11:19
Hallo torhal, laut deiner fehlerbeschreibung ist vermutlich der Speaker Auswahlsregler defekt oder die Relais defekt. Dürfte bei einer Werkstatt auch nicht die welt kosten das zu Reparieren lassen. TheRock |
PBienlein
erstellt: 18. Mai 2014, 12:05
Hallo zusammen, den Lautsprecherwahlschalter kann man laut Fehlerbeschreibung ausschließen, denn er schaltet jeweils den rechten UND linken Kanal über ein Relais gemeinsam. Es müssten also beide Seiten ausfallen, wenn er die Ursache wäre. Eigentlich käme jetzt das Relais RY301 (gelb markiert) in den Fokus und zwar der Kontakt für den rechten Kanal. Du schreibst aber nun, dass zeitgleich? auch der rechte Kanal im Kopfhörer ausfällt. Also wird das jetzt eine ganz andere Geschichte, denn der Kopfhörer hat ein eigenes Relais (RY303 - orange markiert) und liegt zudem VOR den Lautsprecherrelais. Damit müsste der Fehler im Bereich Endstufenausgang (Emitterwiderstände) bis zum Abzweig Kopfhörerrelais zu finden sein. Ich habe den Bereich mal mit den grünen Pfeilen markiert. ![]() Ohne jetzt tiefer in das Platinenlayout dieses Verstärkers eingestiegen zu sein, würde ich mal auf eine defekte Lötstelle oder einen Haarriss auf einer Platine tippen. Gruß PBienlein |
Onkyo TX7320 - rechter Kanal fällt langsam aus jonas/ am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
Sony STR-GX311 rechter Kanal fällt aus sternendeuter am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer A-701R rechter Kanal fällt aus / verzerrt Penneth am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Yamahaverstärker rechter Kanal fällt dauernd aus rennmausrammler am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer A-30 rechter Kanal kaum Bass Baßß am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 11 Beiträge |
Yamaha DSP A 590 rechter Kanal fällt aus Kaweumsel am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
NAD 304 rechter Kanal fällt bei kleiner Lautstärke aus! msbrosig am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-7920: Rechter Kanal fällt bei höherer Lautstärke aus olimuc am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 13 Beiträge |
Pioneer a-656 kanal fällt aus Friedel91 am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 7 Beiträge |
Rechter Kanal tot nach Transport guschel66 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.343
