| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hochtöner bei Zimmerlautstärke zerstört | |
Hochtöner bei Zimmerlautstärke zerstört+A -A |
-SpAwN-
erstellt: 18. Apr 2014, 12:07
Liebe Community, ich betreibe seit einigen Jahren ein paar Canton Ergo 900 an einem Onkyo TX-SR604. Das System ist weder bei Partys zum Einsatz gekommen, noch sonst bei übertriebenem Pegel betrieben worden. Letztes Jahr habe ich festgestellt, dass von Zeit zu Zeit einer der Lautsprecher im Hochtonbereich verzerrte. Es klang wie "ausgefranst", ungefähr wie bei schlechtem Radioempfang. Der Effekt trat nach einiger Zeit permanent auf und hat sich dann auch auf den zweiten Lautsprecher ausgeweitet. Ende letzten Jahres habe ich dann die Hochtöner an beiden Lautsprechern ausgetauscht und damit schien das Problem gelöst. Leider ist aber einer der Hochtöner inzwischen wieder defekt. Eine Anfrage bei Canton hat ergeben, daß man den Lautsprecher in deren Werkstatt prüfen lassen kann. Dies ist allerdings aufgrund von Größe und Gewicht und Entfernung nicht ganz so einfach. Möglicherweise liegt das Problem ja auch beim Verstärker und nicht bei den Lautsprechern. Kennt vielleicht jemand dieses Phänomen oder hat einen Tipp für mich, wie ich den Fehler finde / eingrenze? Gibt es evtl. im Raum Mannheim eine Servicewerkstatt, die die Lautsprecher prüfen könnte? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten! |
Bertl100
erstellt: 18. Apr 2014, 12:25
Hallo zusammen, wenn ein Hochtöner nach 6 Monaten wieder defekt ist, dann gibt es meiner Meinung nach (außer schlechte Qualität) nur zwei Möglichkeiten: Weiche defekt, er sieht auch Bassfrequenzen. Oder der Verstärker gibt irgeneinen hohen Pegel bei Frequenzen ab. Das kann auch außerhalb des Hörbereichs sein. Hochfrequente Schwingung der Endstufe. Kommt aber an sich nicht soo häufig vor. Irgendwelche "krummen" Dinge machst du nicht? Z.b. Cinch-Stecker bei aufgedrehtem Lautstärkeregler einstecken? Oder Klinkenstecker ins Handy, während diese Quelle schon gewählt ist? Dabei entstehend oft häßliche Krachgeräusche, die oft auch erheblichen Hochton-Anteil haben. Gruß Bernhard |
Touringini
erstellt: 18. Apr 2014, 12:51
Bitte, gerne, das mit den Hochtönern wäre bitter. Ferndiagnose ist ja schwierig: Vertraue auf Deine eigenen Ohren, du kannst ja selbst was testen. Vielleicht ist es ja wirklich was am Verstärker. Stecke den analogen Ausgang des CD-Player in die Front links und Front rechts des analogen Eingangs vom 5.1-Anschlussfeld. Damit umgehst Du die Klangregelung beim 604, hoffe es klingt dann wieder unverzerrt. Oder, Verstärker vom Freundlichen ausleihen...... Tante Edith meint: manchmal ist es einfach auch nur ein schlecht angeschossenes Lautsprecherkabel oder die Brücke am Terminal des Lautsprechers. [Beitrag von Touringini am 18. Apr 2014, 13:01 bearbeitet] |
-SpAwN-
erstellt: 19. Apr 2014, 12:50
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe am Verstärker ausschliesslich digitale Zuleitungen dran, am Einstecken von Cinch Kabeln kann es somit nicht liegen. Die Verzerrung (zumindest die hörbare) kommt definitiv vom Hochtöner. Ich habe einen anderen Verstärker hier und mit dem habe ich am defekten Lautsprecher die gleiche Verzerrung. Seit dem Austausch der Hochtöner letztes Jahr habe ich auch einen Center und 2 Surround Lautsprecher angeschlossen. Bei diesen neuen Lautsprechern und beim zweiten Hauptlautsprecher ist kein Problem festzustellen. Ich gehe auch von einem Problem an der Weiche / den Weichen oder am Verstärker aus, welches den Hochtöner mit der Zeit zerstört. Die Frage ist, wie ich herausbekomme, ob es das eine oder das andere ist. Ich bin erst kürzlich in die Rhein-Neckar Region gezogen und habe hier somit keinen Händler o.ä. an der Hand. |
Fabian-R
erstellt: 20. Apr 2014, 13:21
Schließe mal irgend einen LS an das Hochtönerkabel an. Es sollten nur hohe Frequenzen ankommen. |
Denon PMA-980 zerstört Hochtöner sidebander am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-457 Bauteile Zerstört Big.B1 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 3 Beiträge |
Hochtöner kaputt, wie Frequenzweiche testen? Dave4455 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Hochtöner Magnet lilara am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
Kratzender Hochtöner Bastif1979 am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 7 Beiträge |
Aktivboxen spielen nur noch in Zimmerlautstärke helfitti am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 4 Beiträge |
Denon PMA-680R schaltet bei Zimmerlautstärke und Bass ab offizin am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 9 Beiträge |
Magnat Hochtöner rauscht Bauchspeck am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
JBL LX8 Hochtöner stumm Snicky73 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 4 Beiträge |
Neuer Sure Class D Audio TDA7498 Ausgänge zeitlich versetzt zerstört, Hilfe bei Fehlersuche! perfectionner am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 14 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
