| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel Concept E 350 - Kaum Bass | |
Teufel Concept E 350 - Kaum Bass+A -A |
Mehakles
erstellt: 02. Mrz 2014, 12:25
Hallo Forum, nachdem ich es endlich geschafft habe Musik durch die Anlage(Teufel Concept E 350 Control) zu bekommen, machte sich auch direkt wieder Ernüchterung breit. Es ist kaum Bass zu hören und das bei solch einem Mini-Kühlschrank ähnlichem Würfel von Subwoofer.. Laut etlichen Rezensionen sollte mir bei aufgedrehtem Bass das Zimmer um die Ohren fliegen. Habe das ganze über die Teufel Control Station am laufen. Über Chinch von der Station ans Macbook. Dass ich für einen richtigen Surround-Sound noch einen Decoder/AV-Receiver benötige ist mir durchaus bewusst, jedoch hat das Geld vorerst dafür nicht gereicht. An der Onboard vom Macbook selbst lassen sich keine Equalizer ähnlichen Einstellungen ändern wie zB bei Creative.. Die Betriebleuchte am Sub vorne leuchtet ganz normal. Es hört sich so an als ob der Sub den Bass auf die Speaker weitergibt und selbst nur ein wenig "mitmacht". Was ebenfalls komisch ist, schließe ich in AUX1 der Control Station das Cinch Kabel über den Laptop an, geben die beiden hinteren LS den Ton (Film/Musik) verzerrt wider. Fast so als wenn man früher bei einem MP3 Player einen Wackelkontakt hatte. Stecke ich nun den oberen weißen Stecker an der Control Station aus geben die beiden hinteren alles ganz klar und normal wider aber eine der beiden vorderern gibt keinen Ton von sich.. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Wäre über jede hilfreiche Antwort sehr dankbar. MfG [Beitrag von Mehakles am 02. Mrz 2014, 12:25 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 02. Mrz 2014, 18:09
Also, als erstes probierst du es bitte mal mit einer reinen Stereo-Verbindung. Frontkanäle an AUX2 oder AUX3, dazu am teuflischen Gerät die "Pure"-Funktion aktivieren, und gewöhnliches Stereo-Tonmaterial wiedergeben. Geht das soweit? Beim Anschluß über AUX1 solltest du aufpassen, daß Center und Sub nicht vertauscht sind und solche Späße. Außerdem ist bei Wiedergabe von Material ohne LFE-Kanal (also z.B. gewöhnlicher Musik) der 5.0-Modus zu aktivieren, sofern nicht schon auf dem Rechner irgendwo Baßmanagement aktiv ist. |
Problem: Teufel Concept E 300 Fuzzle91 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer Endstufe defekt ravn83 am 01.06.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 2 Beiträge |
teufel concept e magnum power edition endstufen mdhotte am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum] Cambridge1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Mal wieder. Eraser_87 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer Probleme jfjs am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S 5.1 Subwoofer alterelektroniker am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Verstärker defekt schwankung der lautstärke payn am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 2 Beiträge |
Gelöst - Endstufe/Verstärker defekt - Teufel Concept E Magnum Power Edition Weeditus am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 12 Beiträge |
Concept E 400 Endstufe - Ausgangswerte Brigand am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 4 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
